Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Najbrž ne bom veliko falil, če zapišem, da v teh pogojih sama TČ brez dodatne pomoči električnih grelcev in dodatne zunanje pomoči kakega drugega ogrevala ne bo zmogla, trajalo pa bo kar nekaj časa.
Ko se dojame, da je treba ogreti kakih 100 ton ledenega betona in opeke, bo tudi jasno da je potrebno veliko energije in časa.
Nič pa ni napisano, kakšna je temperatura vtoka v talno in povratek (ali z drugimi besedami, če TČ sploh kaj greje.......)
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Razmik med cevmi pa je? Lahko, da boš to ta moment težko spravil na 21 stopinj.
Sicer pa bi se morala hiša v takem stanju kot opisuješ, pobrati v kakih 2 ali treh dneh. Poraba verjetno ogromna.
Objave: 471
Teme: 140
Pridružen: Sep 2009
Razmik med cevmi povsod 10cm. Za 120m2 porabljenih 1100m cevi.
Vceraj naredil preizkus za eno sobo. DV nekje 30 stopinj. Na laminat sem dal kos stiroporja in po 4 urah ogrevnja je bil laminat kar lepo topel na povrsini laminata, torej je tezava da ni izolacije in da je vse skupaj ohlajeno. Pluta nima nekega pomena. Kolega ima xps sturodur 2mm pod laminatom ki manj prevaja roploto kot pluta pa je hisa lepo ogreta.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
No končno si zapisal DV. Še vedno pa ne vemo ali je tak setpoint ali pa TČ ne zmore. Daj ne skrivaj podatkov, če hočeš kakšen pametni nasvet! Nastavitve, ali imaš vremensko, ali fiksni DV, koliko je omejen navzgor, pretok, morebitni urniki itd. Brez tega vsak lahko le ugiba.
Sicer pa, da se dobi malo občutka - če je bajti reda 100ton akumulativnega materiala, rabi TČ s toplotno močjo 6kW nekje slabe 3 dni, da jo ogreje za 15K. Torej npr. iz 6 na 21°C, kot si napisal.
To je brez dodatnih izgub skozi fasado, te izgube pa z ogrevanjem naraščajo. Vendar pri trenutnih 0°C ne bi smelo biti izgub toliko, da se bajta ne bi ogrela blizu 20°C v roku npr. 1-2 tednov.
Vendar je pri tem pogoj, da TČ resnično daje od sebe 6kW toplotne moči. Torej na 100% modulaciji non-stop, v kar jo moraš prisiliti!
To pa tako, da do konca odpreš vse veje talnega, odpraviš vse urnike in nastaviš dovolj visok DV, magari fiksen. Vsaj 40°C do nekje max 45°. Saj do tja verjetno ne o prišla, jo boš pa prisilil da daje tisti teden vse od sebe.
Objave: 471
Teme: 140
Pridružen: Sep 2009
Toplotna je 9kW od LG therma. DV je fiksen 30 stopinj, ker ne ogrevamo zares. Pri teh zunanjih temperaturah zmore vsaka tc vsaj 35 DV.
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Pluta, laminat, pena, ...? sorry men to ne potegne, sploh pri talnem, sicer pa DV do may 45 stopinj in to je to v vsakem primeru.
Objave: 471
Teme: 140
Pridružen: Sep 2009
Lahko bi dal 40, dal sem 30 da vidim odziv po 3 dneh ogrevanja. Prvo leto imamo tc pa se sprobavam.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Đizus!
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
V talno spuščam 30 do 35 stopinj - je zapisano v prvem postu. Med 30 in 35 stopinj 7/24 je pri talnem ogromna razlika.
Objave: 261
Teme: 0
Pridružen: Oct 2016
to je pa narod ki bi se poceni ogreval ........in njegov način varčevanja je da omeji dvižni vod na tč na 30 stopinj in potem čaka in jamra in čaka da se bajta segreje ( talno ne greje oz ne segreje ) ....vmes mu družina okol dohtarjev po daleron hodi ....sam pa razlaga za šankom da za kurilno sezono porabi 350 evrov ..... na koncu bo dal še rekuperacijo, ker se mu zdi da bo še nekaj prišparal ko bo že v tako zadihtani bajti polni kondenza in plesni vrtel zrak do te meje da bo cela bajta smrdela po prešvicanih nogavicah. Ne govorim na pamet imam primer čez cesto ....jaz pa sem seveda smrduh ki se ogreva na drva ....
Objave: 471
Teme: 140
Pridružen: Sep 2009
Kaj vam ni jasno ne zivimo se v novi hisi, pac malo zakuris, kot da to nihce ne dela.
Skoda foruma zaradi takih posameznikov.
Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Aug 2016
Zadeva ti glede na situacijo vredu deluje. Če bi rad prej ogrel, dvigni temp. dvižnega. TČ bo delovala neprekinjeno nekaj dni.
Bolje, da narediš to zdaj. Ko bo minus, TČ ne bo zmogla, se ti bo zgodilo, da bo odmrzovala zunanjo enoto in ne bo zmogla. Segrej hišo dokler še lahko.
