PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Kukalo za Bonda imam že narejeno,jutri ga bom zmontiral.Bo dal kakšno slikco gor,da boš videl kako izgleda SIGMA s kukalom.Se bo počasi približal GT verziji.Ampak za enkrat počakimo,rezultati bodo kmalu znani...
cratos Napisal:...Pri meni ni nič rjavih flik.A mislite,da je vredno še naprej vstrajati zakaj se pojavljajo taki barvni odtenki v IK...
Mislim,da bomo imeli sedaj,ko se bo začel tapravi mraz kaj bolj pametnega za pisati.Ali ne!!
Bom še nekaj dodal.Ko imam tako visoko nasajen klin mi ves prah oziroma pepel ostaja v IK ob sprednji steni ga ne potegne op kotlovsko pločevino.Mi potem ni treba sploh nič ometat pločevine še en plus za klin.
Še bravo zame!!!! Tongue
Ja no cratos, če misliš, da je debata o klinu v komori nespametna, pač ne bomo pisali. Tema je tvoja.
Mene pa zelo zanima, kaj smo naredili v komori takega, da je prišlo do tega pojava. Da nekaj pozitivnega je, kažejo Johhanovi podatki. Smo pa s tem v proces izgorevanja kar krepko posegli. To kaže barva prahu v nekaterih primerih.
No sam se bom s tem še ukvarjal. Konec koncev spada ta klin v okvir, kakšen naj bi prišel moj kotel iz tovarne. No in ravno tu ne vem kaj prevaga, prednosti ali slabosti.
Kolegice in kolegi forumaši!
Gomi!
Bolj tebi kot drugim naslavljam ta odgovor! Zakaj? Mislim, da je modro, da glede klina vztrajaš naprej. Jaz s pridom izrabljam dobro plat "klina" v povezavi sinergijskih(+) vplivov polkrožne zgorevalne komore.
Da pa "pri teh letih nismo več ta prvi" pri naših vročih p_čkah nam pa tudi mora biti jasno!!! Spodaj je link do novega igralca na biomasni sceni. Zanj mislim, da bo korenito premešal karte v naslednjem obdobju (recimo do dveh let). Ne vem sicer kakšno ima regulacijo ampak, glede na videno na sliki, stavim da bo to prva violina kotlov v rubriki do 2K€!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=orligno+250&um=1&hl=sl&biw=1920&bih=974&tbm=isch&tbnid=RpBgcQEwsy-V_M:&imgrefurl=http://www.tenhovekachels.nl/biomassa-cv.php&docid=cbEG3cHSoK0XEM&imgurl=http://tenhovekachels.nl/images/biomassa_orligno250ex.jpg&w=640&h=480&ei=VJ-LUMOBJIfKswbgzoGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=159&dur=826&hovh=193&hovw=258&tx=179&ty=110&sig=104341188004964364558&page=1&tbnh=138&tbnw=184&start=0&ndsp=53&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65">http://www.google.si/imgres?q=orligno+2 ... 1,s:0,i:65</a><!-- m -->
Zakaj sem se sploh odločil da napišem par stavkov o tem kotlu? Zato ker ima že serisko vgrajenega "zmeneta" - klin!
Komora se mi zdi podobna kot Attack-ova ....ampak to so zgolj ugibanja. Lepo pa je videti v spodnji komori klin!
Vsem želim lep konec tedna, držim pa pesti za našega člana bondbond-a, da mu bo njegova Sigma končno delala tako kot bi morala!
Srečno!
Lp morskazvezda
Se strinjam, morskazvezda. Tudi pri meni je v moje zadovoljstvo v obratovanju. Treba je le pogruntati pravo višino, kje ga nastaviti. Moja komora je ravno še dovolj visoka, da malo različico lahko postavim na dno. So mi pa slike na linku potrdile moje izkušnje. Za klin je potrebna nekoliko večja višina komore. Mimogrede - dva kotla z linka sta že instalirana in teče debata - prvi vtisi, na ingeniumu.
cratos Napisal:Za nastavitve zraka imam svoj sistem,ki se odlično obnese.Taubi kukalo si naredi!Tako ga jaz nastavljam, gledam skozi lino in ga nastavim na oko,ampa dobesedno na oko.Kot avto geno.
