PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
nevednica... Napisal:kako pa je s tem termarejem, ko zmanjka elektrike. ima to kaj "rezervne" energije, ali kako se naj izrazim...
tako vprašam. mi smo bii med prazniki, ko je zapadel sneg skoraj 2 cela dni brez elektrike.
vem, da je to večino samo bolj za dogrevanje sicer...ampak...
Najbrž nisem dovolj razumljivo odgovoril. Therma-ray neha greti, če zmanjka elektrike. Malenkostno toplote še ostane v deskah, nad katerimi so grelne plošče. Tisto pa je dovolj samo za nekaj minut.
Da lahko zmanjka elektrike pa ni krivo samo vreme. Lahko zaradi anomalij v omrežju razpade celoten elektroenergetski prenosni sistem. In potem se avtomatsko izklapljajo posamezne elektrarne. Zopetno sinhroniziranje posameznih elektrarn v omrežje pa je kar dolg postopek. Zato so lahko posamezne regije v državi kar nekaj dni brez toka. Take stvari se dogajajo tudi po zelo razvitih državah.
Zato tisti, ki ima svojo hišo, mora imeti dva, med seboj neodvisna sistema za gretje. Vsaj eden pa nikakor ne sme biti odvisen od elektrike. V moderni dobi zanašanje na elektriko ni pametno.
Beton je za pridne, les za pametne.
Če bi imel talno s konkretno debelim estrihom, bi se akumulacija hiše vsaj podvojila, lahko bi več koristil poceni tarifo, pa še ob izpadu se ti par ur niti poznalo ne bi.
Tone Napisal:Če bi imel talno s konkretno debelim estrihom, bi se akumulacija hiše vsaj podvojila, lahko bi več koristil poceni tarifo, pa še ob izpadu se ti par ur niti poznalo ne bi.
Bruna imajo precejšnjo akumulacijo :wink:
No, nekdo je nekaj deset strani nazaj napisal, kako mrzla so bila bruna na notranji strani, čeprav so v hiši kurili in da je po telefonu povprašal gospoda Lužnika in tako naprej, in tako naprej v svojem fantazijskem, lažnivem spisu, za katerega vemo, kje ima korenine...
Pri meni nikoli bruna niso bila tako hladna kot zidan zid pa čeprav hiša, tik preden sem se vselil, ni bila kurjena. Vselil sem se pa na zimo.
Imam majhno delovno sobico, kjer je računalnik in del knjižnice. Samo ena stena je zunanja. Sobice sploh ne grejem, saj je v njej temperatura od 19- 20°. Bruna zunanje stene pa na notranji strani sploh niso hladna.
Potrjujem.
Imam podobno situacijo tudi jaz. Bruna v (še neopremljeni) delovni sobi sploh niso mrzla, čeprav tam ne kurim in sta dve zunanji steni (in na vsaki po eno okno).
Če pa odprem vrata v bivalni prostor, se segreje cela soba. Obeh spalnic v mansardi pa sploh ne omenjam. Se segrejeta v 15 minutah, če vrata odprem.
Lep pozdrav vsem, ki so si že in tistim ki še odločajo za leseno hišo.
Mene zanima vprašanje ogrevanja sanitarne vode. Kako imate/boste imeli to rešeno pri ogrevanju s Therma-Ray sistemom oz. ogrevanju s kaminom?
Kakšen je zalogovnik vode? Pribl. strošek ogrevanja/elektrike?
Midva z mojo drago razmišljava o leseni hiši, ogrevanje therma ray + kamin. Ostane vprašanje sanitarne vode. Kaj je najbolj priporočljivo, kakšen prostor rabiš za peč/grelec/zalogovnik itd.
Dodatno bi še vprašal če ima mogoče kdo kakšne izkušnje z firmo Finlog iz Maribora?
Za vso posredovano informacijo se že vnaprej zahvaljujem!
LP, Saša
S ThermaRay ne moreš vode segrevati (razen, če si zelo potrpežljiv :lol: ).
Midva imava preprost boljer v kopalnici. Oziroma dva. Najceneje in najbolj enostavno, če se mene vpraša.
S Finlog dlje kot do okvirne ponudbe jaz nisem prišel, ker se nismo sestali, čeprav smo bili dogovorjeni, da se dobimo na njihovem razstaviščnem prostoru na sejmu.
Jaz sem jih iskal, a je bil razstavni prostor prazen.
In vsaj jaz funkcioniram po principu: če me v fazi prodaje ne jemlje resno, kako bo šele pri izvedbi? :?
medo9 Napisal:S ThermaRay ne moreš vode segrevati (razen, če si zelo potrpežljiv :lol: ).
Midva imava preprost boljer v kopalnici. Oziroma dva. Najceneje in najbolj enostavno, če se mene vpraša. :?
Toliko potrpežljiv pa spet nisem Wink
Glede bojlerja imam vprašanje kateri uporabljate, volumen zalogovnika, ali model in bom sam pogledal (ampak to je samo v primeru če boste imeli čas in željo).
Najpomembnejše pa je strošek porabe. Ker midva imava v stanovanju 2 bojlerja (kopalnica 80 l., kuhinja 12 l.) iz za elektriko plačava toliko, koliko tast pa tašča za celo hišo + eno urng štalco... Iz tega izhaja skeptičen odnos k bojlerju in zastavljeno vprašanje.
