PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
@JOHHAN bravo!!!!Sem ti dolžan gajbo pira.Imel sem relacijo Jesenice-NovaGorica turistična zadeva.
Poanta slike je,da v sam hotel prikazati žarjenje kotla,ki ga kurimo s premogom in je na robu tališča.In žarjenje materijala v moji IK pri polni obremenitvi.Pri obeh kotlih so temperature hu,la,la.Saj zato bom naredil meritve,DP in IK mojga kotla,sedaj ne vem a se bo Gomi tudi odločil za to ali ne?
Sicer namen je imel,zdaj pa......
Vidiš Marko o tem jaz govorim pa me očitno nekateri ne znate poslušati.(oziroma čitati)
Sedaj pa si bom sposodil JOHHANOVEGA Attacka,njegova IK pa uporablja navaden termo beton in očitno ne dosega tako ekstremnih temperatur kot moj kotel.Saj njegov jih načeloma ne potrebuje,ker ima lambdo sondo
in mu elektronika vozi kotel z najboljšim razmerjih.
Mi ki pa nimamo sond,bi morali dosegati višje temperature v IK ,da emisije pogorijo v NULO s tem pa žal ne moreš priti s temo betonam kot ga uporablja večina kotlov niskega in visokega ranga.Razen svetle izjeme Herza in Frolinga,ki pa uporabljata silicij karbidno keramiko tako keramiko pa jaz uporabljam v nakladalnem prostoru,pomaga pri izžiganju smolnatih sten.
Opazil pa sem,da siliciju škoduje smola,ki se tvori na stenah kotlov.Pojava še ne znam razložiti.
Froling, Herz in Buderusov kotel S261, ki jIh navajaš so visoko cenovni kotli, ki imajo motorno krmiljenje prim in sek.zraka preko avtomatske regulacije, ki jo vodi lambda sonda!
Ja,ja Bond razumljivo.Sej vsi našteti kotli,ki si jih naštel so kotli visokega cenovnega razreda pa še eni 4 zravn pašejo.
Hotel sem povedati,da imata edino Herz in Froling res tapravo keramično komoro in seveda moja komora je še taka.
Gomi: višina klina je od šobe odmaknjena 14cm!
Cratos: Odprl sem zadnji del kotla Suh in lepo siv! Tudi izmenjevalci skora nič zaprašeni in suhi!Big Grin
Turbulatorji pa so bili kar zasajani! Je pa zanimivo, da je prah popolnoma druge barve na izmenjevalcih in turbulatorjih! Prah na izmenjevalcih je svetlo rjavo sivi in popolnoma suh. Prah na turbulatorjih pa temno sivo črn in kacalast!
lp,b
@Bond kaj pomeni kacalast? Po kolikih ukurjenjih si otpru zadnji pokrov in pogledal kako izgledajo toplotni izmenjevalci in turbolatorji.
Sem bil danes na Gorenskem koncu,sem šel gledat en zelo zanimiv kotel Feroterm Bioles 40 ali kdo na forumu pozna ta kotel? Ena ogromna omara visoka 190cm
Ga moram zrihtat.Je 40Kw ven pa da 20Kw Sem po netu brskal pa ni nič pametnega napisano o tem kotlu.Firma pa je v stečaju!Rezervnih delov ni!
Franc me gleda.Iskra jim materna"!!!!
Pozdravljeni
Evo od danes imam montirano komoro ala Cratos Smile in moram povedat da stvar res deuje. Kotel oziroma vpinjevalna komora zažari in pogori res vse. Od polovice naloženih drva je ostalo cca 1 žlica pepela, prej ga je pa bilo za eno fejst smetišnico.
Narediti moram še turbolatroje, ker zadaj nimam kanalov kamor bi jih vstavil, tko da še malo ''gruntamo'' kako jih bom naredil in montiral. Če ma kdo kakšno idejo prosim z besedo na dan.
@Lenček sem našel odlično rešitev za tvojo zadnjo stran kotla.Skica je že narisana. Kaj ti jih naredim.Pa še za Mačka,da ne bom dvakrat v delavnico hodil.
evo spet na šihtu, namesto da bi doma juho kuhal ...
Cratos, da ti na hitro odgovorim.
Jaz tebe že dobro razumem, tudi jaz pravim znanje se prodaja.
Evo od danes imam montirano komoro ala Cratos in moram povedat da stvar res deuje. Kotel oziroma vpinjevalna komora zažari in pogori res vse. Od polovice naloženih drva je ostalo cca 1 žlica pepela, prej ga je pa bilo za eno fejst smetišnico.
