PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Premium razred je vedno obstojal v v vseh segmentih proizvodnje, je rezerviran za manjšino ki ima več kot mi povprečneži in diktira smernice razvoja nižjih razredov.
Ali se lahko stenska klima montira kot talno, torej pri tleh ?
Prostor se bo ogreval, hlajenja ne potrebujem.
verjetno je bilo že kje napisano...katero klimo priporočate za hlajenje/gretje dveh mansardnih sob (vsaka 16m2) - dve notranji ločeni enoti.Povezava do (ene) notranje enote in zunanjo že imam pripravljeno (oz vsaj cevi in elektriko)?
darjaaa Napisal:Ali se lahko stenska klima montira kot talno, torej pri tleh ?
Za to pa so talno stenske enote. Pa še veliko bolje se obnesejo pri ogrevanju.
Ok, če te prov razumem potem to pomeni ne?
Ok, talna klima ima dva izpiha spodi iz zgori, lahko se jo tudi nastavi da piha samo spodaj, zato me zdej zanima, zakaj hudiča ne bi mogu stenske montiran bolj pri tleh..ali mogoče zaradi senzorja ker bi se preveč/premalo ugašala, ali v čem je keč, za hladit je itak ne rabim. Torej?
Lahko jo montiraš bolj pri tleh, če te ne moti izgled je to to.
Seveda jo lahko, bo pa izgledal mal čudno,no delovala bo pa čisto normalno
Če njih ne moti, mene tudi ne.
Pozdravljeni!
Zaradi prostorske stiske imam spalnico na podstrehi. Izolirano je dobro vendar je strop nizek, zato temperatura hitro naraste. Iz osebnih razlogov bi rad zmontiral sam, zato želim klimo s hitrimi spojkami. Ogledani imam dve klimi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zibro-shop.si/si/montazne-klima-naprave/61-split-klima-zibro-sc-3125-kids-inverter-montiraj-sam.html">http://www.zibro-shop.si/si/montazne-kl ... j-sam.html</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.partners.si/klima-naprava-korel-ksadi12gra-inverter-komplet-cevi-za-samomontazo-p-27830">http://www.partners.si/klima-naprava-ko ... zo-p-27830</a><!-- m --> in me zanima katero bi vi bolj priporočili.
Hvala in LP.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/montaza-klima-naprav/medeninasti-fitingi/flartex-hitri-prikljucek-38.html">http://mgk.si/montaza-klima-naprav/mede ... ek-38.html</a><!-- m -->
tukaj dobiš nastavke (Flartex), da ne rabiš delat "pertla"... klahko zmontiraš komot katero koli klimo.... (sam)... ne rabiš kupit največjega sranja Smile
čerpav tudi ključ/orodje za "pertl" dobiš za 30-35eur.
Vseeno prespi, če ne bi kazalo pozabiti na osebne razloge...
Namesto vakumske črpalke pa uporabi svoja pljuča :mrgreen:
Ok, bom tule postavila vprašanje, ker bo najbrž več odgovorov kot v moji temi (Iz podstrehe v sobico) ... skratka iščemo nekoga da nam svetuje in zmontira klimo, pa je to cel problem, ko omenimo da zunanja enota ne more biti nikjer drugje kot na strehi Sad ... pa dobro recimo da najdemo dobro dušo ... no prostor je pod špico strehe, talne površine cca. 36m2, a volumen je majhen zaradi poševnih stropov (cca. 40m3). Ogledano imamo tole klimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_24_fvxs25f_talna_klima.html">http://www.klimaa.si/klima_24_fvxs25f_talna_klima.html</a><!-- m --> ... monter ki se je celo oglasil pri nas in pogledal situacijo je predlagal to klimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topelektro.si/klimatske-naprave/fujitsu-agyg09lvca/17417">http://www.topelektro.si/klimatske-napr ... lvca/17417</a><!-- m --> ... a mi lahko kdo tolmači če sta klimi primerljivi ... prva naj bi bila za prostore do 50m2 za drugo sem nekje zasledila, da naj bi bila samo do 25m2, kar se mi zdi premalo ... volumna res ni veliko, je pa mansarda z ne preveč top izolacijo (cca. 22cm) in pa 4 strešnimi okni s senčniki obrnjenimi na vzhod. Tako da se mi zdi smiselno kupit nekaj malenkost predimenzioniranega, da se reva ne bo preveč matrala. Poleg tega me zanima, če so Fujitsu klime ok ... sama se nekako bol nagibam k Micki ali Dajkinu.
Prosim za kakršenkoli komentar. Hvala.
Več glav, več ve ...
Danes je pri klimah natanko tako. Kolikor daš toliko imaš. Drugače povedano, če daš za klimo 1.000€ dobiš pri vseh enako, ne glede ali piše Panasonic, Michubishi, Toshiba, Daikin, Fujitsu, Airwell, Hitachi... Na tvojem mestu bi se morda izognil Daikina in Michubishija zaradi precej zasoljenih cen rezevnih delov, drugače je pa popolnoma vseeno kaj nabaviš. Morda med talnimi enotami malce v + odstopa Hitachi, kar je logično, saj je tudi cenovno najvišje.
Torej če te prav razumem je glede na karakteristike prostora vseeno katero od teh dveh vzamem? Se nobena ne bo pretirano mučila? Katera je tišja (v sobici bo mladič spal)? Spodaj v dnevni imamo micko ki ima na "silent" funkciji 19 decibelov in je res ne slišiš ... tele številke nad 40 me pa kar malo strašijo.
Je garancija naprave odvisna od mame firme ali podjetja, ki ti klimo proda? Pri Daikinu sem namreč zasledila 36 mesečno, pri Fujitsu pa 24 mesečno garancijo.
Aha pa še to ... zakaj je montaža zunanje enote na streho tako "problematična"? Predvidevam da je težava v dobri zatesnitvi preboja streha zaradi cevi in kabla?
1 ... 42 43 44 45 46 ... 146 Pojdi na stran
