PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero vrtno kosilnico?
Kot sem že napisal brez koša zadaj.
Koša ne pripneš in imaš stranski izmet
Tole ti med ostalim piše:
Tehnični podatki
Vrsta motorja 4-taktni motor Briggs & Stratton 500 E
Navor 6.8Nm
Delovna prostornina 140 cm3
Širina reza 46 cm
Nastavitev višine košnje 7 x
Delovna višina 30 - 75 mm
Velikost koles spredaj/zadaj: 20 / 27,5 cm
Mulčenje
Stranski izmet
Košara
Prostornina košare za travo 60 l
Teža po EPTA 28,6 kg
pri teh "multi-mode" kosilnicah enostavno snames kos, vzadaj vstavis blendo in imas klasicno kosilnico na stranski izmet.
mogoce ti bo pa kdaj kasneje kos le prisel prav.
Ja razumem kaj hočeta povedati, vendar jaz bi kupil tako ki ima samo stranski izmet.
Koš od tastare ,ki jo imam sedaj je romal v smeti po enem letu.
Torej sam otranski izmet, jaz na netu samohodne z samo stranskim izmetom ne dobim.
Jah, dobi se vse,sam je drago kot žefran Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo/kombajni-kosilnice/honda-samohodna-kosilnica-hrs-536-sde-383890623.html?aclct=1457081801&kw=kosilnica+stranski+izmet">http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdars ... nski+izmet</a><!-- m -->
Za isti model obstaja cenejša varijanta
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.top-nova.si/orodje/bencinska-kosilnica-honda-hrs-536-sde-2704.html">http://www.top-nova.si/orodje/bencinska ... -2704.html</a><!-- m -->
Ali pa tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oglasi.si/oglas_vse_za_dom/vrt_in_vrtni_stroji/vrtni_stroji_in_orodja/vrtne_kosilnice/motorne_kosilnice/kosilnica-honda-hrs-536-sde/218585">http://www.oglasi.si/oglas_vse_za_dom/v ... sde/218585</a><!-- m -->
Verjetno je fizična oseba in glede da je cena po dogovoru, pokliči in ko bo povedal svojo ceno, ti povej koliko si pripravljen dati pa mogoče najdete skupno ceno,katera ti bo ustrezala.
Nič bat, če reče 500,ponudi 400 in uztrajaj da nimaš več penezov
Evo ta bi pa bila super, a to misliš, da jo znižajo za toliko? :oops: Confusedhock:
Probati ni greh, še posebej na oglasu kjer piše cena po dogovoru <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oglasi.si/oglas_vse_za_dom/vrt_in_vrtni_stroji/vrtni_stroji_in_orodja/vrtne_kosilnice/motorne_kosilnice/kosilnica-honda-hrs-536-sde/218585">http://www.oglasi.si/oglas_vse_za_dom/v ... sde/218585</a><!-- m -->
Danes se marsikaj da zmeniti, imajo oni ogromno lufta (marža) , probaj pa poročaj
Imam cca. 3500m2 travnika na parceli, vse od ravnine do naklona 30°. Približno 500m2 na ravnem bi kosil redno (recimo na 14 dni), ostalo pa bolj po redko, ko bi bila trava malo višja. Koša ne potrebujem, zato bi najraje kupil samohodni namenski mulčer (ki po mojem mnenju deluje bolje kot neka kombinirana zadeva). Nekaj je tudi sadnega drevja, tako da malo manevriranja je potrebnega.
Ima kdo praktične izkušnje z mulčerjem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")husqvarnaunichr("46")com/si/products/lawn-mowers/lb-553s/]Husqvarna LB553S[/url]:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2r/lR/1xo46Gpm/ea41878unichr("46")jpg[/img]
Je malo dražja (cca. 800€), ampak mi po opisu in slikah deluje malo bolj profi in zanesljiva zadeva (kolesa so alu, recimo).
Izgleda OK, edino za kar imam pomislek je relativno majhna moč motorja 2,8kW (ker omenjaš visoko travo in naklone).
Navajajo pa neko kao netto moč, če to kaj pomeni v primerjavi z drugimi - zgornja Honda na primer navaja 4kW.
Pero Problematicus Napisal:Imam cca. 3500m2 travnika na parceli, vse od ravnine do naklona 30°.
Za 3500 m2 se jaz ne bi mučil s tako ozko kosilnico. Sam za dobrih 2000 m2 uporabljam nekaj podobnega temu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice-in-rahljaci/motorna-kosilnica-mtd-wcm-84-e[/url]. Moja je starejša in ima B&S motor ter je brez elektro starta. Stala pa je dve ali tri leta nazaj po vseh akcijah in popustih nekaj manj kot 1300 €. Kar se tiče hriba je nerodno edino, da nima diferencialne zapore. Je pa okretna okrog dreves in lahko tudi mulči. Seveda ob mulčenju hitro naletimo na omejitve, ki jih predstavlja količina zelene mase, če je trava prevelika.
Na youtube je polno posnetkov takih tipov kosilnic. Očitno je v ZDA tak tip pri plačanih vzdrževalcih trat dokaj priljubljen, ker je dovolj okretna za kolovratenje okrog grmov. So pa večinoma tisti modeli bolj napredni s hidro pogonom in ne mehansko (4 stopenjski menjalnik + R + jermeni) kot je ta izvedba. Tam so tudi variante, da ne capljaš za takim tipom kosilnice, npr.: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=DRv6PFtX1y4[/url].
Ej, a ima kdo uno žvau, ki sama kosi (pa ne mislim koze)?
Bi rad videl, kako to dela v praksi.
Sem zadnjič spustil rombo na vrt, pa ni nekega efekta. Torej rabim nekaj drugega.
Vseeno predlagam kozo, spredaj kosi, zadaj gnoji..
Pred trgovino tms brezice se ena huska vsak dan sprehaja...
Če je trava lepa, potem je ovca boljša izbira. Koza namreč požre čisto vse, tudi drevesa, grmovnice, trajnice, trse in vrtnice, ovca pa ne (mogoče samo mlado drevje).
Aha, torej do Brežic.
Z mojo pametjo, bom šel tja med praznikom.
1 ... 39 40 41 42 43 ... 60 Pojdi na stran
