(28.9.2020 ob 19:10)bozgom Napisal: (28.9.2020 ob 17:33)Blue30 Napisal: Tvoj zadnji stavek pove, da je bolje imeti vedno prižgano.
Kaj pa misliš z izvedbo kotlovnice? Zakaj je toliko odvisno od nje?
Če bi bilo tako enostavno...
SCOP TČ je odvisen tako od temperature DV, obratov kompresorja, obremenitve kot tudi od števila vklopov, števila defrostov... Za najboljši SCOP je potrebno najti nek optimum za vsak temperaturni režim posebej. Čeprav ima vsaka TČ kompresor, uparjalnik, izmenjevalnik, ventilator... se po fizikalnih lastnosti podobne TČ razlikujejo ravno po krmilju oz. določanja optimuma delovanja. Včasih je bolj da se TČ ustavi, kot pa, da bi delala nepretrgoma pri nizki obremenitvi. Pri neki drugi obremenitvi, pa je bolje da deluje čim dlje...
Toplotne imajo letno učinkovitost, podatki se primerjajo pod "istimi?" pogoji in so objavljeni.(NE KOMERCIALNI PODATKI)
Toplotna , ki že v štaru nima dobre učinkovitosti , je ne moreš z več popraviti!
Prava toplotna (Sassapo)! ; je v osnovi programirana za naj boljši izkoristek.Tu lahko kvalitetno krmiljenje naredi največ. Ne sme omogočati nastavitev, s katerimi pokvariš izplen!!!
Vgrajena mora biti najbolj , kod je možno, po navodilih proizvajalca. To omogoča do 100% izplen! Vsak odmik je minus na izkoristku,Odmiki se množijo!
Kaj delaš s toplo vodo naprej od notranje enote je za letno učinkovitost popolnoma vseeno, vendar mora biti povratni vod na temperaturi, ki jo zahteva toplotna . Če ni ,je še en pomemben odmik!
Stroški ogrevanja so odvisni od odmika idealne montaže in delovanja ter izgub toplote iz objekta.
Kotlovnica mora biti po navodilih z čim manj pomožne šare.
Delovanje.
Mojo sem 20 maja izklopil (vtikač)iz napeljave . Sem na območju , kje več treska z neba in marsikaj zbriše.
30 septembra vklop in na OBTIMUM.
Ko me je potrebno pogreti, me bo pogrela.
Prvič je zagnala 4 oktobra zjutraj . Zaznala je manj kod 21c v dnevni .Zdaj deluje na minimum . Zažene se cca 2-4 x na 24 ur. V hišo pošilja vodo 38c vrača se 30c ( Za radiatorje piporočeno 6c-8c Dt ) Trenutno moč kompresorja 2,7kw .Najmanj , kar sem videl je 2.5kw. Zdaj zunaj 4,8c. hiša 21,5 c Tu nekje se zaustavi , morda tudi ne bo , če bo zunaj temperatura padala. Deluje po več ur neprekinjeno s tako močjo. Tako, da ne verjamem, da to kompresorju škodi! PREJ MU KORISTI!
Ko sonca ni,za toploto moj BOŠČEK poskrbi!
