Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Pri meni piše max 25 stopinj ali pa -5
Je pa zanimivo da pri nas poleti pride do 21 stopinj na globini 1,8 m
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Jan 2022
Doma imamo Thermia Calibra Eco 8, 420m zemeljskega kolektorja, nizkoenergijska hiša 200m2 in talno gretje.
Po defaultu sem imel nastavljano minimalno hitrost obtočne črpalke na 20%, kar se je izkazalo, da je bilo premalo, saj pretoka skoraj ni bilo. V kolikor nastavim minimialno hitrost na 55% dobim na posamezni veji cca 1l/min.
Kakšna naj bi bila optimalna nastavitev minimalne hitrosti obtočne črpalke?
Maksimalna hitrost je nastavljena na 100%.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
Črpalko kolektorja nastavi na na fiksno razliko vhodne in izhodne temperature medija in sicer na razliko 3 stopinje....
Potem avtomatika poskrbi za ostalo....
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Jan 2022
Dave, vprašanje se nanaša za črpalko za ogrevalni del talnega gretja.
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Vprašanje za tiste, ki imate geosonde (vrtino). Koliko pritiska imate v njej? Meni se je od poletja do zdaj zvišal iz 2 na 2.8 bar, kar mi je čudno.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... to je pa res prekleto čudno!?
Daj malce podrobneje opiši celoten sistem ogrevanja.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če ni avtomatskega polnjenja, za ta pojav enostavno ni logične razlage.
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Opazujem delovanje pri trenutnih zunanjih temperaturah med -5 in 0C.
Sonda in faze ogrevanja TČ znotraj enega cikla. Te dni ga štarta pri dobrih 25C na povratnem vodu:
-->> 1. (cca 10 min): T vstop 8C, T izstop 3C, dvižni vod na 34C, povratni vod naredi 3.5C plusa (=29C)
-->> 2. (cca 10 min): T vstop 6C, T izstop 1C, dvižni na 36C, povratni vod naredi 2C plusa (=31C)
-->> 3. (cca 10 min): T vstop 4C, T izstop -1C, dvižni na 37C, povratni vod naredi 1C plusa (=32C)
Od tu naprej, če TČ še ne doseže target T zalogovnika po krivulji in je treba nadaljevati, je mučenje po 0.5C, kasneje celo po 0.1C korakih plusa na povratnem vodu na vsakih 10 min obratovanja TČ.
Vprašanje je, če je smiselno optimizirati delovanje tako, da imam čim manj ciklov dnevno (varovanje kompresorja) z dolžinami delovanja TČ v ciklih nad 1h, ampak z mučenjem sonde in TČ po počasnih korakih … ali ciklov ne spuščam nad 30 min in jih je več na dan?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
"Iz istega naslova me zanima tudi vaše mnenje glede zgornjega vprašanja. Na kakih obratih je sondo še smiselno držati, kje je negativna meja? Koliko pod nič ohlajeno slanico lahko še vračam v njo?"
Na to mislim da nimaš vpliva, bolj bo mrzlo bolj bo hladna zemlja bolj bo šel glikol v minus, zato pa je glikol in ne voda da ne zmrzne, če se ne motim ga mešajo na -15.
Bi si upal , vsaj pri meni dati glikol na -5
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zmrzal horizontalnemu kolektorju ne škoduje. Pri spreminjanju agregatnega stanja iz takšnega sistema počrpamo celo precej energije.
Vertikalnemu (geosonda) pa zelo. Zmrzal zelo negativno vpliva na geo vrtino, lahko drastično zmanjša toplotni tok in čez čas postane celo neuporabna, kar pomeni, da smo prisiljeni v izdelavo dodatne vrtine.
Jasno zmzal zelo negativno vpliva tudi na samo življenjsko dobo.
Pri geo vrtini, ali vrtinah ne smemo nikoli, ampak res NIKOLI VARČEVATI!
