PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
nastaviš urnik ogrevanja sanitarne vode:
21:30 35°
14:00 45°
Med tednom imam nastavljen urnik za sanitarno vodo od 5:30 do 6h na 39 stopinj, ker je takrat še nizka tarifa in potem od 14 do 21h na 42 stopinj s padcem 5 stopinj. Imamo 300 l bojler, grejem na čim nižjo temperaturo, ki nam zadošča, ker je iz grafa razvidno, da temperatura najhitreje pada pri visokih temperaturah, pa tudi poraba bo večja pri gretju na visoko temperaturo.
Priložene datoteke
.png   sanitarna voda.PNG (Velikost: 156,91 KB / Prenosi: 968)
Letos je moja prva sezona s TČZ ZV 12/13 E1.
Zaenkrat deluje super. Edina stvar, ki mi sedaj ni čisto všeč je tipalo zunanje temperature, ki je v zunanji enoti. Ob soncu to niti ni problem, ko kaže 5-10 preveč, ker sonce tudi hišo segreva preko oken.
Zanimivo je sedaj ko je mraz, ker tipalo takrat kot TČ ne obratuje kaže pevisoko temperaturo - blizu nič, tudi če je zunaj -6°C.
Ali ste imeli ostali tudi takšno izkušnjo? Drugače verjetno, ni velik problem prestaviti senzor nekam v stran, če jim pripraviš kable je to za 5 minut dela. Samo ne vem ali se mi jih splača klicariti zaradi tega.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3X/A1/4OtZENge/2014-12-279-19-40unichr("46")png[/img]
Pri meni je odstopanje nekje 1 C. Bolj kot je zunaj mrzlo, bolj se temp. bližata. Verjetno se zaradi mraza izniči vpliv ogretih elementov v notranjosti zunanje enote.
Poizkusi izničit ta vpliv na sam senzor.
Kaj, ko bi vpliv izničila Termotehnika?
Tudi pri meni senzor laže tam do pet stopinj, ko pa je TČ obsijana s soncem pa celo več. Na začetku me je to motilo in sem že mislil klicati Termotehniko, potem pa sem si zadovoljen z nizko porabo in dobro ogreto hišo premislil. Zaradi napake v odčitku so mirovanja med cikli in sami cikli ogrevanja nekoliko daljši, kar po drugi strani pomeni manj vklopov in upajmo tudi daljšo življenjsko dobo. Če bi hotel več vklopov, bi pač znižal delta T, ki ga imam 4°.
Kolegu, ki ima Alpha innotec TČ ZV so senzor temperature že ob montaži potegnili iz ohišja in tu se najbrž pozna rek več denarja več muzike.
Priložene datoteke
.png   Capture.PNG (Velikost: 234,2 KB / Prenosi: 691)
Fujitsu Waterstage ima moznost korekcije odcitka. Tud meni je lagala 2-3 stopinje, odkar sem ji nastavil odklon -3 je zaznavanje zunanje temperature zelo podobno nasi ARSO avtomatski postaji. Ste preverili ce imate to moznost, skoraj ne verjamem da je ni...
mikos Napisal:Tudi pri meni senzor laže tam do pet stopinj, ko pa je TČ obsijana s soncem pa celo več. Na začetku me je to motilo in sem že mislil klicati Termotehniko, potem pa sem si zadovoljen z nizko porabo in dobro ogreto hišo premislil. Zaradi napake v odčitku so mirovanja med cikli in sami cikli ogrevanja nekoliko daljši, kar po drugi strani pomeni manj vklopov in upajmo tudi daljšo življenjsko dobo. Če bi hotel več vklopov, bi pač znižal delta T, ki ga imam 4°.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Že, ampak kot jaz razumem, ta korekcija vpliva samo na pokazovanje.
Torej bo TČ delovala enako.
To pa ne vem, samo ce je tako pol vse skup nima smisla...
FWS HP 11 Live
Na vsaki, no skoraj vsaki TČ, se dajo vsi priključeni senzorji kalibrirat. TČ bo vedno delovala po vrednostih, ki jih prikazuje posamezen senzor.
OK, potem je to očitno pri vseh TT tako - najprej mi je delovalo kot da se tipalo dotika nečesa toplejšega v ohišju. Ko ventilator deluje kaže OK in kot je rekel @mikos to pomeni malo daljše cikle. Nihanja se v hiši ne čuti. Znima me kaj bo v naslednjih dneh če bo -15°. Takrat se tipalo ne bi smelo ogreti na 0°C - ta bi bila malo huda. Tudi ne vem kako bo potem vklapljal el. grelce. No bomo videli.
Drugače pa to da tipalo daš ven ni praktično noben strošek.
Drugače pa zaenkrat TT deluje super. Poraba zelo OK, WEB uporabniški vmesnik zakon. Malo sem pomodal odtaljevanje, ker je bilo res pogosto. Sedaj tudi mislim da razumem algoritem odtaljevanja. Ker sem bolj tehničen tip mi je TT res všeč, ker se lahko veliko igraš in še dodatno optimiraš zadevo gleda na lokacijo in objekt.
Edin velik minus pa je bil moneter TT, ki je TČ priklopil. Narobe je obrnil enega od tripotnih ventilov in na napačno mesto namestil tipalo za zalogovnik alternativnega vira (sončni kolektorji). Napake sem opazil in popravil sam, a nekdo , ki se s tem ne bi ukvarjal verjetno tega ne bi opazail, le poraba bi bila večja.
sassapo Napisal:Na vsaki, no skoraj vsaki TČ, se dajo vsi priključeni senzorji kalibrirat. TČ bo vedno delovala po vrednostih, ki jih prikazuje posamezen senzor.
Tukaj ni stvar v kalibraciji, načelemo kaže pravilo. Ko pa gre pod nič pa med mirovanjem Tzraka zraste iz dejanskih -5 na 0. Ko se vklopi ventilator pa zopet na -5. Kalibracija ti tukaj ne pomaga.
Tudi jaz mislim, da kalibracija ne bi pomagala. Ko TČ deluje, se uparjalnik ohladi za več kot 10° in s tem tudi se ohladi vse kar je znotraj ohišja. Kot opazujem, je pri meni senzor nastavljen tako, da kaže točno zunanjo temperaturo takrat, ko TČ deluje, kar je najbrž bolje, saj ogreva na primerno temperaturo. V bližini nas je vremenska postaja, tako da lahko primerjam.
Pri nas je zunanji senzor locen oz. montiran samostojno 1m stran od same TC. Pa tudi sam opazam podobno delovanje, vendar odklon je kako stopinjo, nikakor 5.
FWS HP 11 Live
Sam sem opažal in nekje v temi že pisal, da (nam) senzor temp. laže edino ob talitvi, ko naraste za cca 5stC.
Kmalu za tem pa kaže ''pravo'' vrednost (ne glede če TČ deluje ali ne) .
1 ... 40 41 42 43 44 ... 100 Pojdi na stran
