Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz sem pri sebi enkrat meril TDP.na vrhu dimnika. Bila je pod 60.
Peč od sebe spravi dim na cca 180.
Po dobrih dveh metrih inox priključka najbrž pade temperatura na okoli 120C, potem pa se tistih cca 7m do vrha.
Nekega kondenza nisem v 8 letih nisem opazil., Vsaj ne v obliki madežev. Možno pa je da kaj po dimniku teče. Ampak spodaj ni ravno nekega bazena kondenza, tudi prah/pepel je suh kadar ga pobiram.
Sorodnik ima.bioteca, TDP mislim da ima okoli 140, nekega kondenza nisva opazila. Je pa res da kuri šele drugo.(al tretjo) zimo
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Se bojim da bi tukaj ugotovil precej velik VAG sindrom če bi merili pline.
Sploh ob kakšnem čudnem.gorivu ko le to ne izgoreva tako kot bi moralo. Takrat je uplinjak večji pacek kot pa klasika.
Ampak kot vem, dimnikarji se nekaj časa ne bodo.merili emisij uplinjakov in klasičnih kotlov. To pa zato, ker tiste naprave ki jih imajo za plin in elko lahko po merjenju pretiranih emisij v pečeh na drva vržejo stran. Seveda pa te naprave niso ravno.po lidl.ceni.
Reči tvojemu dimnikarji, če ti izmeri emisije brez.morebitnih sankcij če kaj ne bo ok. Mu pač stisni nekaj v žep.
Meni se vleka dimnika ni hotel
/mogel izmeriti.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
@netuporabnik: čimprej v celoti izoliraj priključno cev.
Objave: 42
Teme: 2
Pridružen: Aug 2015
Imel sem isti "problem" z nizko temperaturo dimnih plinov, pri Centrometalu so mi odgovorili, da to sploh ni problem, pač pa dober izkoristek kotla, ker ne izgublja temperature skozi dimnik.
Sčasoma se mi je temperatura dimnih plinov nekoliko dvignila.
Tudi meni dimnik kondenzira, je pa to problem neizoliranega starega dimnika (vsaj pri meni) n ne kotla.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
Samo za info. Največjo spremembo sem dosegel z komplet izolacijo priključne cevi. TDP je še vedno nizka, (povprečno 120-130°C malo je tudi odvisna od drv, če bi imel samo bukova bi blo že kr dobro), ampak kondenziranja na prehodu iz cevi v dimnik je sedaj zelo malo ali skoraj nič.
Objave: 58
Teme: 8
Pridružen: Jul 2014
Pozdravljeni!
Sem cel forum prebral in vidim, da so CM kotli kar pohvaljeni in ni nekih hudih hib. Raje bi vzel L34 ko 25 kW zaradi kurišča, ki je večje. Kaj potem pomeni, če ga pač ne naložim na polno? Zalogovnik več kot 2x800 ne spravim notri. Ogreva se cca 240 m2, izolacija fasada 16 cm, troslojna okna.
Znanec, ki ima Frolinga mi je rekel, da je fajn če so drva kakšne 3 dni prej v kurilnici (da se še malo posušijo in da so topla). Malo sem ga čudno gledal. Sicer pa itak suha 2 leti.
Kaj pa poleti, kadar grmi, v teh sodobnih pečeh je veliko elektronike, ali izklapljate ali ne?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
30.1.2021 ob 21:21
(*Zadnja sprememba objave: 30.1.2021 ob 21:25 uporabnik Hanzi.)
Če nimaš sanitarne vode čez poletje ogrevane preko elektronike peči, bi jo jaz ugasnil. In jo tudi izklopim za pol leta.
Se izogneš težav s strelami, pa še nekaj elektrike prisparas če se že gremo Gorenjca.
Moj attack mislim da v STB kuri 6w!
Torej kW na teden.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jurja in pol si dal za STC zato da sedaj poleti vsaka dva dni kuris za toplo vodo in dodatno ogrevas hišo?
Ti pa si ta prav Gorenc. Po možnosti pa spotoma hišo hladis s klimo?
Ko imaš enkrat zalogovnik, je druga pesem.
V takem primeru res ni treba dajati dva Jurja (z montažo) za STC, ampak kupis zalogovnik s sanitarno kačo in si vsega frej. Pa se enega "soda" se znebis v kurilnici.
Ampak zdaj ko jo imaš, jo pač uporabljaj. In kaj pametnega potegni iz nje (hlajenje in razvlazevanje hiše za tistih 10 evrov mesečno.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
Glede UPS, sam sistem je zastavljen tako, da je najprej odvodnik že zunaj na dovodu (stvar od elektro), potem ga imaš en razred nižjega že v elktroomarici (tudi stvar elektro), sam sem potem dodal še odvodnik mislim da tipa D, v omarico kjer je priklopljen UPS. Tako je UPS vsaj malenkost zaščiten pred prenapetostjo. V teoriji naj bi UPS prevzel kar precejšen del ob prenapetosti, ampak direkt udar strele pa gre itak čez vse, ostale manjše špice pa bi verjetno zadržal.
Ob dodajanju UPS v kurilnico, je potrebno vedeti tudi nekaj o varnosti. ker je v kurilnici veliko vode, je ponavadi tako cela hiša kot tudi kurilnica varovana z FID stikalom ali KZS. Ko dodate UPS in peč priklopite na UPS, morate vedeti da peč ni več varovana preko hišnega FID stikala (ker se ob izpadu napaja iz baterije), ampak je potrebno dodati KZS katerega se veže za UPS. (ok zdej sem že mal zašel iz teme)
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Anzy
Namesto da ste dodali stc za Jurja in pol bi dodali kombiniran zalogovnik za Jurja in pol in bi lepo rešili sanitarno vodo poleti in pozimi, pozimi pa se radiatorje. Škoda.
https://www.emundia.si/hranilnik-toplote...et960-1250
