lakota Napisal:Sem klical uvoznika da malo povprašam o zadevah in ne morem verjet, rekel je naj pustim kar tako in da ne ne smem in niti ne morem urejati urnikov, da mora to storiti moj monter, ter da nič hudega če TČ taktira da bolje to kot pa ogrevanje na urnike ker se talno ohladi v 2-3 urah in potem ni to optimalna rešitev.
HALO, izključno sem ga vprašal kaj pomeni pri nastavljanju urnika to varčno delovanje, udobno varčni in potem te temparature ki jih lahko nastaviš od -10 do +10C, odgovoriti mi ni znal, dejal je samo da so vsi parametri vežejo eden na drugega in da to ne morem delati sam.
Odlično kupil drag ogrevalni STROJ za 8 tisočakov in za njega dobim slabša navodila kot za pečico ki je vredna 10x manj! Sramota!
V SLO sta samo dva uvoznika za Daikin (prava in na mestu), kdo vse bi si še želel tega naziva je pa drugo. S časom se bo trg skristaliziral in bodo odpadli tudi ti samooklicani Daikin "distributerji".
Glede urnikov - od vsega začetka so na voljo in dostopni uporabniku, v novih verzijah software-a je Daikin omogočil nastavitev vremenske krivulje ogrevanja tudi uporabniku (prej v meniju "monter") v osnovnem uporabniškem meniju.
Kakorkoli monterji Daikina (tisti, ki obvladajo) vedno radi ustrežejo in pokažejo dostop do "monterskih" nastavitev oz do celotnega menija. Meniji so v celoti dostopni brez kakršnihkoli gesel za vse uporabnike.
Bojazni ni, da bi uporabnik z "napačnimi" nastavitvami lahko pokvaril napravo! Zgodi se lahko le, da bi vam bilo ob neprimernih nastavitvah ali prevroče ali pa prehladno.
Hiškapiška: kot ti je povedal Telmos. To niso On off naprave in jim vklapljanje in izklapljanje ne škodi. Namenjene so dogrevanju, zato se vklapljajo večkrat in za krajši čas. S tem pridobiš tudi tako, da je manj obremenitev materiala, ker ni tako velikih raztezkov zaradi spremembe temperature, nalaganja vodnega kamna v bojlerju, ker ne segrevaš nad 60 stopinj, ne potrebuješ zalogovnika, ki predstavlja dodatne izgube (kleti ne segrevaš po nepotrebnem), pa še kaj bi se našlo.
hiškapiška Napisal:Timi, hvala za tvojo statistiko, zdaj vidim, da imam "le" 2x več vklopov, kar verjetno ni nek ekstremni odklon od običajnega.
treba "spravit" pod tri (o tem taktiranju je ogromno premletega) za Daikin ne vem, ampak FWHP se idealno da prelisičit, čisto enostavno samo podaljšaš čas mirovanja kompresorja: v tem času imam nastavljeno na 12 minut (tovarniško je 8 )torej nekako cca 13 minut dela, 12 minut "počiva" in to znese v tem mesecu 2,4 vklopa na uro
Ima morda kdo napisane parametre in jih je pripravljen poslati na ZS,ki so potrebni za delovanje v načinu LWT oz. Nadzor Temp.izhodne vode.?
Črpalka Daikin LT 11kw
priporočljivo bi bilo preveriti/ponastaviti še nekaj drugih parametrov, ki se nanašajo na to funkcijo - krivulja, min/max.ogr.vode, urnik, vrsta oddajnika, dT itd.,
timi11 Napisal:Intermezzo! 8)
Slabo nastavljena inventerca v prehodnem obdobju dela kot ding dong zvonec! :mrgreen:
to obstaja samo v primeru močne predimenzioniranosti TČ.
Malo zdrave pameti ali pa zalogovnik vmes pa je zadeva preprosto rešljiva, še bolje bi bilo "kravo veliko" prodat, pa namesto nje nekaj manjšega vgraditi :lol:
Tipični primer slovenske "zavarovalniške prodaje" oz ulova :oops: preveliko TČ najlažje prodaš na strah... omeniš el.grelce, pa se bo raje 3x premočna TČ kupila :roll: :roll: :roll:
kakor, če bi osličku korenje ponudil :lol: :lol: :lol:
Ok, mi lahko kdo pove, kako se nastavlja ogrevanje: weather depended + schedules
Sem si nastavil urnike, samo meni to kar skoz greje...
Skratka, kako tocno se te urnike nastavlja.
Npr
1. 6:00 Tukaj dam kaj (0 C)?
2. 17:00 Comfort ECO (nekaj takega)
Skratka, rad bi da mi ogreva med 17:00 in 6h zjutraj med 6h pa do 17h pa naj mi ne ogreva, pa mi nikakor ne uspe.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
