Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Čudi me, da nek "poznavalec" ogrevanja pljuva po stvareh, ki sigurno niso slabe.
Potem so danes tudi avti z vso elektroniko brca v temu, ampak prodajajo pa se.
Tudi pri italijanih znajo biti stroški vzdrževanja kar visoki. Ne govorim za ta primer ampak kakšne plinske stenske kotle, ki so znal ponagajat, pa tudi rezervni deli niso ugodnejši kot pri kakem nemcu. Tist, ki pa servisira ene in druge pa ve kako so Italijani narejeni, stisnjeni pa pazit na prste, da se kej ne porežeš.
Opažam, da eni samo iščejo na tem forumu, kako bi lahko metal polena pod noge drugemo,..češ ti nimaš pojma, to kar jaz pišem in delam je zakon, sploh pa to kar jaz montiram je zakon, normalno da je saj tle ti največ rabata ostane.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Brez veze debatirat vendar so stroški servisov na teh kotlih vsaj 3x višji od teh podenj od podna! Človek bi pa vseeno pričakoval glede na zveneče ime in nabavne cene čisto nekaj drugega.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
ve kdo za kakšen "dober" rabljen kotel na KO?
Hvala.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
ponavljam vprašanje. Ve kdo za kakšen "dober" rabljen kotel na KO?
Hvala.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Buderus, Viessmann, De dietrich, Riello, Sime,....?
Pogoj je, da ima "vgrajen" bojler za SV.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če imaš talno oz. dobro izolirano hišo na radiatorskem gretju izberi kondenzacijski, v nasprotnem bo Wiessmann najboljša izbira.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
8.12.2022 ob 14:56
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2022 ob 14:59 uporabnik Forex.)
V radiatorje se pošilja max. 50°C pri nizkih temperaturah, zato razmišljajo o kondenzacijskem oljnem kotlu.
Za konkretno prenovo ogrevanja (TČ, peleti, drva,...) ni €€€.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
8.12.2022 ob 15:19
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2022 ob 15:22 uporabnik Forex.)
Je predelava dimnika nujna?
Sem na lastne oči videl kondenzacijski oljni kotel Domusa na schiedel dimniku. Dimnik suh u nulo. Kako je to mogoče? Se tudi kondenzacijski kotli razlikujejo med seboj in ni pri vseh potrebe po inox ali PVC dimniku.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kondenzacijski kotel zahteva namenski dimnik.
Če so ogrevalne temperature višje, bo dimnik suh, takrat vgradnja kondenzacijske peči tako nima pomena.
