Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Brez zamere, SinAbi, sem kategorično proti vsakršnim izbrisom.
Vse kar sem imel povedati v tej temi sem povedal.
In če te res zanima, je odgovor da. Trudim se tudi biti poštenjak med upravniki.
A bodi dovolj. Znam delovati na strokovni in ne na terapevtski ravni.
Imaš vso pravico do svojega mišljenja in do obsojanja drugih na osnovi svojih lastnih izkušenj, vzorcev, zmožnosti in pridobljenega znanja.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
No, saj tudi ti imaš seveda prvico do svojega mišlenja, obsojanja drugihna osnovi svojih lastnih izkušenj, vzorcev, zmožnosti in pridobljenega znanja.
A nisi predstavljal drugo plat medalje v tej temi?
A kaj bolj konkretnega ne gre?
Čudno.
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Malo OT, ampak za info napišem še mojo izkušnjo.
Smo v bloku - 26 stanovanj - trije smo v svetu stanovalcev in po potrebi sklicujemo sestanke.
Ko nam je npr. začelo zamakanje v kleti postalo že res moteče (blok zgrajen v 70-ih), smo se odločili da saniramo dve steni s hidroizolacijo.
En od stanovalcev je dal pobudo in dobil nekaj ponudb. Ostali smo na sestanku to pogledali in izbrali ustreznega (ne ravno najcenejšega saj so nam bili pomembni tudi roki izvedbe).
Upravnika sploh ne vabimo na sestanke ampak ga samo obvestimo o tem kaj smo se zmenili, dobi kopijo ponudbe in poskrbi, da se vse ustrezno narejeno. Po navadi še določimo koga od stanovalcev, da malo nadzira dela - pač kdor ima takrat čas.
Podobno smo naredili pri popravilu strelovoda (pobudnik je bil zopet eden od lastnikov) in napeljavi optike (to sem npr. prevzel jaz).
Hočem samo reči, da se da veliko narediti, če se ljudje malo sami angažirajo.
Najlažje pa je seveda ob strani čakat in potem po forumih jamrat.
Saj verjamem, da koga kdaj ogoljufajo - ampak kar povprek trditi, da so vsi barabe sam pa nič narediti, mi je pa malo tako-tako.
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Saj...
Meni tole pranje usranega perila ni ravno apetitlih.
Objaviti račun na forumu, čez par vpisov kasneje pa spraševati, kaj zdaj, ali naj sploh pokliče izvajalca/upravnika/inšpekcijo - mi je mimo.
Tudi tole vžiganje ostalih forumašev, kako jih je izvajalec ucuril - mogoče res, lahko pa da ne. Imaš stranke s skoraj nemogočimi pogoji za izvedbo - tam menda lahko koštajo stvari več.
Najprej se stvari poskuša rešiti med akterji. Če je pa kdo res pezde, za takega pač nimam zadržkov, da se objavi in pošteno pove, kaj je bilo. Tole na suho je pa navadno osiranje.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
"Če je pa kdo res pezde, za takega pač nimam zadržkov, da se objavi in pošteno pove, kaj je bilo. Tole na suho je pa navadno osiranje."
Zakaj že na suho?
Imaš tudi zastopnika upravnika, ki je v svoj kometar vklučil dva smeškota v opravičilo, ker da ga je prej pristransko in napačno ocenil.
Baje.
Ja, zna bit na suho!
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
A ni hec?
Zdaj sta se pošten upravitelj, in uni v tej temi, podučila o štromarskih cenah.
Kdo pričakuje, da bosta poštena in "seznanjena z realnostjo" upravitelja pri naslednji zadevi v drugi bajti poslala prošnjo za predračun arbajteju, ali raje "svojemu" štromarju?
Na več delov kot se deli, mizernejši je strošek. ENi zamahnejo z roko, drugi zaznajo, pa si rečejo, eh, če se kdo prej ali vmes ali kasneje oglasi, je označen za lokalnega šerifa.
Je pa po reglcih!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pa rabate za materiale sem pozabil omenit, od njih v glavnem vsi izvajalci (eni več, drugi manj) živimo.
