PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
Lahko sedaj kdo že kaj pove o izkušnjah?
Malo o nastavitvah izgorevanja DKP25
Jaz imam dozirni polž na vrednosti 1 in ventilator na -3. Kako imate vi nastavljeno?
Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo poleg DKP-ja še hranilnik toplote, saj bi zaradi obilice drv koristil COMBI način.
Bojda je investicija velika koristi pa ne ravno velike. Sem se ravno včeraj pogovarjal z našim monterjem, ki nam je cca 5 let nazaj montiral in pravi da je škoda denarja + peč mora bit najmanj 10kw močnejša da ne švica,ker jo drugače uniči v parih letih...
@petzup: če te pravilno razumem, HT lahko uniči peč. Bi napisal kaj več o tem, prosim.
Švic je ,če je preveliki odjem to pa je takrat če varovanje povratka ne dela pravilno. Na kotle z 20kw obešat 3000l HT ,kot nekateri delajo ali priporočajo pa je tudi mimo. Propaganda čim večje je bolje je. Vedno mora bit neko sorazmerje.
No v mislih sem imel tam cca 1500 L zalogovnik, saj bi uporabljal combi način. Peleti načeloma naj ne bi potrebovali zalogovnika (je pa manj vklopov gorilca), gre se za to da izkoristim drva (stari akacijevi koli, trte,...). Če bi fural samo 'kvalitetna' drva bi pač vzel drugo peč in bistveno večji zalogovnik.
Pred kratkim nam je začela puščati stara peč na drva, zato smo prisljeni v obnovo kotlovnice. Sam se trenutno nagibam k nakupu peči DKP, ker je na listi EKO sklada in ne potrebuje zalogovnika. Poznam prednosti zalogovnik, vendar je naša kurilnica enostavno premajhna za njegovo vgradnjo. Za kurjavo bomo uporabljali tako bukova polena kot pelete. Za ogrevanje sanitarne vode bi ugradili toplotno črpalko. Vse skupaj bi imel rad čim bolj enostavno povezano (kar mislim da, v tem primeru ne bi smel biti problem).
Do sedaj sem uspel pridobiti 1 ponudbo za tak sistem, ki pa se mi zdi zelo drag in vsebuje veliko stvari, za katere sploh ne vem, če jih potrebujemo. Prosim za kakšen komentar na ponudbo. Hvala za pomoč.
Priložene datoteke
.jpg   Unbenannt1.jpg (Velikost: 43,92 KB / Prenosi: 2279)
Erzo na tvojem mestu ti svetujem, da pridobiš še kakšen predračun, da lahko primerjaš cene.
Npr. tale gravitačna zapora se mi zdi draga, ali je mogoče zlata. To imaš verjetno 1 krog ogrevanja in 1krog bojler. Črpalke 25/60 se mi zdi da za bojler je dost 25/40 mogoče tudi za ogrevanja ne vem ker ne poznam sistema pa je spet kak evro lahko manj. Take malenkosti nanesejo, nisem komplet predračuna pogledo.
Pa če se dogovoriš lahko, da kotlovnico sam "podreš" (seveda, da bo kaj ceneje potem in vidiš če je računica) potrebuješ eno brusilko par plošč pa režeš, tak sem jest kolegu naredu vse sva ven znosla, pred majstri je pa še pobarvo kotlovnico, staro šaro pa na dinos pelo pa par evrov dobil.
Meni je pa crknil polž.Točneje eden zobnik-plastični, ki naj bi bil kot varovalo pred večjo okvaro.Seveda sam vse razdrem da sploh ugotovim vzrok nedelovanja polža.Pokličem najbližjega serviserja ,povprašam za zobnik,prijazen možakar pove da se ne da menjat samo zobnika ampak komplet pogon.Se zmenim naj mi ga dostavijo,motirati znam sam.Prišel je zjutraj ko me ni blo doma menjali pogon in motorček,po pravilih baje se bi moral menjati komplet celoten polž .Šel mi je kao na roko menjal le pogon in motorček.Strošek baje 90€ brez davka in zaračunane ure dela.Račun sledi po pošti.Nekako navita cena se mi zdi.Ne vem pa zakaj nebi bilo možno menjati le tistega plastičnega zobnika.A bi blo popravilo prepocen?Je kar je.
Klasika z Ferroli reduktorjem pelet. Si tak prišel poceni skozi. Kotel je drag a ima poceni sestavne dele. Mislim ,da je samo železo v redu ostalo je pa kiki riki.
jani65 meni je polž crknil na Valherjevi peči ne na feroliju.:-)
đozo Napisal:...ja,se je pa fajn prej z obema pogodit,kaj zajema v "računski konstrukciji pojem zagon....še posebej z pooblaščenim štromarjem,ki ti ve zraven dela z inštalacijo,zaračunat tudi 200eu,da pritisne tipko start,ter udari žig v knjižco...seveda,če te ni ravno takrat doma
ps
..vsi bodoči"peletaši,pogodite se vedno v verziji"al inklusiv,voda plus štrom
Meni je tudi vse inštaliral in priklopil kar monter.Tudi zagon in vse je naredil.
roby1970 Napisal:jani65 meni je polž crknil na Valherjevi peči ne na feroliju.:-)
Pogon pa imata enak.
erzo Napisal:Pred kratkim nam je začela puščati stara peč na drva, zato smo prisljeni v obnovo kotlovnice. Sam se trenutno nagibam k nakupu peči DKP, ker je na listi EKO sklada in ne potrebuje zalogovnika. Poznam prednosti zalogovnik, vendar je naša kurilnica enostavno premajhna za njegovo vgradnjo. Za kurjavo bomo uporabljali tako bukova polena kot pelete. Za ogrevanje sanitarne vode bi ugradili toplotno črpalko. Vse skupaj bi imel rad čim bolj enostavno povezano (kar mislim da, v tem primeru ne bi smel biti problem).
Koliko jaz vem na drva ne smeš kuriti če skoristiš subvencijo ker nima lambda sonde.
1 ... 38 39 40 41 42 Pojdi na stran
