PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
@JOHHAN kaj pa,če bi naredil loputo sam.Imam odlično idejo,kakšno bi naredil pa še dimnika ti nebi bilo treba razbijati.
Bi to loputo zmontiral kar v inox cevi malo pred čistilnimi vrati ali pa za vratci sej je vse eno.
Lahko bi naredil tako s avtomackim priperanjem,odrežeš 0.5mm pločevino,da ima čim manjšo težo,loputa naj bo 20 do 30mm manjša od dimniške tuljave.Mora pa prosto viseti v tuljavi(saj imaš verjetno kašen del cevi,ki je vodoraven na prem peči) no tu bi recimo dal majhen (pantek-ne vem kako se pravilno reče po slo.)loputa bi na tem pantku prosto visela,lahko bi jo mogoče optežil na koncu s kakšnim majhnim vijakom kot utež.
Funkcija bi bila sledeča .
Zmanjšal bi se vlek dimnika,pa še kotla ti nebi vlek dimnika ohlajal,ko kotel ni v funkciji. Ko bi ometal bi loputko otctranil in jo po čiščenju zmontiraš nazaj. To je ena varjanta.
Druga je ta ,samo ni avtomacka. Na sredini prevtaš inox sev skozi cev daš 5mm palico na to palico spet pritrdiš odrezano pločevino,ki je spet malenkost manjša od cevi in s to loputo sam uravnavaš vlek-v tem primeru ne potrebuješ vodoravne cevi.
Evo to je moja ideja.
Mislim da ima kolega Gomi to loputo,ki si jo ti hotel zmontirat direktno na tuljavo.
Ej: a veš kaj me še zanima?Ko ti kotel dela na polno in ko buta in brni kot bas zvočnik in misliš da bo shodil,kako pa se sliši zunaj,če stojiš op hiši ali se sliši iz dimnika donenje,odmev,mah ne vem kako bi to opisal?Uglavnem zvoki iz dimnika ali jih je kaj?
Pa še to ali se ti tresejo tudi šipe in vrata po kotlovnici???
Če se to dogaja je to posledica pomankanje zraka v kotlovnici.Moraš vedeti,da imajo uplinjaki večje potrebe po zraku kot klasični kotli mislim,da 50 K.m.ali tu nekje.
Pa še toConfusedem hotel kalorimeter obrniti tako ,da se mi nebi bilo treba sklanjat in gledat na številčnico s baterijo.
Ga obrnem je začela voda teči iz kalorimetra za popiz...sem mislil,da je ta semering premalo zategnjen.Sem potem plombo in objemko odstranil,da pogledam kaj je narobe pa ne prideš zraven.Sem si mislil zdej sem v riti pa še ventilov nimam vmes.Ga vrnem v prejšni položaj voda ne teče več.Mi to ni čisto jasno zakaj?Ali mi lahko kdo tu pomaga.Zakaj se to dogaja?Fa...k sem mislil,da so kitajci bolj delavni,jim pa tudi paše,če ležijo!
Živ cratos
Bom kontaktiral gomi-ja.
Kar pa se tiče bobnenja ga je slišat samo v kurilnici, vrata tudi ropotajo samo ne zaradi pomanjkanja zraka- vsaj mislim. Namreč v kurilnici imam dva okna odprta na kip, zadnjič ko je ropotalo pa sem enega celo odprl na stežaj, pa so vrata vseeno šklopotala. Tako da mislim da pomanjkanje zraka tukaj ni problem.
Vseeno pa hvala za ideje ,mimogrede se je tudi meni ena prikradla:na 45° koleno-na čistilna vratica priključka privarim cev v katero je vstavljena loputa ki je rahlo elipsaste oblike (da zapre cev) zg. privarim uho in loputo preko sornika povežem s cevjo zoraj. Na spodnji del pa naredim navoj v katerega vstavim vijak za nastavljanje vleka... Matr sem zakompliciral, bolš da neham.
Se slišmo
L.p. JOHHAN
Johann! Pri meni je moja Sigam tudi hudo bobnela garažna vrata so se kar tresla! To se je dogajalo zelo pogosto pri stari IK, ko sem imel sekundarni zrak odrt na 100%. Če sem zrak zmanjšal se je tudi tresenje umirilo!
