Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ne kapiram (po letih kosnje s kosilnico z pogonom zadnjih koles), zakaj bi bil zadnji pogon nerodna zadeva?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Meni se zdi prav priročen. Če kakšno površino zanemarim in grem kosit v previsoko travo včasih namenoma dvignem prvi konec in grem enkrat tako skozi. Pogon pa še vedno deluje, da je ni treba rinit.
Objave: 44
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Ima kdo izkušnje s kosilnicami Villager z B&S motorjem?
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jul 2015
Zagrel sem se za kosilnico Makita PLM 5130N. Imam 1500m2 za kosit, pa kup neravnin. Kaj menite? Je vredna 580€?
[url]httpunichr("58")//makitaunichr("46")si/tool/22012/PLM5130Nunichr("46")html[/url]
Objave: 393
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Obnavljam staro temo in sicer bi vprašala za vase mnenje glede kosilnice CS 484WSQ-B RAMDA-PRO.
Ima kdo izkupnje z Ramdo? Koliko je vzdržliva? Je vredna tega denarja
Imava pa cca 400 m2 travnika, nekaj malega je naklona, ampak to je samo kolikor je parcela nad sosedovo parcel, torej dolžina cca 30m in pa višnia cca 0,5m.
Bi pa nekaj vzdržlivega pa da ima lasten pogon, tako da lahko tudi otroci kdaj kosijo.
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
Ima teta samohodno. Ima boljsi profil na kolesih kot tale ramda, pa so se vedno problemi ker zakoplje. Pa hitrost je zelo majhna. Lahko bi bila vsaj malo hitrejsa.
Sem probal kositi z njo (s tetino kosilnico) pa lahko povem da teh 300 eur rajr investiram v kaj boljsega kot to poceni samohodko. Kaj mi bo samohodna ce pa naletis na manjso jamo in sr vrti kar v prazno. V hrib pa brez prave moci in moras tiscati vecjo tezo kot nesamohodne. Je pa idealna za po bregu navzdol ali po ravnini.
Ce bi sam kupoval samohodno bi bila cena vsaj se enkrat toliko, da je vsaj pogon taksen kot mora biti.
Me pa zanima strosek popravila pogona. Ter kako pogosto to kaj crkuje.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Na hitro!
Husqvarna LB48V letnik 2011 kosim 1100m2 razgibano ali 1,4 ure na košnjo.
Husa ni več H od huse, kosilnica se je pri lepi normalni uporabi dobesedno razletela.
Pri treh letih uporabe je pogon zaštekal tako, da ni eno kolo šlo ne naprej ne nazaj, to porihtam.
Sledi- vsa pločevina, ki kaj nosi pokjena, nosici ki so zapunktirani so odpustili, ogrodje napokano, nosilci za ročaje pokjeni, luknje za nastavitev ročaja itd.
Ker se nekaj spoznam na varilni stroj sem jo celo zavaril kje je bilo kaj videti, stroj dela naprej, pri zadnji košnji, pa je nekaj začelo ropotati, pogon ali kolo? razdrem in vidimm, da je pobralo pvc zobe na kolesu. Kupim novo kolo, original od huse, no zdaj pa bo sem si mislil, zamenjam kolo in kosilnica gre kot nova super zadovoljen, ampak samo 45min in zopet ropot seveda takoj odprem kolo in izgleda precej slabše kot tisto, ki je od samega začetkana bilo na kosilnici.
Husqvarna ne bo več krasila moje garaže in pika.
Sedaj pa kupujem novo sploh ne vem kaj Stiga ali Honda ali pa kak vaš nasvet?
Toliko o moji izkušnji.
staher
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Glede na hitrost, s katero uspeš pokositi 1100 m^2, nimaš ravno veliko "ovir".
Tega ne boš uspel pokvariti, je kot ruski t34.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo/motokultivatorji/rotacijska-kosilnica-muta-1319469790.html?aclct=1496737979">http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdars ... 1496737979</a><!-- m -->
Od vrtnih kosilnic glej makita/alpina modele.
Zelo okretna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/mb3-rt-viking">http://www.totum.si/mb3-rt-viking</a><!-- m -->
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Edino kaj je hvale vredno pri husi je vrio pogon dokler dela ta če ga stisneč do konca morš soraj letet za njo.
Imel bi kosilnico čim širšo in pogon na vse 4 ali pa, da ima dober zadnji pogon in dober prenos na kolesa ne plastične zobnike z drugimi besedami, da dela tako kot mara tudi če jo malo teraš po hribu tajo kot jaz. Močan motor je obvezen in lahko samo strnski izmet in mulčanje.
Gledal sem BCS 615 SL MAX + MUČAR pa je precej draga.
Objave: 215
Teme: 0
Pridružen: Dec 2010
predlagam stigo s sprednjim pogonom, po moje ne boš falil...
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Če imaš razgiban teren se izogibaj prednjega pogona!
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Tudi po ravnem mislim da ni praktičen saj kosilnico vedno obračaš po zadnjih kolesih in tudi teža je ponavadi bolj na zadnjih, še posebaj ko je koš že skoro poln. Edino če imajo prvi pogoni drugačno razporeditev teže.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Kaj pa kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hecht.si/index.php?route=product/product&product_id=54">http://www.hecht.si/index.php?route=pro ... duct_id=54</a><!-- m -->
