PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
medo9 Napisal:Tole je s telefonom slikano pred tremi tedni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/medo9/honkamajat/2436">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... majat/2436</a><!-- m -->
Lepa hiška, ni kaj ...
Hvala vsem za odgovore!
Verjetno je res el. bojler najboljša rešitev (v povezavi s fotovoltaniko na strehi, da ti strošek elektrike pokriva Smile )
Nekaj smo tudi razmišljali glede pretočnih grelcev vode (nekje sem jih videl v prodaji, samo zdaj ne najdem linka) edino vprašanje koliko ti to elektrike pokuri in kakšen el. priključek boš rabil (pri upoštevanju najbolj ekstremne variante ogrevanja na Therma-Ray, zasedenosti dveh kopalnic, če še v kuhinji kaj pomivaš....??? Pa še to brez upoštevanja luči, TV itd. ConfusedhockSmile
LP,
Saša
Najbrž nihče noče imeti kamnov v bajti :lol:
(Napisal si kamni + izmenjevalec)
madman Napisal:moja rešitev očitno ni preveč aktualna Smile
kamni + izmenjevalec.....
Je aktualna, sam nisem (še) strokovnjak za te stvari. Ne vem kako to gre poleti, ko ne kuriš kamin...
Varianta toplotne črpalke zrak-voda z ogrevanjem vode preko kamina pozimi. Nekaj sem našel: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/index.php?module=category_products&meni_id=59">http://www.atlas-trading.si/index.php?m ... meni_id=59</a><!-- m -->
Ampak to je še v prihodnosti...(planiramo da v bližnji Smile )
medo9 Napisal:Najbrž nihče noče imeti kamnov v bajti :lol:
O, pa jih imajo. Finska sauna.
Beton je za pridne, les za pametne.
Ja, saj imam savno tudi jaz.
Bi moral napisati "kamne v dnevni sobi za ogrevanje cele hiše" ;-) :lol:
Malo heca mora biti.
Kamne pa bom imel tudi v dnevni sobi. Prej sem jih imel, zdaj pa so še zapakirani: minerali, kristali in fosili in če bom našel kakšen izredno lep prodnik, ga bom postavil v dnevno sobo. Namreč, okoli hiše so tik ob coklu prodniki, ki sva jih z ženo nabirala ob primorskih rekah. Najlepši so tisti z reke Bače, ki teče po Baški grapi. Nekaj jih je še treba nabrati. Upam, da bova našla kakšnega nadvse lepega - za dnevno sobo.
Vsekakor. :mrgreen:
No, se pa jaz za nekaj časa poslavljam od foruma. Delo kliče.
Pa še počivat in uživat sem se namenil (v novem domu pa nimam interneta).
Še enkrat hvala vsem, ki ste mi pomagali z nasveti.
Lahko rečem, da bi brez tega foruma precej težje spravil gradnjo pod streho.
Čeprav se z lastnimi napakami ni ravno za hvaliti :oops: pa sem vsem, ki se odločate za brunarico dosegljiv preko zasebnih sporočil. Hudič se vedno skriva v detajlih in vsekakor sem pripravljen povsem odkrito pokazati na vse potencialne probleme in na kaj vse je treba pravočasno paziti pri gradnji.
Vso srečo vsem forumašem!
Pozdravljeni!
Eni se poslavljajo, eni prihajamo.
