PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Kolega Cratos!
Zakaj ne poslušaš starejše, večkrat sem že napisal da ima narava vedno prav in Gomi ni čisto nič mimo ustrelil, ko je napisal, da so rjavkasti delci žlindra sprijet pepel, ki je posledica ohoho visokih temperatur.
Da se ne bom kitil z znanjem drugih, to tezo sem preveril danes pri pyro strkovnjaku in TO DRŽI!
Zakaj pri Lamda regulaciji oz. zakaj je pri kotlu Atack tega več! Pač zato, ker regulacija dinamično nastavi parametre (sekundar) in ker zaradi skoraj belo žarečega klina potekajo reakcije na višji temperaturi kot sicer!
Kemijsko gledano sta grafit in diamant praktično čisti ogljik, pa vendar so njih lasnosti povsem različni!!!!
Zakaj? Zato ker so nastali v različnih pogojih!
Cratos!
Podatkov je bilo povsem dovolj!
Gomi!
Imel si prav!
Po mojem mnenju ni to nič narobe!
Edino če bi pretiravali s temperaturami, bi se zgodil Pyro sindrom (Glej film Kitajski sindrom) Gre za zgodbo, o katastrofi v jedrski elektrarni, ko bi zaradi nesreče pregreta sredica reaktorja prežgala zemljo in padla ven na Kitajskem.....! Zgodba je postavljena v ZDA...!
Lep pozdrav, morskazvezda
@Morska zvezda sem šel še enkrat brati 5 strani nazaj,če sem kaj spregledal.Ja kolega Gomi je pri meni doma otpru temo rjavkaste snovi v IK.
Prisotna pa sta bila JOHHAN in JoškoPetarda onedva mu nista znala odgovoriti.Moj odgovor je bil
"Gomi to je samo žlindra,nastane zaradi visokih temperatur ne se sekirat to ni nič narobe"
Ko pa je naslednji dan JoškoPetarda zakuril svojo Stadlarco LT in je pokazal sliko rjavega prahu v IK
je zadeva ratala malo bolj misterijozna ali je rjavkast prah posledica klina, ki ga je JoškoPetarda ustavil v Komoro.Nadalen potek dogotkov poznaš.Vse se je začelo s tem klinom,ki smo ga ustavili notri Taubi rešitev je bila že otkrita za trde delce pepela žlindra za sam rjavkast prah pa je Gomi podal tudi svojo teorijo,ki pa jo ne morem ne potrditi ne zanikati.
Morska zvezda poslušam starejše kolege,sploh pa dam veliko na mnenje,ki ga da prijatelj Gomi
je pa nekaj drugega kar se jaz in Gomi pogovarjava privat o izgorevalnih komorah in kaj potem objaviva na forumu.
Povzetek:
Ugotovili smo zakaj nastane žlindra-visoka temperatura!
Še zmeraj pa ne vemo zakaj točno nastanejo rjavkasti kosmiči
zato sem pisal o kemični sestavi pepela K -Ca in drugih elementih,ki so zanemarljivi v sestavi pepela.
Sem zato tudi tebe prosil če,mogoče znaš konkretno odgovoriti na vprašanje zakaj nastajajo rjavkasti kosmiči????
Pa lep dan še naprej!
cratos
P.S.Marko100100 sem še zmeraj zainteresiran za meritev temperatur v IK.
se opravičujem te nisem hotel žaliti!!!
Včeraj spet kuril... tokrat brez klina, nisem pa nič čistil komore, samo odstranil klin... in ni rjavega prahu.
Pod sivim pepelom pa je še vedno ostal ta rjavi prah od zadnjič, očitno ga ne more "skurit".
Drugače pa se je kotel obnašal spet tako kot "včasih", nobenih težav z lovljenjem lambde...
Naslednjič spucam komoro v nulo in probam spet s klinom.
