PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Vhod 3 izhod 0. Ko ogreva sanitarno so temp 0.5 manj vendar se po pol ure dvignejo
#marsus
2 vprašanji imam zate:
- kje se gibljejo temperature kolektorja v teh dneh?
- mogoče znaš podati "formulo" za preračun kakšni globini 1 vrtine bi ustrezali tvoji 2 dolžine 2x80m?
Hvala.
"Delphi"
Mraz pri nas še kar drži, je malenkost topleje kot je bilo, pop. temp. se gibljejo okrog -5 te dni. Sem ponovno dovolil 5 prestavo za ogrevanje. Sonda drži svojo moč in se je ustalila, najnižja temp. je 1,9/-0,3 v peti prestavi po fazi segrevanja SV, v četrti drži 2,2/0,2 že pol januarja, kar je zelo spodbudno. Ko prileze zun. temp. tam do -2,-1 okrog 13 ure gre sonda počasi na 2,7/1. Aplikacija mi kaže povp. temp. sonde tam 2,5/0,5 odvisno od dneva. Čakam na ta pravi mraz, da bom lahko izvedel test, ki ga je predlagal "remi" za turbulentne tokove, ker zdaj je pretoplo, se je črpalka v 10 ugasnila po 18 minutah.
Odgovor ni tako preprost, recimo na obrt. ure (3200) je pri eni vrtini dodatek 18%, pri dveh 35 %, dodatek na povp. temp. pri eni je 7%, pri dveh 14%.  Moji 2x80 sta vredni cca. 1x130 ob predpostavki, da ima zemljina prevodnost 1,5 W/mK (32,5 W/m) - osnova.
Ker so vsi izračunu delani za on/off, sem razmišljal kako izračunati sondo za inverter, ki večji del zime dela na 50% moči. Tako sem za izračun vzel 60% energije porabimo v (dec-feb) - 9300 kwh z 2200 obrt.h.(topl. moč 4,23 kw), ostalih 40% v ostalih mesecih - 6200 kwh z 2200 obrt. h.(topl. moč 2,81kw) to je pričakovanih 4400 obrt. h. Dobimo povp. potrebno topl. moč 3,44 (vzamem 3,5 kw), hladilna moč pri COP 4,8 je 2,78. Rezultat je 2x70m - nisem bil zadovoljen. Potem sem pa izračunal sondo za 4,23 kw 2x91m (faktor upoštevanja 60%) in 2,81 kw 2x62m (faktor upoštevanja 40%) in prišel do rezultata  2x79,5m. In poglej ga Delfhi naša sonda je dimenzionirana v piko kot ti praviš.  Big Grin
In kaj smo se danes naučili? Matematika je k...a
marsus,
takole, ko te berem, se sprašujem, če trgovci in vrtalci vedo 1/2 tega, kar veš ti.
Vse priznanje, res.
Ko premetavaš te formule in različne pristope, pa na koncu pridejo ven neki smiselni rezultati, človek občuti neko zadovoljstvo, da to vseeno ni magija, po drugi strani se ti zdi pa trapasto, da ponudniki operirajo po občutku in izkušnjah.
Kar se tvoje sonde tiče, si nekje na meji, res bi ti prav prišlo še 2x po 10m. Škoda, da ni malo rezerve za res hud mraz.
Hvala za izčrpno razlago.
Včasih se je tu oglasil Yodeh, ki zastopa Thermio, zdaj se že leta ni.
Zanima me, kako oni preračunajo te dolžinske metre.
Določijo ti npr., da rabiš 140m dolgo sondo, pa se sveder ustavi na 100m, kako se postopa potem?
Dobiš še 40m vrtine, ali upoštevajo korekcijo?
Nekako dvomim, da jo.
Jutra so se na 2-4 stopinje; vstopna temp. kolektorja je pa slabih 9 stopinj. Pozna se prihod pomladi in manjše število obratovalnih ur kompresorja.
Trenutno vstopna 10 stopinj
Trenutna vstopna 5° celzija.
Trenutna vstopna na koncu cikla 15 sopinj
Vstopna po koncu cikla 6,5 ˇC. Začetek kurilne sezone 8,7.
@marsus
ni malo prenizka temp. že zdaj, mogoče si mislil izhodno v kolektor če dodaš da zemlja ogreje glikol za 4-5 stopinj potem imaš VSTOPNO TEMP. cca. 11 stopinj
@scuba123
Ne to je to, začetek cikla 7,5, konec cikla 6,5 če imaš neko povprečno vrtino, konec zime pa 2. Gibanje temp. je enako kot lani.
Na začetku zime mi je po cca 15-20 min kazalo 9 stopinj iz sond 2x80m pri nas. Ta temperatura je kr veliko odvisna od nadmorske višine bivališča, pri nas 650nm in letne povprečne temperature na lokaciji, pri nas cca 7-7,5.
Kolektor vstopna cca. 14 stopinj... TČ inverter tako, da laufa v eno.... Ajd zdaj še malo cikla, ker je še kar toplo....
Vstopna prileze do 11 stopinj, na koncu cikla pa 8,5 stopinj.
V mesecu septembru smo prešli na ogrevanje iz KO na toplotno črpalko zemlja-voda z geosondo globine 134m (TC je on/off 12kw 200l zalogovnik in 400l bojler). Ogrevamo cca 300m² z radiatorji, klet na 18-19°, pritličje in nadstropje 22°. Izolacija hiše 10cm grafitni stiropor in dvoslojne okna, podstrešje 5cm stiropora. Vstopna temp. na začetku cikla je 10,3°, na koncu cikla pa 9°, izstopna zacetna 5,6° končna pa 4,3°.
12kw in 300m2 na 130m vrtini... Kaj naj rečem, pogumno. Si ne bi upal.
1 ... 40 41 42 43 44 ... 47 Pojdi na stran
