Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ah, ne ga srat. Skandinavci in ostali EU proizvajalci v svoje naprave vgradijo betonske zidake, da so 3 x težje od naprav klima TČ
Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Apr 2021
12.4.2021 ob 11:48
(*Zadnja sprememba objave: 12.4.2021 ob 12:09 uporabnik fsoko.)
Zdravo
Kar huda razprava. Jaz nisem ne obremenjen z dizajnom in egotom kaj imam na vrtu. Pomembno mi je da stvar funkcionira in da ne bi imel sranja oziroma stroškov s tem. Tudi če je v osnovi dražja in da potem prišparaš na dolgi rok. To je bilo v bistvu poanta vsega skupaj.
Drugače pa če ponudbe vržem v procente:
Nibe F2120-12 100%
Daikin 8kW 78 %
Panasonic 12Kw 93%
Alpha innotec 9kW 110%
Orca 8 Kw 90%
Stiebel eltron WPL 20 AC 9kW 112 %
Viesman Vitocal 200 S 13kw 115%
Hvala vsem vpletenim
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
12.4.2021 ob 12:14
(*Zadnja sprememba objave: 12.4.2021 ob 12:15 uporabnik JaBK.)
Če bi bila Orca in Daikin 8kw dovolj, nima smisla, da ne bi gledal 9kw panasonica.
Na splošno so malo čudne ponudbe tole, če je v imenovalcu ista bajta...
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hec je v tem, da so tele cene milo rečeno zelo čudne. Vitocal 200S je dejansko samo malenkost dražji (cca 300€) od Daikina. Menda je jasno, da ne gre v takšno hišo tiščati 13kw napravo. Panasonic je kar nekaj cenejši od Daikina. Stiebel Eltron, je že precej zastarela naprava in kot takšna med cenejšimi srednjega razreda. Alpha innotech v kompletu z integriranim bojlerjem je cenovno skoraj do pike enako Nibe.
Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Apr 2021
Ja v imenovalcu je ista bajta, podatke so dobili vsi enake, tudi nekaj ogledov je že bilo
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Lep primer kako so ponudbe izpisane popolnoma na pamet. Na prvi pogled izgleda tole ... No, če že tečnariš, pa izvoli
Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Apr 2021
O tem govorim, in tudi zato je bila odprta ta tema da dobim nekako dejansko "vrednost" naprave glede na izkušnje in poznavanje ljudi ki so na tem forumu. Vrednost ni samo cena.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Orco je treba ločit na Zubadana in Ecodana. Rabi pa 10 kw.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
fsoko... Že nekaj postov nazaj sem napisal, da so takšne in podobne razprave brez kvalitetnih vhodnih podatkov brez vsake vrednosti in največkrat celo pod nivojem gostilniške debate.
Vrednost oz. uporabnost izhodne informacije je lahko največ tolikšna kolikšna je vrednost vhodne informacije.
Iz nič tudi nič ne nastane...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Od kdaj pa je cena mitsubishi tč tolk poskočila?
