prasuvse, hvala za odgovor, sem našel ampak število defrostov oz taktiranje pa iz tam ni razvidno. Vidim samo porabljeno elektriko in proizvedeno toploto. Kako pa drugi dobivate vse te podatke ven iz TČ?
hiškapiška Napisal:Živjo,
zunanjo enoto imam blizu vhodnih vrat in grem dostikrat mimo. Hecno se mi zdi, ker mnogokrat naprava ne deluje enakomerno ampak ventilator malo hitreje, pa spet malo počasnej in spet malo hitreje...in dostikrat slišim vklope izklope ipd. In vidim kako debatirate o taktiranju in defrostih, pa me zanima kako bi pogledal kaj se dogaja z mojo napravo. Sicer prav zelo se ne sekiram, ker greje dovolj in poraba je majhna, ampak čisto tako iz firbca. Neka uporabnica je imela podatke porabe elektrike prek tokomera, izvoženo v xls. Mene pa zanima, če obstaja že kaj podobnega vgrajeno v samo napravo (6kW altherma LT split 2013) ali bi rabil kak dodaten merilec? Kaj priporočate?
Hvala, LP
Najbolje da si montiraš števec porabljene električne energije posebej za toplotno črpalko, pa boš najboljše videl koliko porabiš. Drugega pri althermi pač ne potrebuješ. Vse ostalo, ko imaš dokončno nastavljeno delovanje po tvoji meri tvoja altherma sama preračuna, ne rabiš sam ekspirimentirat, ker je brez veze. Če tega še nisi dojel, boš pa čez čas.
Če ti jo je zmontiral sposoben monter, nimaš z to Daikinovo napravo prav nobenih problemov in dela. Samo vklopiš, ko te zebe in izklopiš, ko ti je ogrevanja dovolj.
To, da dela enkrat bolj, drugič manj, pa pomeni to, da imaš napravo z inverterjem, ki delovanje prilagaja potrebam.
He ,he Sivka a ne gre brez reklame? :roll: Ej a kej drva kuriš? hock:
Sivka navaja: :oops: "Če ti jo je zmontiral sposoben monter, nimaš z to Daikinovo napravo prav nobenih problemov in dela. Samo vklopiš, ko te zebe in izklopiš, ko ti je ogrevanja dovolj."
Sam tole pa ne velja zate,Ti vsak dan ugašaš in vklapljaš ogrevanje sanitarne!
Je tako? :mrgreen:
Včeraj zvečer se mi je pripetila ena neprijetnost, ki si jo razlagam takole:
Ob normalni porabi tople vode bodo vedno prisotne različne temperaturne plasti v bojlerju, zato ob normalni uporabi ni problem če imam SV naštimano na 41°. Senzor je nekje na sredini in kljub temu da se dogrevanje vklopi šele pri ca. 30°, je v zgornjem delu bojlerja še vedno blizu 40°. Problem pa se je pojavil ko ni bilo nikogar doma 4 dni, TČ je vodo na sredini segrela na 41° (zgoraj verjetno >45°, spodaj <35°), no in tako je voda čakala na nas tri dni, to plastenje se je izničilo in ko smo prišli domov je lepo cel bojler imel 30°, verjetno smo ujeli ravno trenutek preden bi TČ morala spet dogreti.
V glavnem po 4 dnevnem dopustu zaradi neuporabe ni bilo tople vode ko smo prišli domov.
Zakaj bi se pri mirovanju še bolj oblikovale plasti? Pri porabi spodaj doteka ledeno mrzla voda, pri samem mirovanju 4 dni temperatura ni mogla iti nižje kot 22° (prostor je ogrevan).
Temperatura bojlerja (vsaj pri senzorju) je bila samo 8° nad temepraturo prostora.
Hoj, Sivka oz kdorkoli;
Z delovanjem sem zadovoljen, se ne ubadam...je na vremenski krivulji nonstop. dela kar ji paše. Samo ne vem ali me za življensko dobo mora skrbeti mnogokratno vklapljanje in izklaplanje. Glej sliki (zadnji mesec oz vse kar je v spominu naprave) kaže na 4-5 vklopov kompresorja na uro delovanja. Je to problem?
Rezultat je viden ,ker ti TČ dela kar ji paše.Za življenjsko dobo vprašaj tvojega monterja ki ti je nastavil TČ !!!.
TČ daikin LT na radiatorjih dobrih 24M
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