A lahko malo opišeš tvoj sistem nastavlanja zrakov, za nas ki ne moremo ravno gledati v plamen.
A je nastavitev fiksna, ali jih spreminjaš v času kurjenja?
Samo par besed,ker sem utrujen kot pes!Bondu zmontiral IK.Bo pa sam opisal delovanje kotla z mojo komoro.
Pozdravljeni kolegi forumaši,
S Cratosmo sva danes cel dan delala veliko generalno na Sigmi saj sva jo razturila na prafaktorje. Kotel je sedaj praktično kot nov, saj smo ga u nulo spucali, zamenjali šobo ki jo je Cratos malce modificiral, poravnali popolnoma povit strop, ki drži komoro, vstavili novo IK made by Cratos in izdelali kukalo v spodnji komori.
Dela je bilo veliko vendar se moram zahvaliti Cratosu za zares profesionalno predvsem pa natančno opravljeno delo.
Kotel smo zakurili ob 16:30 nekje 40% kurišča in še vedno greje tako, da mislim, da se je z novo IK čas gorenja precej podaljšal. Ob tem ne gre prezreti, da so se dimni plini gibali med 150-160oC in je bila kotlovska temperatura okrog 80oC. Včeraj so bili dimni plini z originalno komoro 260oC kar je razlika 100oC!!! Big Grin
Sprva smo kar nekaj časa potrebovali za nastavitev zraka, vendar po cca dobri uri in pol je kotel prešel v pravo fazo vplinjanja in iz dimnika se ni več kadilo.
To je bilo šele prvo kurjenje material keramiko smo še rezali tako, da bo verjetno zaradi vlage materiala optimalno kurjenje še prišlo tako, da vam javim rezulate.
Lp,
Bond
Jah potem pa dejmo še naprej modrovati zakaj imaste rjave flike v IK.Jaz sem povedal svoje mnenje oblika IK in velikost le te.Koliko ima klin krivde smo pa tudi videli pri Joškotu.Smo pa tudi ugotovili zakaj se to dogaja,oziroma Gomi je ugotovil.
Taubi pri kotlu sem toliko časa da,pride na delavno temperaturo.
Se pravi TDP vsaj 100°C in povratek 60°C do tu imam zgornja vrata priprta in primaren zrak zaprt 100% Potem vrata zaprem in počakam še 10min.sekundarca otprem100% primaren zrak je otprt samo 20%
Tak je približno moj protokol ukurjenja in nastavitev zraka.Če je slučajno kaj drugače gledam skozi kukalo
in se igram s nastavitvami.Se lahko ker sem večina časa v kurilnici,kjer sušim v prvi fazi keramiko ali pa razdiram kalupe imam vse pod kontrolo sem namesto lambde he,he,he hecam se mah potem ga pustim da dela po svoje
Ja sem bil včeraj toliko zmozgan,da sem šel samo spat.
Kolega Bond je imel še toliko moči,da je kaj več napisal.Se mu vidi da je 10let mlajši od mene!!!!
Sem imel kar težave s SIGMO a sem ga opedenal,Sam Bond nekaj boš moral narediti s tvojo kurjavo moral se boš izogibati tvojim špičkam in nakladati debelejšo kurivoŠkoda,da mi nisi dal ene gajbe tvojih špičk bi pri sebi probal zakuriti in bi opazoval kaj se dogaja?
Kuhalnice mi pa spet nisi dal nobene :wink:
Poročaj ,kaj se je dogajalo ko sem odšel domov.
Boš dobil gajbo in žlice prvič, grem v tvoj konc!
