PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Rekuperacija - centralni ali decentraliziran sistem
#46
načeloma da. če tle šparaš pa vzames 350 namesto 450, se po moje ne boš kaj dosti po glavi tolkel.
#47
Q350 zelo verjetno zadostuje.
K upornosti največ doprinese vsak meter cevi od razdelilca do odvodnega/dovodnega ventila v prostoru. Tudi če so dolge 20m, pa bi še vseeno iz 350tke dobil vsaj 300m3/h.
#48
Pozdravljeni, ometi končani in sem želel nadaljevati z instalacijami. Ampak mojster ki mi bo izvedel rekuperacijo me je presenetil na kaksen nacin bi on to izvedel.
Jaz sem ob vsaki betonazi pripravil preboje na ustreznih mestih, dovodi v bivalnih in odvodi v kopalnicah, kuhinja, hodnik,..
Mojster pa pravi da kopalnice on ne bi delal odvoda ampak bi tam dal lokalni rekuperator in pa v kuhinji sem naredil dva preboja, zaradi  več odvodnih cevi, on pa pravi da kuhinja se da odvod in dovod zraka.
Utemeljuje pa vse skupaj na nacin, da ko gres na wc in nato neprijeten zrak gre v odvod in ko potem poteka prenos toplote v rekuperatorju med odpadnim in svežim zrakom, ti vonj delno sigurno pride nazaj v hiso.
Jaz sem s tako izvedbo prvic seznanjem, bom vprasal se v kaksni firmi ampak mi je kar zoprno ker moram potem zapreti te preboje ki sem jih naredil v kopalnicah in delati nove na stenah. Se to mogoce, sem razmisljal bolj v smeri obtocne nape, pa pravi mojster nikakor, nujno odvod ven. Hvala za mnenje, lp
#49
(1.2.2020 ob 20:37)gradnja_menges Napisal: Pozdravljeni, ometi končani in sem želel nadaljevati z instalacijami. Ampak mojster ki mi bo izvedel rekuperacijo me je presenetil na kaksen nacin bi on to izvedel.
Čimprej zamenjaj mojstra.
#50
Se strinjam s predhodnikom.
#51
Hvala, lp
#52
Torej ce pravilno zastopim se dajo cevi tudi v stene lahko? Namrec kupila sma novogradnjo v tretji podaljasni torej brez ometov, estrihov itd..in bi rada dala sedaj centralno rekuperacijo kaksni nasveti?
#53
(2.2.2020 ob 13:45)ArcaneWater Napisal: Torej ce pravilno zastopim se dajo cevi tudi v stene lahko? Namrec kupila sma novogradnjo v tretji podaljasni torej brez ometov, estrihov itd..in bi rada dala sedaj centralno rekuperacijo kaksni nasveti?
Poglej v projekt, koliko imas predvidene visine estrihov. Navadno se dajejo prezracevalne cevi v tlake, za kar potrebujes najmanj 12cm visine, ker je premer cevi 7.5cm. Dobijo se tudi ploscate, ki potrebujejo manj visine, so pa drazje. Mislim, da obstajajo tudi okrogle s 6cm premera. V mansardi se cevi ponavadi dajejo v spuscen strop ali pa se naredijo preboji v kolikor je zadnja plata proti podstresju betonska. Enako, kot se npr naredijo preboji za prezracevanje pritlicnih ali kletnih prostorov.  Tretja moznost je, da cevi skrijes v predelnih stenah iz gips plosc ali pa jih peljes nadometno in jih obleces z gips ploscami, v primeru, da ne prideta v postev ne prva in ne druga varianta. Nekateri so cevi peljali tudi po zunanji strani zidov in jih potem skrili z izolacijo in fasado. Moznosti je veliko, ce se odlocis, da bos prezracevanje izvedel, bos eno izmed njih sigurno nasel, kot primerno za vaso hiso.
#54
Zgoraj nebo problem ker je mansarda spodaj je pa predvideno 8cm izolacije in 5 cm estriha
#55
Po domače, "mojster" nima pojma in kot rečeno, dobi nekoga kompetentnega.. tvoji preboji so ok.
#56
Očitno se je tudi pri prezračevanju pojavilo isto kot pri TČ: to bi montiral že vsak, ki je prej telefone prodajal. Zavohali so denar, niti toliko pa se ne potrudijo, da bi se poučili o osnovah delovanja.
Drži se preverjenih izvajalcev oz. zastopnikov: Agregat, e.Net.si..... nekaj jih še je, ampak ne tako veliko.
Pa znanih firm rekuperatorjev: Helios, Paul, Zehnder... Niso vsi rekuperatorji enako dobri. Če boš iskal najcenjšo robo, boš dobil tudi slabo kvaliteto (hrup, večjo porabo, slab izkoristek, pa še izvajalce, kot je ta tvoj "majster").
1 2 3 4