Z Cratos IK tega tresenja ni več! Kotel dela ne glede na nastavitev zraka mirno!
Bond bond samo bi bilo pa fino,če bi imel stalen dotok zraka v kotlovnico,da ti nebi bilo potrebno okna otpirati na kip.Pozabiš okno otpreti se takoj spremenijo parametri izgorevanja.Ker problem današnjih gradenj je zadihtanost hiše okna,vrata ekstra zračnika za zrak pa ponavadi ni.Razen, če imaš ob dimniku še ekstra zračnik kar pa je edino pravilno.Bond ali si zadovoljen s IK.Nisem neki nategun,kaj ne?
JOHHAN kje so sedaj tiste slike,ki si jih naredil? Posnetek žarenja IK in malegaˇzmenetaˇ
Gomi sem šel včeraj malo brskat na Petrnelovo stran pa nisem našel nikjer debate o tistem kotlu,ki ga je
Morska zvezda omenjal.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&tid=200">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... um&tid=200</a><!-- m --> edino tole sem našel samo tole je drug kotel.Ta je na upih,kot tvoj Vigas.
Ali ti je mojster že prišel priklopiti še en zalogovnik?
Sem šel še enkrat preverjati,da nebi ispadel bedak.Tole se mi zdi čudno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/trda-goriva/kotel-na-trda-goriva-orligno-250">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... rligno-250</a><!-- m --> pa še tole poglejte <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=orligno+250&um=1&hl=sl&biw=1920&bih=974&tbm=isch&tbnid=RpBgcQEwsy-V_M:&imgrefurl=http://www.tenhovekachels.nl/biomassa-cv.php&docid=cbEG3cHSoK0XEM&imgurl=http://tenhovekachels.nl/images/biomassa_orligno250ex.jpg&w=640&h=480&ei=VJ-LUMOBJIfKswbgzoGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=159&dur=826&hovh=193&hovw=258&tx=179&ty=110&sig=104341188004964364558&page=1&tbnh=138&tbnw=184&start=0&ndsp=53&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65">http://www.google.si/imgres?q=orligno+2 ... 1,s:0,i:65</a><!-- m --> v čem je tu fora . Pri nas je takšna oznaka na Nizozemskem pa je pod to oznako čisto drug kotel
razen če tisti EX kaj več pove.
Upam, da v IKI ne prodajajo kotla tip Orligno 200 za tip 250.
Pozdravljeni
Bond bond
Glej pri meni kotel sam regulira I in II dotok zraka tako da na to nimam vpliva, je pa tako kot si napisal garažna vrata se je najglasneje slišalo!
Cratos:
Posnetki so na fotoaparatu kot zakleto mularija naenkrat sploh ne ve kje bi bil polnilec ????!!!!
Tako da ko dobim polnilnik bodo slike gor, za prmej.
Danes poizkusim kurjenje še z zaporo IK (pri vratih) tako kot men218 Pa da vidim kako se bo pri meni obneslo.
Toliko za enkrat,
palep pozdrav
JOHHAN
Prilagam par slik včerajšnjega kurjenja. Slike mislim, da povedo, da je bilo izgorevanje odlično. Sedaj ne vem ali je to dobro ali samo TDP ne morem spraviti čez 175oC. Gibajo se med 160-173oC.
Malo imam še težav kako nasatviti primarni zrak v prvi fazi gorenja saj se mi zdi, da se tu nekoliko zapacajo stene! Ne vem ali imam preveč plamena ki uide iz komore, kajti komora žari kot bakla temperatura je zelo visoka pa vseeno. ima kdo kašno idejo. Primarca imam odprtega na ful sekundarca pa na 10%. Ko pridejo dimni plini na 1400c ga primarca zmanjšam tam na 40% in sekundarca odprem na 100%
Priložene datoteke
.jpg   k1n 023.jpg (Velikost: 121,77 KB / Prenosi: 1333)
.jpg   k1n 018.jpg (Velikost: 79,07 KB / Prenosi: 1333)
.jpg   k1n 032.jpg (Velikost: 90,01 KB / Prenosi: 1334)
To pa je že malo 'jače' friziranje Atmosa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3778563&pg=1">http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r ... 78563&pg=1</a><!-- m -->
Bond tole je pa super.Prašni delci sivi in suhi kot morajo biti.Si ne moreš želeti bolšega izgorevanja.
