Objave: 54
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Priznam, da pisec članka in tudi jaz nisva taka strokovnjaka kot ste nekateri na tem forumu, kot bivši študent strojne fakultete pa upam trditi, da profesor Poredoš ni nek šalabajzer in tudi inženirji v TT znajo kaj več kot samo časovno nastavit razmik med odtaljevanji. Najbrž stvar ni tako doterana kot v kakšni bolj renomirani večji firmi, vendar sem mnenja, da so glede na ceno še vedno konkurenčni.
Madhatter se strinjam, da v članku pretiravajo glede 70%, ker potem pri meni odtaljevanj skoraj ne bi bilo, pa jih je najbrž več kot pri marsikakem inverterju. Moja mašina je 13 kW EVT, podroben opis na strani 34 te teme.
Kody tudi meni vremenska krivulja dela nekoliko problemov, predvsem v dokaj toplem in vlažnem vremenu je včasih v stanovanju prehladno in je potrebno korigirati navzgor. Če prav razumem, je pri tebi prehladno v mrazu kadar je burja. Malo se poigraj s korekcijami krivulje, lažje bi bilo če bi bila navodila za TČ malo bolje napisana, moja so žal zelo skopa, tako da sem več izvedel iz prvih strani tega foruma. Najbolj simpl rešitev pa je namestitev enostavne sobne regulacije v del stanovanja, kjer je čimmanj pribitkov skozi okna ali od kuhe, krivuljo dvigneš za toliko, da tvoje drage nikoli ne zebe, takrat ko bo temperatura vode previsoka, pa ti bo regulacija izklapljala obtočno črpalko.
Naj vam mašince v tej mrzli noči lepo predejo, v novem letu pa povzročajo čimmanj sivih las in smešno nizke položnice!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Sam nisem noben strokovnjak za ogrevanje, tako, kot ne večina na tem forumu, pa vseeno vem,če kdo blefira -profesor gor ali dol.
Pohvalno pri vsem tem pa vseeno je, če so se tudi pri TT odločili vgrajevati močnejše in varčnejše obtočne črpalke in s tem optimizirali delovanje TČ.
Delovanje same OČ pa ne moreš optimizirati z večjim pretokom, razen, če jo zamenjaš.
Lepo praznujte in naj nas vse TČ lepo in še dolgo poceni grejejo.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Janko&Metka
Na brzino sem malce preletel zadnjih nekaj strani...
Upam , da veste , da podhladiti hišo , kot pričakovati od Nt TČ , da bo izgube hitro nadomestila, ne gre! Še manj gre to primerjati z drvmi ali oljem, to bi morali biti kupci, kot proizvajalci, oz. ponudniki Tč pozornejši pri predstavitvah različnih sistemov.
Omemba o neodzivnosti, sam je nisem še doživel....res pa je včasih treba biti malce vztrajen- potrpežljiv. Sam predlagam celo , da o vsem pišete v.d. , saj le tako dobi povratne info.., kar sem že pisal. Tudi na račun različnih zagonov...
Imate vrmensko krivuljo, vam ni nihče predlagal povišati dvižnega voda po konstantni -višji temp.?
Pri talnem bo sicer tudi to prišlo malce z zamikom, kot je podhladitev, oz. boste ob želeneni temp. ,morali zopet malce zračiti....
Ostalim: pri bohincu je gretje in talitve po že opisanih postih v temi.
Mogoče Migaj zaznava, ob cesti, na pločniku kaj drugače ?
Je pa sam že podal mnenje tudi v temi....pozitivno!
Srečno, predvsem pa zdravo vsem ...!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ne Bohinc, tudi tista TT ob pločniku izgleda, da prav lepo dela.
Srečno 2015 vsem.
Objave: 214
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
Mi lahko kdo matematično prikaže, kaj je boljše (manjša poraba, manj defrostov, manj obremenjevanja kompresorja - to bi vse rad imel) glede ogrevanja sanitarne vode:
Ogrevanje 24/7 in sicer na 42 stopinj z padcem 4 stopinj ali sampo z padcem 2 stopinji
Ogrevanje med 14:00 in 21:00 na 42 stopinj z padcem 4 stopinj
Kot sem že napisal, se mi zdi brez potrebe, da TČ ogreva ponoči in dopoldne, ker imamo v 99% primerih porabo med 15:00 in 21:00 uro.
Zanima me, ali bom porabil več elektrike, če mi SV ogreva nonstop z majhnimi padci, ali takrat, recimo ob 14:00, ko jo mora segreti iz 25 stopinj na 42 stopinj.
Imam 200 l boiler.
Hvala za odgovore.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Kaj je boljše(manjša poraba, manj prekinitev, manjša obremenitevkompresorja)?
ogrevanje na 42 stopinj s padcem 4 stopinj
ali
ogrevanje na 42 stopinj s padcem 2 stopinji.
Prvič ima povprečno ogreta voda 40 ((42+38)/2), drugič pa 41.
Zaključek naredi sam.
Po mojem je npr varianta 43/37 ali vsaj 42/38 s tališča učinkovitosti TČ oz obrabe kompresorja boljša od variante 41/39.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Vremensko vodenje ima svoj razlog...., kot kak notranji termostat.
Zdaj , če vam je nekdo nastavil konstantno temp.(pre)nizko, pri vas pa je prišlo do povečanih potreb, je tako kot je...
Za to ne rabiš diplome, pač povišaš dvižni vod( ko je objekt primerno temp.), pa vremensko vodenje.
Objave: 53
Teme: 5
Pridružen: May 2014
Po današnjem dobrem dnevu delovanja, se je zopet pojavila napaka z oznako Tz.
Zunanja temperatura je 2 stopinji, TČ je delovala brez pomoči grelnika. Zdaj
resno ne veva več ali je TČ v krizi ali pa na elektro serjejo in nam ne dovajajo
dovolj štroma..
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Pozdravljeni!
Sem popolni laik na področju delovanja tč zato bi prosil za malo pomoči. Črpalka za sv mi dela non stop vem pa ne ali je to pravilno ali ne - opažam namreč, da mi temperatura sv navkljub netrošenju le- te hitro in konstantno pada?!
