Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Zato sem tudi zapisal, da se stvar ne bo izšla. Nizkotemperaturni kotel menjat z atecom za višjetemperaturne zahteve in umaknit kolektorje je ena sama trgovska neumnost.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Se strinjam. Se sploh, ker pise, da so skoraj novi...
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bernikm Napisal:sassapo Napisal:Na tvojem mestu bi si najprej poskušal uredit 3F priključek. Če res ni nobene možnosti in ti predlagana bivalentna rešitev z cenovno zelo ugodno Hotjet one ni všeč, bo jasno 1F DHT neprimerno boljša izbira od ponujenega Mitshubishija.
3F ne moremo dobiti, tako da smo omejeni na 1 faznega, pa še ta je dosti obremenjen. Lahko bi mi sprostili eno varovalko 16A pa bi potem vezali nanjo vse skupaj če bo delovalo.
Kaj pa je ta Hotjet one ? Nisem še slišal zanjo, gledam sicer na butanplinu pa mi ni nič jasno, to je samo zunanja enota ali kako ?
Nič nisi napisal o ostalih gospodinjskih porabnikih... če so vsi varčni in kuhate na plin bo morda šlo z monovalentno TČ, v nasprotnem boš potreboval bivalentno obratovanje, kar je včasih še ugodnejše kot TČ gnati v neugodnih vremenskih pogojih
Hotjet je pa čista klasika s klasičnimi komponentami, ki so dostopne na prostem trgu, kar pomeni, da je v primeru okvare zelo ugodna za popravilo. garancijo pa tudi lahko podaljšaš na 10 let. Naprava je zanesljiva in dobro deluje, pa tudi trajnost ni vprašljiva, je pa med najgršimi
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: May 2016
No pa da malo razbijem temo.
Potreboval bi nasvet mojstrov kova telmos, sassapo in ostalih, kateri svoje znanje črpajo iz mnogoterih izkušenj....
V hiši kjer stanujemo bomo investirali v udobje toplotne črpalke.
Trenutno je vgrajena peč etiks VHU26 na polena in star kotel na ELKO.
Kotel na ELKO bo zapustil svoje mesto....
Lokacija je en simpatičen hrib (vrh hriba --> relativno osončeno mesto) v osrčju slovenskih goric.
Hiša je etažnosti K+P+M (vsako ca 85m2) z dograjenim zimskim vrtom 40m2.
Poraba ko se je kurilo samo na olje je bila ca 2200L/sezono.
Sedaj 15m polen.
Sistem je razdeljen na vejo zimski vrt, klet + pritlicje, in mansarda + sanitarna voda seveda.
Posamezne etaže imajo 2-3 podveje z 2 radiatorji vezanimi v enocevni sistem.
Sedaj pa dejanska težava:
Katero TČ?
Ponudbe so za Hitachi 12kW, Orca Zubadan 11,2 in Altherma 11kW.
Hiša je bila v fazi izgradnje 1988 izolirana s takratnim "perlit" izolacijskim ometom 5cm.
Zunanje stene so bile z notranje strani dodatno izolirane s 3cm PUR ploščami in Gips ploščami.
Pred dvema letoma je na zunanji strani dodano 8cm stiropora.
Okna so PVC.
Seveda sem v tej temi pisal ker osebno preferiram Daikin, ampak vseeno prosim za mnenje.
Morda bi bil dobrodošel tudi nasvet glede nazivne moči, kajti osebno se nagibam k temu, da zna 11kW biti predimenzionirana. Ali se morda motim?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Torej neposredno ogrevate 85m2+85m2+40m2 -prek radiatorjev?
Letno porabite 2200l kurilca s staro pečjo na olje -z gretjem sanitarne vode čez celo leto ali kako?
Glede na doizolacijo, radiatorji verjetno ne rabijo biti preveč vroči.
8kW različica inverterja bo absolutno prešvoh, 11kW inverter (dvojna velikost uparjalnika) pa bi bil pravšnji.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Glede na porabo olja bo 11 kW zadeva kar pravšnja. Če bi jaz dal Zubadana vsekakor ne bi bil v kombinaciji s tistim kitajskim bojlerjem. Original ali pa nič. Delale bodo vse, je pa najtišja od teh ogledanih Daikinova TČ.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Hvala vsem za pripombe in mnenja.
Sedaj sem zožil izbor na dve enoti ki imata možnost enofaznega toka
- MITSUBISHI PUHZ-SW75VHA + HYDROBOX MZ
in
- DAIKIN HT ERRQ011AV1 + EKHBRD011ACV1
Vem da je Daikin boljša v vseh pogledih, je pa cena kar konkretno višja, dobrih 2000€. Zanima me ali je res vredna toliko več kot prva ? Če gledam predvsem z vidika da bi obe imel v kombinaciji še vedno z oljno pečjo, se pravi da pri hudem mrazu še vedno prižgem oljček, v ostalih pogojih pa laufa TČ.
Teh 2100 evrov se mi zdi kar velika razlika ....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če želiš "plug & play", kot edino ogrevanje in brez pomoči grelcev, potem je vredna svojega denarja.
Če se pa greš bivalentno ogrevanje (kombinacija z oljno pečjo), potem izberi cenejšo varianto.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Daikin je boljši, nikakor pa ne moreš delati primerjave z tvojim ponujenim mitshubishijem, če že delaš primerjavo delaj z original tovarniškim izdelkom.
Ni mi pa jasno zakaj vztrajaš na teh napravah, ko pa imaš za bivalentno delovanje cenejše opcije. Tako kot sem ti napisal! V primeru, da ti bo TČ pokrila vso sezono je DHT upravičena investicija, za bivalenco si pa samo denar vstran vrgel. Če boš pokuril 200L olja manj letno se ti ne splača namenska HT naprava. V TČ investiraš 3k€, za razliko v porabi se boš pa grel celotno življensko dobo DHT :wink:
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: May 2016
Zahvaljujem se za cenjeno mnenje.
Zanima pa me še glede zalogovnika.
Inverter načeloma pri radiatorskem sistemu velike potrebe po njem nima, ampak če za lažje premostitve defrostov predvidimo 200L zalogovnik ni nič narobe ali?
Predvidevam, da z zalogovnikom vseeno zmanjšamo število vklopov in podaljšamo življenjsko dobo.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
To je bolj kot ne odvisno od količine vode v sistemu, če imaš neke normalen radiatorje in jih je zadostno število vedno odprtih jaz z zalogovnikom nebi kompliciral. Če imaš pa malo alu radiatorjev bi pa razmišlajl o tem, ampak sigurno ne o 200 l.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bernikm... svetujem ti da si dobiš na ogled nepristranskega svetovalca, ki ni trgovec (bo teško ja) in ti ne bo prodal tistega od česar ima največjo korist, ampak ti bo znal razložit, kaj in zakaj tako.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Bernik: vsekakor pa tu napisi kaj ti bo nepristranski svetovalec svetoval. Ce drugo ne, zaradi splosne razgledanosti vseh tukaj...
