  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Im back, pred par minutami prišla elektrika Big Grin
Hvala Sassapo Cool  Našel ta FSW, bom nekaj naročil, do takrat bo pa alpha2 povedala kakšen je pretok. Radiatorji so stalno odprti, brez termostatskih ventilov.
Temperatura se bo regulirala z TČ.
Mimogrede še, domača TČ IVT je bila 5h brez napajanja, zunanja temperatura okoli 0, vetrovno, vlekla je toplo vodo iz talnega PV 23, DV 16, to pomeni da bi še kar nekaj časa zdržala brez napetosti. Zagnati se jo še ne upam, naj se segreje kar se ima za segret, pol bo šla pa spet na delo.
(5.2.2020 ob 22:15)vip58 Napisal: Mimogrede še, domača TČ IVT je bila 5h brez napajanja, zunanja temperatura okoli 0, vetrovno, vlekla je toplo vodo iz talnega PV 23, DV 16, to pomeni da bi še kar nekaj časa zdržala brez napetosti. Zagnati se jo še ne upam, naj se segreje kar se ima za segret, pol bo šla pa spet na delo.
Zakaj se jo ne upaš zagnati. Saj ima vso pamet in pred zagonom se sama vklopi ko je olje v kompresorju dovolj segreto.
Zakaj pa Kitajske on/off ne rabijo gretja olja. Kaj so kompresorji drugačni. Jaz imam scroll Sanyo v moji.
https://i.imgur.com/kSar3ya.jpg
Evo zrtev, s sosednje strehe direkt v toplotno nevem kak je cigel nasel ravno tak kot.
Je se varno probat ce dela? Bila je izklopljena zarad sunkov vetra.
(10.2.2020 ob 12:10)Tehnologic Napisal: https://i.imgur.com/kSar3ya.jpg
Ohh, še zaščito je zvilo, če plin ne uhaja bo mogoče še delala. Ne vidi se nič mastno da bi ušel.
O shit.
Je obrnjena z uparjalnikom ob steno (razdalja?) ali stoji dlje od hiše?
bakrene cevi pod lamelami niso tako "švoh", dobro si oglej poškodbe na njih, če ni večjih prask, bo delala bp...
(10.2.2020 ob 12:17)Fantocci Napisal: O shit.
30cm od stene terase.
A ce bi blin uhajal bi se mastno vidlo?
Sem probal prizgat in dela, no zdaj pa smo tako in tako brez elektrike ostali.
Verjetno je videti huje kot je. Alu lamele poravnaj pač kolikor boš lahko. CU cev verjetno ni prebita? Plin ne pušča? Tudi v primeru poškodovane CU cevi se zadeva dokaj enostavno sanira.
Še eden od mnogih razlogov zakaj montirati napravo takšnega tipa tik ob steno hiše.
Nevem ce plin pusca vidim in slisim ga ne. Kako bi to izvedel? Vrjetno če pusca pusca pocasi.
Milnica in bo dovolj dober pokazatelj.
Ok test z milnico je pokazal da vrjetno ne pusca.
Zgleda smo tudi v MB ob 11:42 za trenutek ostali brez štroma. Opazil na krmilju, ki mi kaže skupno porabo za to sezono 0 kWh, pa uptime sistema 1 uro. Preveril potem še na grafu, toplotna je ravno štartala par minut pred izpadom... Ob izpadu se je toplotna izklopila, enako seveda tudi obtočna črpalka.
Kaj bi se zgodilo, če bi ravno takrat šla v defrost?
Odvisno, koliko plina bi takrat še izparelo v izmenjevalcu...
@Tehnologic ni to tvoja ze druga TC, s katero imas tezave? Smola res, upam, da je samo vizualna skoda in, da zrihtas zadevo.
Jaz jo vsekakor ne bi več uporabljal za hlajenje vsaj dokler jo ne pogleda kdo z izkušnjami (po sliki ni nujno videt realnega stanja).
(sicer jo v ta namen najbrž uporablja izjemno malo lastnikov, pa vseeno...)
Gretje pa dokler dela, dela.
1 ... 447 448 449 450 451 ... 541 Pojdi na stran
