PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Ja, ampak smo mimogrede ugotovili, da ima še regulacijsko shemo, ki zgleda ne ustreza hidravlični. Pa čudno naštelanega uplinjaka.
Ko začneš nekaj rofkat... :wink:
Evo vse temperature iz D20 :
KF 22,5 ... 4 (mislim da je to odčitek OLJNE peči ki ne obratuje in je hladna)
BF1 19...55 ----- Na bojlerju piše 62C in segreva dalje..
RF 21,5 ...22
AF 14,5... 14,5
VF 40,5....41
SF 67,5 ...41
@CimaBella
Če je informacij malo, bistvene pa niso povedane, potem je diagnozo težko postaviti... :lol:
In tako sem pač streljal mimo......
Sedaj , ko je znano, da D20 izmeri 19 stopinj sanitarne vode, je tudi jasen vzrok.
Kljub vsemu pa mi ta shema 411 ne gre skupaj.....
@thedog
BF1 ti izmeri 19 stopinj, nastavljeno pa imaš na 55 stopinj
Teh 19 stopinj razume D20 in nič ne ve o tistem kar ti kaže termometer na bojlerju
Ker nisi napisal, da bi ti D20 javljal kako napako (ERR), sklepam, da je tipalo OK in da povezava ni prekinjena.
Zato poglej kam je to tipalo vtaknjeno v bojler .......
Običajno se ga daje nekje v sredini bojlerja..
Mislim da smo rešili problem.. Tipalo od bojlerja je bilo na TLEH kurilnice... Sedaj ko smo ga zmontirali na vrh bojlerja in temperaturo na D20 uskladili s temperaturo bojlerja, se tudi lučka za ogrevanje sanitarne vode na D20 ugasne !!! Smile
Jutri sprobamo še, če bo Seltronova regulacija poganjala vse tako kot mora... Zaenkrat če na roko premikam gumb za sanitarno vodo se lučka prižiga/ugaša tako kot mora..
Včasih so najbolj butaste rešitve najboljše Smile
Homer oprosti za pinkponk... Se vidi da sem totalni začenik na tem področju.. Wink
Vsem udeležencem debate se najlepše zahvaljujem za vašo pomoč in nasvete...
Najlepša hvala vsem!..
Postavitev tipala čisto na vrh bojlerja ima tudi slabosti.....
Res ti bo kazal enako temperaturo kot termometer na bojlerju. Ker pa topla voda gre proti vrhu bojlerja, boš lahko porabil tudi 3/4 tople vode, preden ti bo tipalo zaznalo, da je treba ogrevati sanitarno vodo. Zato se običajno tipalo ne daje na vrh, ampak nižje.
Če ti je tudi manjša količina tople vode dovolj, potem OK, sicer postavi termostat nižje.
Aha.. bom razmislil tudi o tem.. ker je res, da se topla voda pozimi neprimerno hitreje porablja kot poleti ko imamo kolektorje... Vem da je razlika v količini tople vode ampak tole s pomikom termostata malo nižje je vredno razmisleka... hvala Smile
Pa še mimogrede zrihtaj nastavitve kotla, Sigmo ima taubi, pa še kdo na forumu, ti bodo pomagali, če lepo povprašaš na temi od Sigme.
Pa tistega, ki ti je delal vezavo regulacije malo pobaraj, zakaj shema ne ustreza hidravlični.
Kako vidiš da se shema ne ujema s hidravlično?
Mislim,da imamo mi nastavljen kot primarni vir ogrevanja peč na kurilno olje, čeprav je redko v uporabi, ker večinoma kurimo na drva..
Zdravo,
Na hitro vletim v temo. Imam peČ na pelete in uporabljam shemo 423. Zanima me, Če je možno nastavit na wdc20 da ko so izpolnjeni pogoji se pravi temperatura v prostoru, voda ogreta... da mi izklopi peČ (peČ je extraflame lp14 in kolikor sem bral navodila omogoČa vklop/izklop z zunanjim termostatom). Torej kaj moram nastavit, da recimo ko je v prostoru 22 st. in voda zagreta na 60st. mi izklopi peČ. Zdi se mi namreČ brezveze da mi peČ skoz laufa v standby.
hvala
Imam še eno vprašanje. Ali kdo ve zakaj mi, ko je sistem že ohlajen (zgornji del zalogovnika ima 35C - (tako po termometru kot po podatku D20) in peč je že 10 ur ugasnjena... Zakaj mi še vedno na D20 gorita lučki :
-obtočna črpalka direktnega ogrevalnega kroga UWP2
-obtočna črpalka mešalnega ogrevalnega kroga UWP
Prav tako gori lučka za gorilnik / toplotna črpalka...
Peč je povsem ugasnjena , sistem je hladen... Slišim pa, da mi pumpo poganja celo noč oz. tudi ko je sistem že hladen... Hvala..
@xgego
Shema 423 je v osnovi za oljni gorilec, ki je krmiljen s kontaktom R1.
Lahko krmiliš tudi peletni gorilec.
Vendar pa pozor.
Oljni gorilec lahko vklapljaš in izklapljaš "vsakih pet minut", pa ne bo nobene škode, "vžigalnik" peletov pa zdrži le določeno število vžigov.
Zato bo treba najbrž iskati nek kompromis v histerezi temperature kotla .....
Vprašanje je tudi kak bo izplen zaradi veliko hladnih zagonov.
Najbrž je kak uporabnik foruma to izvedel, pa naj pove svoje izkušnje
@thedog
V stanovanju imaš tako temperaturo, da je potrebno ogrevanje.
Dokler je temperatura v hranilniku nad tisto, ki je določena s parametrom S5.10 (privzeto 30 stopinj), bo ogrevanje delovalo.
Lučka gorilca ti deluje, ker pač sistem zaznava, da bi moral ogrevati. Ker imaš peč na ELKO s stikalom izklopljeno, gorilec pač ne dela.......
Vsaj tako jaz razumem to tvojo vezavo in delovanje D20
V hanilniku je voda 35C (zgornji del ... spodnji je 30C)... Parameter S5.10 je nastavljen na 40C...
Čudno mi je zakaj mi pumpe ne ugasne...saj je hranilnik že hladnejši od nastavljenega parametra S5.10..
Kot sem napisal, v D20 "nisem doma" .....
Poskusi na D20 zmanjšat temperaturo kotla na minimum (lučka gorilca bi morala izklopiti). Morda bo to kaj vplivalo .......
1 42 43 44 45 46 ... 95 Pojdi na stran