Jozko, moja prognoza je, da boš imel spet rjav prah. Pri tvojem kotlu bi jaz poskusil namesto s klinom, s kotnimi letvami v vogalih komore. Uporabi kar cratosove polovičke. Žlebove bo tako ali tako zapolnil pepel - ali pa jih malo zapolni. Glede na to, da je tvoja komora nizka in široka, boš dosegel skoraj enako vrtinčenje, raztros rjavih delcev pa bo manjši, če se sploh bodo pojavili.
Dvomim da bi vogali pomagali, ker se že tako ali tako zapolnijo vogali v komori z ostanki pepela...
Ko sem kuril s klinom je bilo tega pepela zelo veliko, tako da je bila komora v vseh vogalih popolnoma pokrožena, pa to zgleda ni pomagalo.
No ja... bomo videli kaj bo čez 3-4 dni.
Prosim naj nekdo objavi slike rjavih kosmičev od blizu.
Drugače pa žlindra je lahko različnih oblik.
Lahko izgleda kot mali sekančki ali kot kroglice recimo velikost stiroporja ki se medsebojno sprijemljejo ali pa celo kot kamni odvisno od temperatur.
Višje kot so bolj teče pepel. In ko enkrat steče s sprijema kot karamela.
P.S.
Cratos pošlji mi na ZS številko, da se dogovoriva glede meritve.
Vendar smo sedaj v remontu in je delavnik temu prilagojen. Beri 12 ur in več....
P.S.S.
Glede na prejšnji slog pisanja si mi dolžan dva hladna rogača namesto enega :wink: .
morskazvezda Napisal:Zakaj pri Lamda regulaciji oz. zakaj je pri kotlu Atack tega več! Pač zato, ker regulacija dinamično nastavi parametre (sekundar) in ker zaradi skoraj belo žarečega klina potekajo reakcije na višji temperaturi kot sicer!
Menim, da si tule zadel žebljico na glavico...
marko, pri meni ta rjavi prah zgleda kot drobni sekanci... ali kot kako žaganje.
Tole je slika od zadnjič:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/c/aZ/cEUlZGc/dscf1296.jpg">http://shrani.si/f/c/aZ/cEUlZGc/dscf1296.jpg</a><!-- m -->
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-KtEKeUDMQk8/UIZ3fOBQ6dI/AAAAAAAABBE/EJJKtzYPD78/s640/%25C5%25BElindraunichr("46")jpg[/img]
Sem ti kar na tvoji sliki označil.
V velikih dveh oblačkih je kolikor je iz slike razvidno žlindranja pepela. V bistvu letečega pepelnega praha , ki se ti navadno tam ne nabira ker pade na dno spodnjega vleka. V malem pa oblačku se slicer slabo vidi vendar pa je to pomoje že skupek žlindre.A imaš mogoče kakšno sliko bolj od blizu (makro)?
Ne žal nimam boljše slike...
Tega rjavega pepela po kotlu sem se znebil z nižjim klinom. Klin z ravnimi stranicami je nekoliko nižji, kot klin z zaobljenimi stranicami. Prah na stenah je postal bolj v smb barvi. Se vidi na robovih sten, kjer nisem očistil.
Potem sem pa drastično povišal prag komore iz 3 do 4 cm na 7cm. Rezultat je včerajšnji. Stene kotla so zopet svetlo sive. Žlindran pepel pa se nabera le po dnu komore in se sprijema v grušč. Se pa takoj razpade, ko se ga dotakneš.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3y/n/3p6EPgv5/hpim0933unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2N/Cx/3Br3uuLM/hpim0934unichr("46")jpg[/url]
Ps.
Marko, lahko naredim bližnje posnetke, če ti bodo pomagali. Sem zjutraj samo poslikal in malenkost pobrskal ob bočnih lajštah. Glavno je še vse v prvotnem stanju.
Gomi sta obe sliki iz istega kurjenja? Prosim če dodaš še kakšno sliko čisto od blizu rjavih koščkov izven komore in skupkov žlindre v komori. Daj na bel papir in slikaj. Kakšni so delčki na otip? Tisti izven komore.
