Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Pri entalpičnih ni kondenza - vsaj pri meni ga ni nikoli bilo.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
In posledično ni težav z zamrzovanjem. Nekje sem celo zasledil, da morajo predogrevati vstopni zrak. Pri nas je zadeva prižgana 24/7 ne glede na zunanjo T in ni nobenih težav. Rekuperator je pa Mitsubishy Lossnay, samo za info.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Zadovoljen? Gledam isto zadevo. Predvsem zaradi ugodne cene.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Jaz sem zadovoljen. Funkcijo opravlja kot je treba in v 8 letih nobenih težav. Edino filtri so svinjsko dragi zato v Merkurju kupim kar tisti "filc" za kuhinjske nape, odrežem na mero in zamenjam.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Hvala za info. Filtri so dragi pri vseh napravah. To, da se ga da takole zamenjati, je tudi meni zelo pomombno. Bolj kot pa kakšen % boljši izkoristek.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Filter material različnih specifikacij se dobi zelo ugodno na metre v Konusu v Slovenskih Konjicah. Jaz uporabljam F7 za vstopni zrak in G4 za izstopni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://konuskonex.com/wp-content/uploads/2018/10/AFkatalog.pdf">http://konuskonex.com/wp-content/upload ... atalog.pdf</a><!-- m -->
Objave: 32
Teme: 2
Pridružen: Dec 2017
tudi mene zanima za PAULA kako si naredite...
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Ni to nic zalepleno not v kaseto? Se da enostavno ven potegnit in zamenjat? In kaj tocno kupis pri konusu? Ravni filc, narebreni?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
ne vem, kako ima paul narejeno kaseto, pri mojem filter enostavno potegnem dol in zamenjam.
nabavil sem oba - nagubani za rekuperator, ravni za kuhinjske odvode (nimamo nape).
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Na Paulu gre zaradi zagotavljanja dobrega tesnjenja filter tako na tesno notri, da ne vem, če bi lahko kaj sam sčaral.
Sicer pa Šmajser trdi, da se jih da kupit pri slovenskem Konusu (Kofil) po ceni okoli 10€/kom:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=57769&start=30">viewtopic.php?f=52&t=57769&start=30</a><!-- l -->
Naj bi bila oznaka: KOFIL FK-F7PP 475x178x44 (F7 filter)
Pošljite jim povpraševanje, sam še imam zalogo originalov ampak gre počasi h koncu in tudi razmišljam o alternativah. Čim več nas bo interesentov, več bodo imeli posluha za nas. Tu imate kontakte (to je prostorska filtracija):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://konuskonex.com/top/contacts/">http://konuskonex.com/top/contacts/</a><!-- m -->
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Malo me skrbijo mere teh iz Konusa. Originalni so namrec 475x180x50mm. Sicer se nimam naprave, da bi videl kako zgleda prostor kamor namestis filter, samo ce je le-ta manjsi si znam predstavljati, da bo zrak potoval tudi mimo filtra???
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Zrak potuje skozi filter iz vrha dol. Če je višina filtra 6mm nižja, to nič ne spremeni, zaradi tega zrak ne bo potoval mimo.
Važno je, da je širina x dolžina enka, ker je s tem zapolnjen (zatesnjen) razpoložljiv prostor, kamor ga vstaviš.
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Ja ni ne, sirina tud ni enaka.
