jaz tudi pod 50°C, sem šel celo v skriti meni, spreminjat parameter da se mi vsakič ne vžiga vžigalna svečka, samo je že toliko nazaj da nimam pojma kateri je
Mi lahko povesta oba kaj se je spremenilo na bolje ko sta odstranila te vzmeti-turbolatorje.A se je tudi spremenila temp.dimnih plinov?Pri meni sedaj ne gre skor nikol čez 100 stopinj namreč.In kaj pol se zgodi z nabiranjem katrana po stenah če ni turbolatorjev?
Prvih nisem mogel nikakor dobiti ven, so se skoraj zapekli gor. Če jih ni notri je večji vlek, ker ni ovire in tudi TDP je večja, vendar sem pri sebi ugotovil da je dobro da so notri vsaj zadnji, da malo ovirajo pretok zraka, saj pravim meni se peč več ne smoli, in tudi TDP je manjša za najmanj 10 stopinj.
Peč čistim z jeklenimi krtačami, vsako luknjo posebej, je kar zamudno delo. Da jo očistim traja tudi 2 uri, vendar to je približno na mesec in pol do 2 meseca, drugače jo vsak teden samo posesam.
Po stenah v peči in pri turbolatorjih se mi nabirajo samo prah, saje katere podrgnem s palico v obliki črke T nekaj podobnega temu [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vetiunichr("46")si/content_images/dimniski_program/greblice_1unichr("46")jpg[/img]
ne vem a imamo različne peči ampak turbulatorje ven vzet je šala mala. Res je treba odpret pokrov zadaj na vrhu in potem gredo turbulatorji ven 3 kosi so. Res pa sem takoj ko je bila peč nova po nasvetuserivserja preskusil ači gredo lepo ven. Dva turbulatorja sem moral zmanjšati ker so bili preveč na knap in bi se zapekli. Sedaj ko delam veliko čiščenje vedno vzamem ven tudi turbulatorje.
Lep pozdrav po dolgem času.
Meni pa se pri peči dogaja naslednje kar si ne znam razložit.
Čez noč peč prižgana normalno-zjutraj ob 6.00 ko se mora prižgat pa problem-ne vžge in kaže displej Alt-Acc-OFF.In ne vžge.Do sedaj 3 leta ni bilo problema.Pa potem ko sem zraven da ponovno zastartam,zelo dolgo rabi.da vžge pelete.Imam pa skoz iste pelete Savine.Kaj bi to bolo?LP
Ne razumem čist,jaz imam Tkan1-turbolatorje redno čistim-so tisti za ven dat.V šalčki pa tista zobca,ki se tudi dajo ven-luknjic pa je na njih kar nekaj,jih tudi prežokam.Sem razmišljala.če bi dala te zobce okoli šalčke vse ven in s sesalcem not v šalčki posesala?Sam ne vem,da mi nebi še kaj drugega ven potegnal.
Pod to šačćko ki se jo da raztavit in gre ven je pri meni luknjica ki omogoča vklop grelca in če je žlindra preko nje se peč ne vžge ali pa slabo vžiga.
Njofra, če misliš "tiste zobce" to kar je na sliki, je to žal nujno sčistit vsaj na vsako tono porabljenih pelet. Jaz se trudim na cca 500 pa se mi včas ne da priznam. Pazi ko razstaviš, da nazaj enako sestaviš.
Preko teh litoželeznih elementov poteka podpih in sčasoma se reže zapacajo z žlindro in izkoristek in pretok zraka ni več optimalen. Res je da žlindre ob optimalnih nastavitvah ni, vendar kdo pa še zmore imeti popolnoma optimalne nastavitve.
Peč ni nujno da je hladna dlje kot traja avtomatsko gašenje. Jo tako spiha da ni noben del prevroč za dotik. Vsaj meni ne.
Prišel sem do nekaj ugotovitev:
V jutranjem času ko je temperatura zunaj pod nulo ali pa blizu, se peč zalaufa, celo dopoldne dela super, čisto suha, brez katrana in kondenza v kotlu, ko pa zunaj preko dneva začne naraščati zunanja temp do 10 ali celo več se meni kotel začne katranirati, ni dovolj odvzela, mešalni ventil mi sistem zapira, podobno kot ponoči.Upam da je to vzrok vsem težavam-previsoka temp zunaj in posledično premalo odvzema, fasada zelo dobra...in peč sama sebe duši...
poskušaj povečati čas vzdrževanja žerjavice, mogoče imaš notri preveč peletov in se ti namesto da vzdržujejo žerjavico, samo tlijo in s tem se posledično sprošča preveč dima. Pa na regulaciji naredi da je non stop odjem recimo da mora minimalno 30 stopinj navzgor. Poskušaj, meni je pomagalo. Sam imam tudi za ogrevanje sanitarne vode, mogoče to pomaga. Ampak tudi sam ima sedaj po servisu en problem, samo zdaj ne bi v tem
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
