PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
Peč je zase in regulacija zase. Jaz imam tako vezano in dela vredu. Tudi na Sojosu so tako svetovali mojemu monteru.
Peletni kotli in gorilniki imajo svojo pamet za delovanje. Vremensko vodena regulacija je za regulacijo temperature v hiši.
Hvala vsem za odgovore sem ugotovil, da bo treba tako kot sta rekla, sem že zvezal vse in deluje odlično
Ker sem pred nekaj dnevi kupil Biomax 23, imam nekaj vprašanj.Zakaj se mi po steni kurišča nabira katran, kako se tega znebiti.Mi lahko nekdo prosim napiše svoje nastavitve polža in ventilatorja.Zaenkrat v skriti meni še ne bi posega,l ker so mi pri zagonu tako nastavili.A imaste tudi vi katran po steni?Kurim A1 pelete.Pa še to, kaj naredite ko se čisti pepel, ali peč popolnoma ugasnite oz. kako se znebiti dima ki še počasi tli in udari ven, ko sesate pepel.Hvala na pomoči!
To kaj naštevaš se sploh ne bi smelo dogajat. Sicer nimam tega kotla,sam ugašam kotel ,in mislim ,da to vsi delajo. Jaz počakam ,da gorilnik ugasne in potem očistim gorilnik in odnesem pepel. V posodi je včasih kašen pelet ,ki malo ogleni in to je vse. Katrana ne poznam ,na stenah je samo droben pepel, ki ga z lahko to pometem. In katere A1 pelete imaš.
Peč Biomax nima klasičnega gorilca, vse je vgrajeno noter, je "vulkanski tip", se pravi da vzdržuje žerjavico in nikol ne ugasne,polnjenje od spodaj navzgor, tko da tak gorilec ki ga omenjaš ni tu.Mam pa pelete <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zatopeldom.com/akcijski-peleti/peleti-arboreko-a1/">http://www.zatopeldom.com/akcijski-pele ... boreko-a1/</a><!-- m -->
peč je Biomax 23 , Radijator inžinjering Kraljevo
Jaz imam peč Radiator biomax35. Nekaj podobnega katranu se mi je nabiralo samo prvo leto, niti ne vem če je to zaradi pelet, imel pa sem pelete od Enerlesa ali je bilo to topljenje tiste zaščite ko prebarvajo kotel da ne rjavi. Sedaj nimam problemov. Peč vsakič ugasnem na OFF da se tudi kurišče spuca (izpiha), šele nato počistim peč, s tem tudi kurišče malo spucam. Enkrat na dva mesece se spravim čistiti tudi turbolatorje oz cevi. Od dveh vrst turbolatorjev imam samo zadnje, prve sem vrgel ven, ker sem jih zelo težko dobil ven, zadnjič skoraj nemogoče. Te cevi sedaj čistim z jekleno krtačo fi40 če se ne motim.
In pa vsakič ko posesam kurišče, posesam tudi okoli polža in dozatorja oz povsod kje se nabere tisti drobnih prah, pa saj se vidi, ker jaz imam prvo stranico pod zalogovnikom non stop odprto.
Nastavitve doziranje 20, ventilator 21 in dela kot šus
Mi lahko prosim malo bolj natančno poveš kateri gumb OFF misliš-tisti na tipkovnici ali tisto glavno stiikalo na peči.Namreč to glavno stikalo na peči sem ugasnil, čakal ene pol ure in še vedno je vame udaril ven dim ko sem hotel posesati pepel.Celo hišo sem zasmradil.Mogoče delam kaj narobe , zato sprašujem postopek.Hvala!
na tipkovnici off, to je četrti gumb po vrsti na njem je znak +, držiš 5 sekund tako, da se peč sama ugasne, če ugasneš stikalo peč še zmeraj tli. Kako mi gori iz kakšen izgled je poglej tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=phrFOS0vxeI">https://www.youtube.com/watch?v=phrFOS0vxeI</a><!-- m -->
Pri meni je očitno nekaj narobe, temperatrura izhodnih plinov dobrih 70 stopinj samo, ne vem zakaj.Iz dimnika se kadi kot iz lokomotive.
Meni se tudi nabira katran na stenah peči, ko kurim s peleti.
Tako da je.....
ti imaš manjšo peč se pravi tudi manjšo potrebo po toploti, kakšna je pravilna temperatura izhodnih plinov pri tebi ne bi vedel pri meni ko je spucana niha od 100 do 120 po 2 mesecih predno jo ščistim, to govorim ko dela na polni moči in takrat je temperatura kotla okoli 69-70.
tem. vode v peči 68°C, TDP je 200°C polž 2,5 podpih zraka na en ventilator18. Če dam na več podpih je še večja TDP in meče ven neizgorete pelete. Peleti Merkur Ernles.Ta serija peči je fuč se je še serviserji izogibljejo.
@jovokot
ni letelo na tebe, bilo je namenjeno "kucin" on ima manjšo peč
Po več urah sedenja pri tej peči sem nekaj ugotovil:
peč dela katran največ v fazi mirovanja, v tej fazi se praktično zaduši, ko odprem vratca celoten dim vame udari, žerjavice skoraj ne vidim, vsakič ko pride iz "faze mirovanja" vžiga grelec Acc/ se pojavi na zaslonu/.Ko sem med fazo mirovanja premikal tisto avtomatično loputka zraka ki je na ventilatorju in se sama odpre ko zalaufa ventilator, se zadeva 100% spremeni-med mirovanjem ni več dima ampak majčken plamenček in lepo malo žerjavice.Ko loputco spustim se takoj nabira dim in vse skupaj duši.Sedaj pa me zanima kje dobi peč v času mirovanja zrak, saj ja ta loputca ki sem jo jaz odpiral takrat zaprta in jo dvigne le ventilator?Mogoče sem odkril napako, ne vem, mi lahko kdo pomaga, kaj bi bilo lahko narobe?
Hvala
1 ... 41 42 43 44 45 ... 61 Pojdi na stran
