Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ni samo lepota. Je tudi funkcijonalnost. Pozimi namreč lahko kondenz v cevi zmrzne in nastane cel hudič. Zato je potem potrebno vgrajevati še grelne kable.......
Čim manj komplicirat. Če je bolje na strehi pa tja gor.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Od kje pa gre kondenz pri samo razvlazevanju? Predvidevam, da iz notranje enote? To funkcijo smo letos pozimi kar uporabljali.
Več glav, več ve ...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Migaj Napisal:telmos Napisal:Ne bo držalo. Za vse so talne boljše oziroma primernejše z manj vpliva na uporabnika
čeprav ti mrzlo piha spodaj?
Zakaj le? Pri hlajenju piha le navzgor.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Absolutno, talna (konzolna) naprava nudi več udobja tako pri gretju kot tudi hlajenju
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Iz LASTNIH dvakratni izkušenj: tako je. Nekaj višja cena se bogato povrne na udobju.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Iz mojih lastnih izkušenj: jih imam za hlajenje prvenstveno pa za segrevanje. Delujejo.
Moti me, toda to velja za talne in stenske, šum.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
vsaj meni so stenske tudi bolj estetsko moteče, kot talne
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nekdo je napisal da strešniki pokajo pod klimo. Taka streha je potrebna obnove. Dober strešnik zdrži 100kg in več (hoja človeka po strehi) pa da ne bi vsaj dva ali celo štirje strešniki zdržali tistih 30/40kg teže zunanje enote? Če pa nastajajo vibracije in če bi ga to razbilo , je treba dati pa kaj vmes.
Zakaj skrbi kako bo zgledal odtok od klime do žleba. Ne bo zgledal, saj hudiča ga ne rabiš. Po strehi navzdol bo pa menda ja lahko tekla voda brez cevi?
Za kontakt mojega monterja (na alterju imaš njegove nasvete glede klim, sedaj ima neko bolezen v familiji, upam da se montira, meni je dvakrat montiral) pa mi pošlji ZS ali pa email (ZS je poln). Najraje proda micko, skoraj 200km od njegovega doma je bil skoraj 100 evrov cenejši od lokalcev.... Je pa res da sem se mu terminsko prilagodil. Pravzaprav 2x, ker v prvo je prišel na ogled in prinesel cev da sem prej potegnil inštalacijo med enotama.
Ogromno klim se montira na dimnik. Samo toliko, če te je strah snega in podobnih zadev.
Če kondenza z notranje enote ne moreš spraviti s padcem v kak odtok v notranjosti hiše (ali v padcu ven na streho) potem pač monter zmontira črpalko ki ga porine po cevi navzgor.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
@Hanzi, tisto o skrbi glede izgleda odtoka do zleba je bilo misljeno ce vseeno spravimo zunanjo enoto na drugo stran prostora pod cop strehe ... Tam pac nebi mogla kapat direktno navzdol. Na strehi so itak te skrbi odvec :wink:
Ja mislim, da smo se sprijaznili s tem, da sosedi ne bodo imeli najlepsega razgleda na naso streho :lol:
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Čop ima žleb? Potem samo potuhtaj (monter) kako cev iz čopa spraviti na zunanjo stran (na kritino, ali pa po spodnji strani ob spirovcu do žleba.)
Sekiras se za sosedov pogled na streho. Kaj pa za sosedov pogled na fasado?
Ob morju (v starih mestih) ne pustijo montirati klim na ulično stran objekta. Precej jih je na strehi. Na ortofoto se najbrž ne vidijo.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Pod cop, torej so do strehe ali zleba vsaj eni 3-4 vogali. Pa tam bi te nadometne cevi motile mene (balkon je pod copom), na strehi pa samo soseda oz. se to ne.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hama, bojim se da imava različno definicijo čopa.
Kaj je zate čop? Lahko daš sliko tvojega čopa. Čop mora biti "prevetrovan/odprt nekam, da bo toplota lahko kam šla.
Ne sekiraj se glede moči.
Ob morju 20m2 15cm izolirana mansarde (samo streha, drugje ni nobene izolacije) lahko 2,5kw Micka podela za šalo.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Zame je cop pobita streha na koncu slemena. Kot tule recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/img/Neza1.jpg">http://www.ytong.si/si/img/Neza1.jpg</a><!-- m -->
