Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Če imaš vodenje po LWT, potem bo bolj težka. Če imaš vodenje po sobnem termostatu, potem pač nastaviš za ob 6:00 nizko temperaturo (npr. 16°) ob 17:00 pa normalno kolikor pač maš.
Sam bi sicer začetek gretja prestavil na vsaj eno uro preden prvi pride domov, ob 17h se mi zdi malo pozno, ali te do takrat greje sonce, kaj če ga ni?
Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ne vem, če je tudi pri novih modelih tako. Pri starejših izvedbah si v takem primeru kot je tvoj, za vsak dan v tednu določil uro vklopa in izklopa ter ogrevanje, tuš ali hlajenje, če ga imaš.
Se pravi za tvoj primer bi bilo:
Za vsak dan v tednu
6:00 izklop ogrevanja
17:00 vklop ogrevanja
To prekopiraš na željene dni in potem določiš ali naj greje fiksno T. ali po vremenski krivulji. Ne vem, če je isti način tudi pri novejših modelih.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Mah, imam problem bolj z previsoko temperaturo kot z nizko. Mi npr 25 stopinj v talno predstavlja preveč, manj pa ne smem spuščati, zato sem mislil, da bi nastavil ne časovnik kdaj deluje.
kot sem dobil informacijo se to ne da, lahko edino nastavim, da določen termin spušča bolj hladno vodo, samo še vedno ne pod 25 stopinj (potem bodo grelci).
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ne vem kako ti bo na talnem delovalo, ker jaz imam radiatorje, ampak ne vem zakaj bi se vklaplajli el. grelniki če bi npr. znižano krivuljo nastavil na npr. 16°. Vodna črpalka se ti bo stalno oglašala in tipala temperaturo ampak gretja pa nebi smelo biti, saj temepratura ne bo padla pod nastavljeno.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Težki komplikatorji. Daj sobno temperaturo na željeno in pusti stat.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Komplikatorji so kvečjemu pri Daikinu, če ima sobno enoto v kurilnici in vodenje po LWT naj pa naredi kaj?
Verjetno res najbolje, da prestaviš sobno enoto v dnevno in nastaviš vodenje po notranji temperaturi.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Sobna enota je vedno posebej in jo lahko instaliraš kjer ti pač paše.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
"Daljinski upravljalnik Telmos !" to ti je hotel povedati Gasper123.
Letelo pa je na tole:
"Težki komplikatorji. Daj sobno temperaturo na željeno in pusti stat."
Primorci pravijo "Oštja ma je visoko letelo mimo gola" :mrgreen:
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ko enkrat nastaviš se s tem nehaš obrenjevat in pozabiš kaj in kako si nastavljal.
V jeseni vklopiš, spomladi izklopiš.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Sivka nekaj mi pravi ,da ne razumeš debate zgoraj.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Timi, res ti grem na živce! :wink:
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ni nujno.
Lahko, da si mu všeč.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Še malo pa bo kdo prosil za fotke :-D