Samo spet bom krivil tvoje špičke.
Zakaj?Jih daš preveliko količino,ko pa se zagorijo je vse razgoreno plina fuul,ki ga komora komaj prebavi,počasi se stabilizira ker se IK segreje na 1000°C ali več .Sama IK prisili pline,da se vžgejo,kjer prihaja do samo vžiga kot pri dizelskih motorjih
Predlog:Zakuri minimalno količino špičk na te špičke naloži debela drva.Opazuj kaj se bo dogajalo.poročaj Bond ali si klin zanalašč dal bolj na desno ali nisi opazil,da ni na sredini,ali se ti dogaja isto kot pri meni,da plamen vleče v desno.Sem nekoč to že spraševal,zakaj se to dogaja pa mi očitno nihče ne zna pojasniti tega fenomena Sicer moja teorija je vrtenje smeri ventilatorja,samo mi to še nihče ni niti potrdil niti zanikal.Problem nastane zaradi klina,če ne veš točno kam ga moraš postaviti in fališ center plamena vam klin ne bo koristil .
JOHHAN kaj si s sprednje strani zapru IK kot sem manu218 predlagal?Mulce pa le naterej ,da najdejo polnilec! Tongue
@Taubi ja imaš prav je jača predelava,en kup kablov industriska omarica,pa motorjev cena vsega naštetega
Citat:1500€
po tamalem.Drugače je to kotel že v originalu s lambdo sondo s tanovo krožno IK ,ki v štartu košta 3000...€
Hvala za link. Sem iskal po njihovem forumu ,kakšno uporabno stran pa nisem nikoli nič našel,od Atmosa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=42006&Itemid=90">http://www.holzvergaser-forum.de/index. ... &Itemid=90</a><!-- m -->
Taubi na zgornjem linku je isto pred enim mesecem predelana Sigma. V tujini vsi kupujejo Flammtronik regulacijo! Po mojem, če b ise kdo odločil za takšno regulacijo na Sigmi je bolj pametno kupiti original zadevo z elektroniko. pri nas stane cca 900€. Po mojem na češkem na CHT bi se dobilo bistveno ceneje, saj naj bi bil tudi sam kotel bistevno ceneje kot pri nas.
Cratos nisem kuril špičk so bila kar lepo debela drva. Špičke so biel samo za zakuriti in nič več! Kurim z ustreznim kurivom brez brige :|.
Bond potem pa je uredu. Imam predlog,kaj če bi za šobo naredil kovinski okvir.Kot si ga imel takrat,ko si imel uničeno šobo.
Bi s tem zmanjšal šobo za kakšen cm. posledično bi v komoro prišlo manj plina in bi lažje pogorel,podaljšal se bi
čas gorenja zaščitil bi šobo in vsak mesec bi moral menjat okvir od šobe. :lol: Se sedaj razvijajo čisto druge temperature kot prej,ko si imel staro šobo in staro IK.Poskusi ne košta veliko.Boš malo eksperimentiral.Nisi mi odgovoril za klin,,sredina,,pa to ali si mogoče opazil ,da ti plamen vleče proti levi strani IK.
Pa še to-eni so bolj za elektronsko potporo kotlov ali kombinacijo le te.Osebno se nagibam k tehničnim rešitvam,ki sem si jih sam izmislil.Vso elektronsko kramo se ,da kupit v trgovini. Mojih rešitev se ne da kupit v trgovini je izdelek bolj butičen.
Cratos, na podlagi česa si pri bondu izračunal velikost odprtine za prehod dimnih plinov iz IK?
Logično razmišlanje.Zadnja otprtina,ki se nahaja med komoro in toplotnimi izmenjevalci ni prav velika,če se ne motim okoli 150fi saj pri mojem kotlu je tako pri vajinem je dosti podobno ,mogoče kakšen cm večji.
Se pravi 150 kvadrat.cm sprednja stran prav tako 150kvadrat.cm zadnja otprtina.
Na teh osnovah temelji moj pristop. Nobena znanost,do sedaj.The end......................................... :lol: :lol:
1 ... 42 43 44 45 46 ... 88 Pojdi na stran
