Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Nekak dvomim, da boš TČ kdaj uporabljal kot diktafon. Je pa lahko za navigacijo, sploh, če se sveti ponoči, ti pa iz lokalnega pajzla...
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Lahko ja- pa lahko z mobilcem delaš enako kakovostne fotke kot z DSLR kamero? Je navigacija na mobilcu enako praktična, kot namenska navigacija v avtu? Lahko z mobilcem enako naravnaš stvari kot z vodno tehtnico?
Saj dobiš z mobilcem za sorazmerno ugodno ceno zelo solidne rezultate in če si s tem zadovoljen itak ni noben problem. Niso pa zaradi tega čudaki, kateri še vedno nosijo DSLR aparat ali vodno tehtnico.
PS- pa tudi mobilci, kateri vse to omogočajo stanejo od nekaj 10 pa do preko 1500 €. Je tudi pri njih vseeno samo da so?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@bozgom sej verjetno razumes, da sem karikiral. Ce se bomo spuscali v malenkosti, vsi vemo kam to pelje. Na koncu, ko potegnes crto je vazno tisto, kar je nastel @Energetik. Kako so TC pripravili do tega, da je sposobna z minimalnimi stroski prostor ogret na zeljeno T je za nas uporabnike brez pomena. Zebe verjetno ne tebe, ki imas TC za 10k€ in ne nekoga, ki ima IVTja za 700€.
PS: 22 stopinj v hisi je se vedno enako, pa ce jih dosezemo s TC za 10k€ ali 700€. Tega za slike narejene s profesionalnim fotoaparatom ali slike narejene s telefonom ne moremo trdit.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
@ pentax
Prav maš! Ostajam brez besed.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
ali je opisana montaža iz strani proizvajalca dovoljena? Govorim o zatesnitvi špranje med TČ in temeljom. Kako je z servisnim dostopom v primeru okvar ali vzdrževanja itd. Sprašujem, ker spomladi postavljam temelj in še vedno kolebam med "odprtim" tipom in jaškom, ki je podoben zgornjemu, hvala lepa!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
FAE... zelo priporočljivo! S tem se izogneš podhlajanju dna TČ, rešiš vsaj ducat manjših žvalc letno, ki bi v nasprotnem padle v jašek in tam tudi poginile, kar pa je najpomembneje! Preprečiš vdor tej vrsti v sam prostor z elektroniko in s tem nepotrebno škodo.
Objave: 13
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
Od junija 2017 smo tudi mi lastniki Hitachi Yutaki.Montiral nam je Sassapo, ki ga zaenkrat lahko samo pohvalim ker je bil eden redkih mojstrov na novogradnji s katerim smo bili resnicno zadovoljni kar se tice strokovnosti,drzanja rokov in same izvedbe. TC je moci 6kw na novogradnji v Polzeli z 270l bojlerjem za sanitarno vodo.Hiša je 145m2 brez balkonov oz toplotnih mostov.Zidana s porotherm 30cm na katerega je prislo se 20cm navadnega stiroporja.Pod plavajoco plosco je 10cm xps izolacije, okna so PVC Veka Softline profil z vecjimi steklenimi povrsinami na katerih je cel dan sonce,streha je opečna pod katero je 32cm knauf + 10cm knauf pod vsako plosco. Ogrevanje je komplet na talno gretje.
TC je enostavna za uporabo,saj smo samo nastavili krivuljo tock pri -16C zunanje temperature na 24C temp vode v ceveh in 16C zunanje temperature 20C vode v ceveh.Ob zagonu je Sašo nastavil vecjo temp razliko vendar smo jo bistveno zmanjsali ker nam je bilo prevroce.V hisi imamo povprecno temp 22,5C, racun v decembru pa je bil manj kot 50€ kar je manj kot smo placevali prej v 45m2 stanovanju z ogrevanjem na plin.
Glede omenjenega nima noben od nas kaj veliko pojma, zato smo vse prepustili Sašotu in zaenkrat nam ni žal.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Sigurno mojster na svojem področju kar cenim. Poleg tehničnega znanja ima tudi precej izkušenj in pametnih nasvetov.
