  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Na tisto konstrukcijo nad tč nariši en krog in imaš pristajalno in vzletno za drona  Big Grin.
Kam bomo pa pivo djali, če bo dron tam??
Pivo mora biti pod mizo v gajbah, da nanj ne sije sonce. Na mizi imaš le tisto flašo v delu, prazne takoj nazaj v gajbo, v izogib ženskim pripombam. Na mizi bo tako prostor za dron, a naj miruje, da se komu kaj ne zaleti.
Pri nas smo koncno priklopili to Ivt toplotno.
Se mi je parkrat izkolpila in javlja napako U1.
Pomoje, da je problem zrak v sistemu.
Kotlovnico imam v kleti, toplotna pa je v nivoju pritlicja in je na najvisji tocki prav toplotna crpalka
Ta toplotna nima nikjer vgrajenega elementa za odzracevanje.
Vceraj sem odzracil kar na holandcu kjer je cev priklopljena na ncrpalko. Bom pa treba ocitno na cevi montirati se tisti "kozarcek" za odzracevanje.
Ali kako imate drugi reseno, ce je crpalka najvisji tocki?
Ni drugega, kot T-kos na izhodu izmenjevalca in uporabo odzracevalnega loncka, prej jo nikar ne ponovno zaganjajte, opisani error ni kar tako brez veze in klice po resnih poskodbah, kateri strosek presega znesek placila TC...
(25.4.2020 ob 14:13)FAE Napisal: Ni drugega, kot T-kos na izhodu izmenjevalca in uporabo odzracevalnega loncka, prej jo nikar ne ponovno zaganjajte, opisani error ni kar tako brez veze in klice po resnih poskodbah, kateri strosek presega znesek placila TC...
Evo, odzracecalni loncek montiran, zaenkrat dela BP.
Odzračevalni lonček pri TČ je nuja. Sam imam podobno situacijo kot burgy, smo takoj na začetku montirali. Kot je FAE napisal: zrak v izmenjevalniku ni hec.
Dober dan!
uporablja kdo to krmiljenje?  deluje ok? zanima me predvmem, ali je vredno tega denarja? prodajalca ne dobim, najbrš ker je nedelja Smile
Katero? Nobenega linka nisi prilimal.
https://www.bolha.com/toplotne-crpalke/k...as-1061092
evo, zdej pa ja! hitri prsti...
Ali ni to krmilje od mojstra, kateri je Fery-a opetnajstil...
(26.4.2020 ob 19:09)Nemelk2 Napisal: Dober dan!
Jest ga uporabljam.krmilje je ok.se zgodi ,da včasih vrže ven kakšen erorr,ampak v osnovi dela.Prodajalec je zelo neodziven tudi povrattnega klica ne pričakuj,Poklical sicer morda bo a samo za sekundo toliko ,da zabeleži klic.Kakšnega velikega suporta iz njegove strani pa ne pričakuj.
Jest sem imel zadnje dni kar težave,ker je izpisovalo kar neke eroorje.zadevo sem ročno zaganjal toliko da je nekaj pogrelo.Čez tri dni se je zadeva sama od sebe postavila nazaj in dela.Sumim pa da imam predolg kabel za notranji senzor.15m.Tega imam namen skrajšati za polovico in senzor bom prestavil na drugo mesto.
Sam sem najprej napeljal kabel ,tri stikala ter kapljični termostat na dv ,da vklopi pumpo ,če temperatura pade pod 5 stopinj(varovanje).
Nato sem kasneje kupil še krmilje.
Tako imam zdaj dva sistema s katrima lahko zadevo poženem,v klikor krmilje crkne.
Moj predlog :kupi krmilje ,vzporedno napelji še en kabel ter tri stikala tako kot jih ima večina.
Kot sem bral nam na straneh okoli 315, se seveda supporta ne pričakuje za nekaj kar kupiš na bolhi. ampak vseeno, neka osnovna navodila so polek? če se ne motim, je cela stvar en ali 2 arduinota? dostop do kode je? (tako bi lahko sam kaj pokvaril/popravil? :Smile tega predvidevam da ni + to, da ni supporta... ne vem pol če je to smotrni nakup...
predvidevam, da so tista 3 stikala si mišljena za preklaplanje med različnimi močmi delovanja?
toplotna je trenutno zvezana kar se vodovoda tiče. imamo torej toplotno, toplotni izmenjevalec in zalogovnik in 2 pumpi. ena za krog od doplotne do izmenjevalna in ena za krog od izmenjevalca do zalogovnika. kaj vse je naprej od zalogovnika je višja znanost, ker je tako komplicirano in razštelano, da je joj zato tega dela še nebi spreminjal. če za mo omenim še 3 pumpe in samo 1 ročni mešalni ventil, pol boste razumeli, da tega nečem še omenjat.
skratka, na opisano situacijo, bi bilo bolje začeti na ročni način, brez neke sofisticirane elektronike?
Nekih navodil jest nisem dobil.je pa zadeva tako kot si opisal arduino.Zadeva je simpl za nastavit.Jest sem nastavil in pustil celo zimo in je delovalo super .Dostop do kode nimam pojma če je nisem niti vprašal.Če si doma in imaš čas pritiskat stikala potem vprašanje,Če hodiš v službo je pa fino da sama poskrbi kako in kaj.Če znaš pa sam spisat potem p sploh nimaš kaj mislit.Nabavi platko display in sestavi.
imam pa jest še peč na KO in regulacijo ,ki sem jo pustil,tč pa samo ušulil vmes zato je tudi pri meni cela zmešnjava ampak funkcionira sam navadit se je treba.
To krmilje ima glavno napako, da uporablja one wire temp. senzorje DS18b20, kateri so zelo obcutljivi na dolzino vodnikov, se bolj pa supresorske motnje, posledicno javljajo -127C ali error. Ker so temp. tipala glavne in edine "oci" vsakega kontrolerja je zelo pomembno, da v vsakem trenutku zanesljivo podajajo vrednosti, ce zelimo to doseci je nujna uporaba NTC ali PT tipal. To dokazujejo vsi proizvajalci TC, ter klim z uporabo le teh, v veliki vecini NTC.
Pravilna NTC integracija z arduino je bolj kompleksna kot DS, zato v DIY projektih niso tako priljubljeni...
@Letalec: skrajsaj vodnike na minimum, ter na vsakega obesi clip-on ferit
1 ... 457 458 459 460 461 ... 541 Pojdi na stran