Evo, da tudi drugi vedo o kakšnih drvih je govora prilaga sliki drv. :wink:
Ta tanka bukovina je za spodaj za spodkurit potem pa se nalaga vedno debelejša drva.
Dane sem zmontiral še klin tako, da vidim kakšna bo razlika s klinom in brez. Po včerajšnjem kurjenu pepela skoraj ni bilo! V komoro samo bel prah pa tudi turbulatorji lepo suhi z malo rjavkastega prahu, katerag se skoraj ni poznalo na roki.
Zaenkrat kaže dobro, saj tudi kotel deluje bistevno tišje brez zaganjanja in bobnenja kot pri originalni komori.
Priložene datoteke
.jpg   komora 022.jpg (Velikost: 135,52 KB / Prenosi: 614)
.jpg   komora 023.jpg (Velikost: 122,33 KB / Prenosi: 614)
Bond ti ne morem opisati kako sem vesel,da mi je tako fenomenalno ratalo,tudi pohvala za tebe,da si se odločil modernizirat Buderus SIGMO Gomi ima prav, ko pravi kako bi morale izgledat IK pri naših nizko cenovnih kotlih.
Moje načelo pa je tako:če je nekaj dobro; ni hudiča,da je lahko še boljše!!
Tukaj na forumu PSS nas je enih par intuzijastov,ki se trudimo :vsak po svojih močeh izboljšati:jaz pravim SFRIZIRAT vsak svoj kotel.Enim rata drugim pa tudi ne.
Je pa res,da sem jaz v svoj kotel uložil 2leti raziskovanja,od oblik do materijalov,ki so v Sloveniji na raspolago.Čeprav v SLO ni prav veliko firm,ki bi direktno uporabljala TEHNIČNO KERAMIKOvse kar pride k nam pa je iz uvoza.Pa še to moraš poznati ljudi,da ti potem zrihtajo tak materijal,ki pa spet ni poceni. Mi ki imamo pol krožne kotle smo pač omejeni na obliko,ta naj bi se prilegala sami pločevini oziroma tej obliki ,ki jo imamo.
Kolega Gomi ima že večjo izbiro kakšno komoro,da notri saj ima kvadrasto obliko in dovolj prostora,da se načeloma lahko zmišljuje in ekspirimentira s Cratos komoro in svojo komoro v njegov izgorevalni prostor bi lahko ustavil tudi okroglo komoro,če bi jo hotel imeti.
Tu pa smo mi s pol krožno obliko kotla spet omejeni.Žal je tako!
In spet bom citiral Gomija;˝
Kako bi morali kotli izgledati,ko zapustijo tovarno"Vsaj približno tako kot je moja komora za pol krožne komore in tistih par šamotnih opek za Gomijev kotel.
Ampak ne,tovarne šparajo !Je pa res da bi kotel bil 500€ dražji ali pa tudi ne ker,če imaš veliko serijsko proizvodnjo bi bili stroški minimalni.
Saj po drug strani je pa tudi fino,da so razvojni ing.v firmah leni in ne dajo prav veliko na razvoj nizko cenovnih kotlov.Se zato poceni prodajajo-Tudi za navadne smrtnike,ki so zadovoljni s Škodami.
Saj če bi bili lastniki kakšni Nemci ali Avstrici verjetno nebi bilo tako.Bi ga Sfrizirali ali pa bi opustili ta program.
Saj po drugi strani je pa tudi fino zame,da je tako :imam vsaj veselje v kurilnici,umazan do komolcov in zapacana pljuča,bljekkk črno pluješ za popiz... Tongue
Morska zvezda a veš ,da sem že nekje videl ta kotel delati v živo.Samo se ne morem spomniti kje.Je imel klin že umodeliran v samo izgorevalno komoro.Potpora s lambdo sondo,samo ni koštal 2ooo€ ampak še enkrat dražji,kot si ti navedel.Je pa tega 1leto ,ko sem ga videl.Mislim,da je bil ta kotel nisem pa 100% prepričan!!!!