Lenček je ogromen preskok,narejen naprem prejšnjemu izgorevanju,sem za vsakega posameznega uporabnika zelo vesel,da mu IK služi kot sem obljubljal.
Je kar nekaj prednosti IK- Cratos
@Gomi na Petrnelovem forumu se debatira o temle kotlu Orlano200 na upih ima pa tudi ta model IK s klinom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=pqrjtU3Guqs">https://www.youtube.com/watch?feature=e ... qrjtU3Guqs</a><!-- m -->
Čakaj cratos, tako zelo nepismeni pa ljudje res nismo, da bi nam lahko podtaknili drug tip kotla. Po svoje pa imaš prav. Se je mojemu bratu zgodilo pri toplotni črpalki (oprosti, da jo omenjam v tvoji temi). Zmenili so se za TČ zubadan 11kW, pripeljali in montirali pa naviti 14kW model.
Podobno se je zgodilo meni z laddomatom. Pri nas priporočajo uporabo 72 stopinjske patrone. In tako naj bi imel v kotlu tudi jaz. Poznaš pa, da meni kotel večkrat sopiha pri temperaturah okrog 76-80, ko kotel zapira dovod zraka zaradi prehitrega naraščanja temperature kotla. To sem hotel preprečiti s 63 stopinjsko patrono. Potem temperatura kotla ne bi več naraščala prehitro, in ne bi prihajalo do zapiranja zraka. Sem pa sumil tudi nesnago v ladomatu. Včeraj sem ga podrl in v njem najdem 78 stopinjsko patrono.
Za kotla, ki ga omenjaš bom pa fante vprašal, kateri tip dejansko je montiran. Kar ne morem verjet, da bi prišlo do tako velike napake.
Po moje je kotel že pravi, samo slika je napačna, ker pri tehničnem opisu kotla navaja, da je kotel na vlek oziroma podtlačni ventilator.
Cry @Gomi se mi je zgodil lapsus pri tipkanju <!-- m --><a class="postlink" href="http://tenhovekachels.nl/pdf/orligno200.pdf">http://tenhovekachels.nl/pdf/orligno200.pdf</a><!-- m --> je sicer od istega proizvajalca(Orlanski). Orlano je starejši model.In so ga imeli v Mercatorju za 2000€.Pa saj to sploh ni važno.
Hotel sem pokazati IK ki ima v originalu klin že ugrajen.
Ja tale link je od tega kotla,ki je na video posnetku.Tale ima potisni ventilator
Tisti drugi,ki ga je omenjal Morska zvezda pa ima vlečni ventilator.
Kaj si zamenjal patrono na Ledomatu,pametno lahko kotel obratuje na nižjem povratku.Pa še tole; a ste vedeli,da to opstaja za kotle na BM.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/proizvodi-in-storitve/kotel-na-pelete-p4/frolingova-kondenzacijska-komora">http://www.biomasa.si/proizvodi-in-stor ... ska-komora</a><!-- m -->
Vedeli vendar je ta zadeva boj primerna za pelete.
So pa dve zelo važne stvari za delovanje. Temp. povratne vode mora biti čimnižja,
maks 40°C če želite sploh kakšen učinek. In pa dimnik oporen na kondenz ter na sežig saj oz. katrana.
V bistvu pa je to pač kondenzator nič kaj posebnega. V bistvu brez veze glede na strošek izdelave oz. nabave ter doprinos.
Glede orligna 250. Kotla, za katera sem pisal, da sta že montirana, sta še stari model. So slike in razlaga na ingeniumu.
Zdaj je v laddomatu še 78° patrona. Je pa očiščena. Je bila prelakirana s črnim slojem v debelini 0,3 do 0,4 mm. Enako so bile prelakirane tudi vzmeti bata (zapirala). Po čiščenju je kotel včeraj potem lepo brez problema speljal kritične temperature in obstal na temperaturah 82-83°, torej 3 do 4 stopinje manj kot običajno. Neverjetno, kako se je povečal pretok vode skozi kotel.
Lenček ali ti kotel dela tako kot mora.Pomebno je ,da imaš suho kurivo in nacepljena polena na stranice max 8x10 ali tu nekje.
Se pozna če je patrona čista.Zato pa jaz raje uporabljam Seltronovo elek.Lahko poljubno nastavljam povratek trenutno ga imam na 65°C prej sem ga imel na 60°C ker mi turbolatorji tolko bremzajo DP si to lahko privoščim.
V originalni izvedbi ni šans bi bili dimni plini 320°C.
A fantje iz Igneuma imajo pa še tastare izvedbe kotlov .Te ta zelene.Ima izgorevalno komoro narejeno kot nekakšno korito.
1 ... 44 45 46 47 48 ... 88 Pojdi na stran