Hvala za odgovor in LP,
Saša
Dva 80 litrska (stropna verzija) Gorenje.
Račun za elektriko ni primerljiv, ker sem zadnji mesec laufal še sušilce v kleti, pa ogrevanje kopalnice... smo pa v stanovanju imeli 120 litrskega (+16 v kuhinji) in je znašal račun za elektriko okrog 50 eurov (in tudi štedilnik je bil samo na elektriko).
Sam imam električni bojler (212 litrov), ki ga dogrevajo tudi trije sončni kolektorji na strehi. Toplo vodo moraš imeti vseskozi, saj mislim, da smo pustili za seboj tisti prastari (ali pa balkanski način), da se vsi skopajo ob sobotah in se je takrat zakurilo (kjerkoli že), da je bila topla voda. Zatorej je edini možni način elektrika, da je voda topla 24 ur na dan. Verjetno so še drugi sistemi (toplotne črpalke, zalogovniki ali kaj podobnega), toda tega ne poznam.
Tudi v prejšnji hiši sem imel čez poletje vklopljen električni bojler; v hladnem obdobju, ko se je kurilo peč centralne kurjave, sem z ventili preusmeril toplo vodo, bojler pa ugasnil. Potem sem centralno preuredil na plin, kjer je vseskozi toplo vodo "proizvajal" plin.
Ja, še prostor, kjer sem v honki "stisnil" bojler. Na podstreho. Arhitektka mi je zrihtala na podstrehi (na nasprotni strani, kjer je galerija), 180cm visok prostor, kjer pa zaradi poševnine strehe, višina naglo pada. Dobil sem primeren bojler in ga stisnil v tisti prostor. Zraven je še avtomatika za sončne kolektorje in kontaktor za vklapljanje bojlerja. Dostop je po zložljivih podstrešnih stopnicah iz vetrolova, kjer je naprej sobica, za vogalom pa bojler (prostor oblike črke L).
Uf, koliko sem napisal!
Točno tako bi tudi jaz storil, če bi še enkrat "projektiral" - en večji bojler.
Žal sem bil premalo aktiven v raziskovanju možnosti, kam umestiti bojler, ampak tako pač je, če je premalo znanja v glavi in premalo časa na voljo :oops:
Sicer imam še vedno možnost, da bi dal en velik bojler v klet (instalacija je pripravljena), ampak zaenkrat se bi rad malo spočil od gradnje in nekaj časa pustil denarnico na infuziji :evil:
medo9 Napisal:...ampak zaenkrat se bi rad malo spočil od gradnje...
Ja, naredi to, boš videl kako ti bo dobro delo. Sam sem si po vselitvi privoščil kakšne tri mesece (če ne več) počitka. Bil je hud tempo, zato se mi je počitek, brez večjih skrbi, zelo prilegel. Pa še zima je bila. Potem mi je na pomlad uspelo prodati bivšo hišo, moral sem jo izprazniti in se dokončno preseliti. Sledilo je urejanje okolice pri honki. Čeprav sem že malo v letih, mi je uspelo z lahkoto in brez večjih stresov. Tisti počitek je pomagal!
Seveda moram pohvaliti ženo, ki je prevzela večji del papirologije pri prodaji. Sam sem usklajeval logistiko (tudi pomoč sinov) in lastne prevoze pri selitvi.
Naj poleg vseh že naštetih izvedb dodam še jaz svojo. En bojler na elektriko nameravam imeti v kopalnici (prvotno sem ga mislil imeti v kleti, pa sem se premislil zaradi izgub pri potovanju tople vode iz kleti). Potem imam pa še v kleti en tuš, na katerega nameravam priklopiti en črno pobarvan sod, ki bo zunaj na soncu. Računam, da bo to zadostovalo za tuširanje v toplih mesecih. Nisem pa še poskusil, tako da še ne morem poročati, če se obnese.
@klavir: hvala, saj veš, da že počivam kot še nikoli. Tudi manjše šlamparije in napake pri montaži me pravzaprav niso spravile ob živce ali v slabo voljo. Sva presrečna, da je "streha nad glavo" in da je (bolj kot ne) končano.
Čeprav povsem končano ni nikoli, vedno se najde kaj za "brkljati".
Naju čaka še ureditev zunanjega stopnišča (keramika?) in zunanjih stopnic (sibirski macesen), pa fasada na južni steni in cokl okrog in okrog, ter dokončno zasipavanje na severni strani, z jaški/kanali... pa seveda cesta :roll: ... ampak trenutno se ukvarjam samo s pripravo drv Tongue
pasivniTomaz Napisal:@mukica
Kako se obnese masiven lesen pod? reže, škripanje, jamice - vtiskanje ostrih predmetov? kateri les?
Hvala
Tomaž
Mi imamo ladijski pod in obnese se v redu, zagotovo pa ne manjka jamic, prask ... še posebej odkar je pri hiši podmladek. Big Grin Bo pa potrebno kitanje nastalih razpokic, ponovno brušenje in lakiranje, ampak to bomo naredili, ko bo hiša v celoti končana. Samo za info - vidi pa se vse to ne, razen, ko čistim in se na te zadeve osredotočim ... Smile
1 ... 40 41 42 43 44 ... 192 Pojdi na stran
