PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
Pravkar bom porabil eno tono Savox peletov. Tudi pri meni žlindre skoraj nič, pepela pa kar veliko. Izgleda, da je res odvisno od serije. Sicer uporabljam gorilec Lamborghini ECO 3.4 P.
Zdaj grem na testiranje peletov Šišarka.
boskec Napisal:Ja, ja cugmajster...... sedaj so začele v posodo za pepel prihajati male trde kepice, tako da :twisted: . V sredo grem v Avstrijo v Bauhaus, da probam Biomac Onorm, pa da vidimo.
Moram popraviti vpis. Tri kepice žlindre v velikosti kovanca za 50c od 6 žaklov cugmajstrovih pelet. Malo prehitro sem sodil. Vendarle niso slabi, je pa pepel res malo bolj zrnat.
Avstrija zaenkrat odpade, problem je cena prevoza. 100 evrov za 2 paleti iz Lipnice v okolico Maribora??!!
jebatga, to je ca. 35km v eno smer.
ce vozis sam in imas svojo prikolico, bos porabil za ca. 15€ goriva (dve fure) - vse ostale kombinacije so drazje.
Glede na vse napisano ,kaj menite katere od vaših naštetih vrst peletov so po kvaliteti najbližje Profilesovim pa še ceno za tono in kje se dobijo prosim!
Mene pa zanima, ali je mogoče, da je barva pelet 100% iglavcev BREZ LUBJA lahko rjave barve, kot zapečene bobi palčke? Enake barve kot npr. Cugmajstrovi? Ko mi je nek prodajalec zatrjeval, da so brez lubja in da je barva odvisna od proizvodnega postopka... neke toplotne obdelave sem pelete vseeno zavrnil. Prodajalec pa me je zmerjal da pojma nimam ?!
Se peleti toplotno obdelujejo? A se jih ne stiska z veliko silo skozi perfurirano železno šablono? Ker so stiskani z veliko silo so res topli, ko pridejo ven, ampak, da bi tako barvo spremenili... ? Ali ve kdo kaj o tem?
Pravkar bom pokuril tono peletov 100% iglavcev s certifikaton DIN PLUS kateri so občutno svetlejši od Cugmaister.
Prodajalec je imel prav. Če je surovina sveža (vlažna) se pred stiskanjem posuši, kar ji zaradi oksidacije da temnejšo barvo.
Točno tak..
@ Brrane
Ti pa njemu prevarant :!: :lol: :lol: Lepa! :oops:
Še dobro, da si prašu. Drugač bi te zmerjali vsi prodajalci pri nas.
No, saj mogoče so bili pa vseeno slabi... :wink:
No, pol je tud možno da sem res butec ispadu :oops: . Bili so peleti iz Bosne.
Ima kdo kako idejo, kako ločiti dobre od slabih pelet? Nekaj je napisano na vreči, ampak je lahko v tem žaklju tud maček Big Grin Jaz jih ločim na 2 načina:
Vizualni pregled: v vreči mora biti čim manj prahu, peleti čim bolj enake dožine in do 30mm dolgi. Če so brez lubja bi naj bili občutno svetlejši, razen če niso temperaturno obdelani - novo spoznanje.
Iskustveni: pokuriti 40 vreč in videti koliko pepela nastane in koliko žlindre (obojega čim manj). Potapljal sem v vodo Cugmajstrove in EN PLUS A1 certificirane. Enako hitro so se potopili in enako hitro so razpadli. Niti ne vem kaj je bolje, da hitro razpadejo al počasi. Če kurim Cugmaister, moram čistiti na 4 dni (pokurim 3 vreče na dan) in v gorilniku je precej žlindre, vsak drug dan zastoj z A01 napako (Ferroli Sun P7). EN PLUS A1 certificirane sem pokuril 1,1 tono (pokuril tudi 3 vreče na dan) in nabral le 8 smetišnic pepela, žlindre za 3 fižolčke, brez enega zastoja A01.
Ali ima kdo še kakšno idejo ?
Po polovici prvega zalogovnika avstrijskih peletov po Onormu, nabavljenih pri Peleti Expres, za mastno ceno 280 €/t, moram reči, da je tole v primerjavi s peleti, ki sem jih dosedaj kuril (Forrest nekaj, Sava, ..) kot noč in dan. Občutno manj pepela. Glede kurilnosti bom pa še poročal..
@brrane
Do zastoja a01 lahko tudi pride zaradi izpada vžiga. Lahko da rabijo zugmajstrovi peleti več zraka za gorjenje, saj so najbrž bolj smolnati.
Lahko poskušaš malenkost odpreti loputo za dimnik, če imaš takšno peč,
Ali pa boš moral povečati vpih zraka.