Včeraj sem pri kurjenju vstavil klin! Občutek imam, da sem dosegel hitreje dosegel kotlovsko temperaturo tudi dimni plini so bili malo višji!
Danes je bil v komori samo bel in svetlo siv prah! Nobenih rjavkastih ostankov kot ste jih imeli nekateri!
Bond
Bi rekel, da je potrebno nekje 14 do15cm razdalje med šobo in vrhom klina, da ne pride do teh ostankov pri naših kotlih. Je sicer odvisno še od šobe in moči ventilatorja.
Koliko je pri tebi ?
bond bond Napisal:Pozdravljeni,
Bond
To pomeni ,da imaš odlično izgorevanje.Ti bo vso smolo požgalo kar jo je ostalo.Veš kaj naredi,da boš toplotne izmenjevalce izžgal.Turbolatorje potegni ven in iz kotla, zakuri brez turbolatorjev ,da boš poskusil izžgati smolo od prej.Sem slišal,da je bil kolega Morska zvezda pri tebi.Morska zvezda komentar prosim.
Ali je,ali ni dobro.No sej vem men si po telefonu že povedal.Pa še za kolegom forumašem napiši opažanje!!!
Pozdravljeni
Si bom kar tole temo izposodil.
Namreč že kar nekaj časa me muči "pulzno" in prehitro gorenje moje peči. Že na samem začetku sem sumil dimnik (schid...fi-200mm). Poleti se mi to ni dogajalo, mogoče sem pa tja za kakšno minuto. Zadnjič pa sem mislil da bo peč "odpeljalo" iz kurilnice tako je bobnela, pa tudi ko se je peč segrela na delovno temp se je v ušesih čutilo vibriranje -kot kakšen velik nizkotonec.
Zato sem šel v izdelavo kukala, kajti le tako vidiš dejanski učinek v IK. Enostavno povedano IK ni dosegla take temperature kot bi jo morala zaradi premočnega vleka dimnika in ker je v kotel posledično prišlo preveč zraka, tako na primar kot sekundar, sama peč ni zmogla prebavit vseh plinov in so Arrow v dimnik :evil:
Ravnokar sem se vrnil iz kurilnice-zakuril ob 19h 1/3 mogoče slaba polovica zalogovnika drv, sedaj je 22:10 ko je peč ugasnila. Na kolenu dimnika imam čistilno odprtino, ki sem jo odprl- dobesedno- in pol luknje zakril s tesnilom-rezultat: daljše in tišje gorenje, manj dela za motorje I in II zraka in predvsem skoraj poln 3/4 zalogovnik 85°C Big Grin .
Sedaj lahko opazujem in vidim ,da klin odlično opravlja svoje delo, mogoče ga lahko potegnem malce proti vratom saj plamen kar dobro ukrivi. Lepo pa se vidi, vsaj na začetku kurjenja ko IK še ni razbeljena vrtinčenje -na obeh straneh komore- gorečih plinov. Klin je sedaj postavljen v visoko varianto se pravi spodaj polovičke in na polovičke cel kos.
Bi prilepil link do filmčka pa me je pustil na cedilu ravno ko sem hotel posnetke naložit, je izdihnila baterija, polnilca pa ni ker ga je mularija nekam "založila" :evil:
Zadnjič pri obisku Cratosa je bilo nekaj govora o regulatorju vleka sem interesent- če je cena ugodna :lol: :wink:
Toliko za enkrat
pa lep pozdrav JOHHAN
V Termocentru na Zaloški nasproti gostilne Jurman jih imajo. Mislim, da edini v Ljubljani. Se pa problemi z vlekom z mrazom stopnjujejo. Imam bogate izkušnje.
1 ... 41 42 43 44 45 ... 88 Pojdi na stran