Smo namreč v zakjučni fazi nakupa parcele (KONČNO PO TREH LETIH) tudi sami smo se odločili za leseno hišo, samo pri nas ne do klasična bruna ampak blok hiša (del jih ima tudi honka) Pregledal sem že večino evropskih in ruskih ponudnikov hiš. Glede na vse sem se odločil, da bo naša hiša kar individualne, ne tipska, ki jo imajo v nonudbi, bo namreč v črki L, teh pa proizvajalci ne nudijo veliko (saj itak vsi delajo po željah strank). Torej, če kdo pozna res kakega dobrega arhitekta z izkušnjami z lesenimi hiši prosim javite, hiša ne bo imela nobene izolacije na stenah, debelina sten bo min 22cm, izolirano bo streha in tla (vem za direktivo, da morajo novogradnje zadostiti energetskim standardom) bom pač brez uporabnega dovolenja. Glede na cene se odločam da bi po načrtu hišo izdelalo podjetje Smreka, sam pa bi uvozi les Sibirskega macesna (pogojno tudi cedre-še bolje) cena suhega razžaganega lesa skladiščenega v Moskvi je namreč cca 350,00 m3, + prevoz cca 100,00 za m3 (vlak), Je pa les ta verjetno naJboljši za gradnjo saj je ekstenzivna rasna doba lesa v sibiriji cca 60 dni na leto. Za hišo cca 170 m2, naj bi les stal nekje med 55.000 - 60.000,00. Stvari so res, še v zraku, zato prosim za kake komentarje, če pa ima kdo podobne izkušnje, prosim napišite kako ste stvari speljali, če pa kdo želi narediti kaj podobnega prosim javite.
Rok
Zakaj L oblika, to je še dodatno energetsko potratno.
Zakaj ne daš znotraj kvadratna bruna, nato izolacijo, zunaj pa lahko tudi les, če že tako hočeš.
Hiše v L so čudovite. Tudi Honka ima nekaj takih modelov.
Pri brunarici uničiš vse z izolacijami. Potem ni več brunarica, ampak spaka.
Ko sem pred davnim časom gradil zidano hišo, sem govoril, da mora biti stanovanje v hiši boljše kot pa v bloku.
Sedaj, ko imam brunarico, pravim, da mora biti hiša popolnoma drugačna kot blok. Da te tudi v notranjosti nič ne spominja na blok. In brunarica je taka. Prav nobene podobnosti nima z blokom; ne zunaj, ne znotraj.
Kaj pa na pol prerezana bruna in vmes izolacija, znotraj brunarica, zunaj brunarica Smile, spaka samo v sredini, ki je nihče ne vidi.
Na to varianto sem mislil, le da bi dal 90% bruna not, zunaj pa samo na bruna oblane deske, ki zgledajo kot bruna.
klavir Napisal:Pri brunarici uničiš vse z izolacijami.
Kaj še, razen tega, da se ne vidi(pogled), da živiš v brunarici se uniči z izolacijo?
Vedno sem imel stališče, da želim živeti v brunarici, ne mora pa se to vidt ot zunaj.
Čeprav se bo pri nas vsaj nekaj časa zelo videlo; po poškodbi ahilove tetive se vračam k svojem največjem hobiju in včeraj sem po daljšem času vgradil eno debelejših brun:
Poleg izgleda uničiš še mikroklimo v prostoru, ker se zrak v prostoru drugače izmenjuje če imaš izolacijo oz. če je nimaš. Zame je bilo to ključno spoznanje ob odločanju, kakšno brunarico želim. Več bo gotovo lahko povedal klavir, ki je bolj načitan.
Mimogrede: na Bledu v Grajskem kopališču so postavili eno mini honko, ki naj bi služila kot savna. Vsaj osnovni vtis se dobi, kako izgledajo in kako so narejene.
Hvala za odgovore, kar se tiče hiša ne bo iz brun, namreč iz zaganih "tramov" debeline verjetno cca 21 cm, (to bodo "kvadratna" bruna)
L oblika zato ker je hiša bistveno lepša, pa se od ceste (hiša bo stala 7 m od ceste, delno se iz ovinka bi videlo terasni del parcele, vaška cesta v vasi 13 hiš, na koncu vasi) bo skrit ves terasni del hiše, igralna površina, zelejavni in zeliščni vrt, morda nekoč bazen... Kar se tiče izolacije je ne bo zaradi mikrolime (bomo mal več drv pokurili mamo 12 ha gozda). Poleg tega če je les lepljen ali če je vmes izolacija potem ni več prehoda zraka skozi pore lesa. Ali pa da bi oblačil potem notranjost v knauf, si raje v kolen lukno zvrtam. Vem kaj bi rad, ne vem pa še kako mi bo vseskupaj uspelo. Torej so tisti, ki me postavljajo na realna tla tudi zelo zaželeni, ne bom nč jezen če me "skurcate"
Hvala
Rok
1 ... 41 42 43 44 45 ... 192 Pojdi na stran