@Brrane
Saj kar se tiče vizuelnega pregleda si praktično vse naštel. Potopiti bi se morali čimprej in čimprej razpasti, pri razgrajenih pa bi moral dobiti res fino in čisto žagovino z vidnimi vlakni, pri slabših sem pa sam opazil še nerazpadle delce na dnu (mogoče lubje), pa malo finih delcev podobnih mivki.
Po moji zelo slabi izkušnji z bosanskimi peleti, ki jih drugače vsi pohvalijo, pa je najbolje res pokuriti 10 al 15 vreč, pa vidiš kaj se dogaja.
@milanjungic
Enako izkušnji imam sam, ampak pri čisto avtomatiziranem kotlu. Nedoseganje željenih temperatur kotla, veliko pepela, žlindre ne prepoznam, ker se rešetka sama čisti, dnevni izklopi kotla,...
Proizvajalčev servis je takoj okrivil pelete, seveda sem zanikal, ker imajo vsi razen mene dobre izkušnje, na koncu pa le popustil in nekaj dni kuril avstrijske (skupaj 300kg). Vsi, ampak res vsi problemi so zginili.
Imamo letni zalogovnik, tako da bomo polnili s cisterno, ampak poleti. Do takrat bom pa še malo testiral. Te dni začnem s kurjenjem Enerlesa, potem probam Profiles, pa mogoče še kaj. Pričakovanj po prvi izkušnji pa nimam več visokih. Če se do konca sezone kateri izmed naštetih res ne izkažejo, pozabim na patriotizem in brez slabe vesti migriram na avstrijske.
Trgovina Hornbach, Seirsberg ob avtocesti Šentilj -Graz, peleti po 3,66 vreča, količinski popust. Po barvi sodeč so smrekovi.
Uporabljam Profilesove pelete za toplozračni kamin. In sem prej zadovoljen, kot ne. Žlindre v kurišču ni, pepel pa je res bolj zrnat. In ga je recimo mogoče malo preveč. Čistim na 4 -5 dni.
Lahko pa potrdim, da energijska vrednost peletov niha. Kamin je nastavljen, da zjutraj začne z delovanjem ob 5,40 uri. Druga runda peletov, ki sem jo pripeljal je sprožila razpih toplega zraka po prostorih ob 5,55 - minuta gor ali dol. Prva runda, ki pa jo kurim sedaj, pa ob popolnoma enakih nastavitvah in pogojih delovanja sproži razpih toplega zraka šele ob 06,03 - minuta gor ali dol. Torej lahko logično sklepam, da nekaj ne štima pri navedbah energetske vrednosti, ki je vštempljana na embalaži.
Ker bom letos za ogrevanje NEH, kot sedaj kaže, porabil vsega skupaj okoli 1600 kg peletov, pa bom naslednjo kurilno sezono res menda brez težav dodal še 50€. In ogreval na avstrijske z res pravim in resnim certifikatom. Čeprav gre tudi s sedanjimi brez težav. Ampak, če se nas bo več odločilo tako, bodo tudi naši uvozniki slej ali prej začeti uvažati RESNE pelete, ne pa ves šit, ki ga pokurite in besno omenjate zgoraj. Razumsko gledano so kalorije denar. In za svoj denar bi pač v vreči kupil toliko kalorij, kot jih navaja proizvajalec in ne manj!
Hmm, to bi bilo tako, kot da bi za polno ceno plačal zabojček piva, v njem pa bi dva manjkala......Žiu bi znoru! :twisted:
Prvi, ki bo v sloveniji sposoben proizvesti konstantno kvaliteto in resnično skladno s standardi, bo lahko dvignil ceno za 20% pa bo po moje zavzel večinski delež pri nas. Razlika je namreč zelo očitna in tega jim zgleda niti nihče ne oporeka. Avstrijskih se po moje večina izogiba zaradi patriotskih nagnenj, nekateri pa zaradi mnenja, da biomasa prav mora biti odpadek, in lubje ter nekalorični zunanji sloj hlodovine kurijo z veseljem. No, saj prav avstrijci velik del materiala dobijo iz ostanka lesne industrije, naši pa direktno meljejo drevesa, nekateri zgleda res z zemljo, lubjem, koreninami,... vred.
Kdo bo torej prvi ponudil resno kvaliteto, namesto bližnjic do hitrega zaslužka? Čez 5 let bo pa spet vlada kriva, da je lesna industrija v pi... Če so nesposobni in požrešni, naj čimprej vsi propadejo, jaz se ne bom prilagajal njihovi kmečki zaplankani logiki (pardon ostremu izrazu).
1 ... 43 44 45 46 47 ... 165 Pojdi na stran