Prejšnje slike so od sobote. Torej kurjenje v sredo ali četrtek. Tele pa so od danes. Včerajšnje kurjenje.
Takole je. Vse kar je belega je fin bel prah, kot mleko v prahu - še bolj fine granulacije. Rjavo so rjavi kupčki, ali lističi, ki se takoj razpadejo v prah ko se jih dotakneš. Sivo ali črno je pa že kompaktna zadeva z ostrimi robovi - drugače pa mehurčkaste sestave in izgleda, kot da so to že tisti pravi ugaski - žlindra.
Sem poslikal. Do 941 so prvotno stanje, potem sem pa skušal s papirjem zajeti vzorec. Pa se je večina razpadla v kupčke prahu. Razen tista prava (temni kosi) žlindra. Žal pa za makro posnetke moj fotoaparat ni dovolj dober.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2u/2/3ardlGZa/hpim0938unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/v/CZ/33Y7j9tj/hpim0939unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1j/Rg/4thRcYDb/hpim0940unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/b/wM/3y3OHqy3/hpim0941unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Y/nM/49Ev79t3/hpim0944unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Z/ho/2RFOwsJJ/hpim0947unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Q/7N/4TOtYvu3/hpim0948unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1Z/j5/1irSrGHi/hpim0949unichr("46")jpg[/url]
@Gomi sem malo gledal te fotke... se ne razloči najbolje si bom vzel 1/2ure časa in prišel pogledat žlindro od blizu pa še poslikala jo bova.
Pri komentarju za Joškota si me prehitel!! Njegova IK je dejansko prenizka tudi za malega"zmeneta"
imajo pri stadlerju točno izračunano kako velika naj bo IK .Me pa zanima kaj bi se zgodilo,če bi namesto šamota položil mojo keramiko v Stadlerco.
Drugače ko gledam te majhne rjave koščke v tvoji IK me spominja na naslednje.Ko kotel pride v stanje mirovanja se pravi zaključi gorenje- žerjavica iz zgornjega nakladalnega prostora pade v komoro ker je komora še zelo vroča in žerjavica nima kisika dogori v pol pepel,ki ni bele barve ampak rjave.Te koščki so čisto rahli,penasti,puhli,prazni.Kot bi imel še obliko žerjavice,samo obliko le te,strukture pa ni več
samo barva,če bi to pihnil še tega ni več.Mislim ,da je to ostanek žerjavice,ki ni gorela v prisotnosti kisika ampak se je nekako spražila.Ne vem kako naj se izrazim!Uffff sem pa zakompliciral,ampak ne znam drugače razložit.Gomi veš kaj probaj,cigaretni ogorek vrži v hladno peč kjer je bel pepel boš videl kaj se zgodi s filtrom in ostankom tobaka...se dogaja isto kot s žerjavico,ki dogoreva v IK.
Marko100100 ej ni problema six peka vsak zdere,sam da bo mer PSS...............
Da ne boš mislil,sem sam zaseden za p.......!!!!
Sem od jutra,do večera v garaži ali pa v delavnici.
To dejansko je žlindra. Glede na videno slika 947 in na opisano sestavo bi rekel da si dosegel nekje od 1050 do 1100 stopinj.
Slika 940 lepo se vidi na bočni steni kako je leteči pepel ob stiku z kotnimi letvami stekel in se prijel na bočno steno. Viden je tudi tok plamena oz. njegova višina.
Glede tistih rjavih kosov bi težko rekel se preslabo vidi. Ampak po moje ni žlindra. Izgleda kot nezgorelo oglje. To ti je že cratos napisal.A so ti veliki rjavi delci tudi pod vsem pepelom naprimer na dnu izgorevalne komore.
Gomi pomoje si dobro zadel komoro in izgorevalne parametre. Ker tisto malo žlindre sploh ni problem. Si dosegal optimalne temp. zgorevanja, predvsem pa jih nisi presegel.
1 ... 39 40 41 42 43 ... 88 Pojdi na stran
