Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Jun 2018
Je sploh kaksna prednost ene zanke, ce imas movicole cevi?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Z eno zanko se izogneš strošku jaška in razdelilca zunaj.
Zanka gre direktno v peč.
Zdaj pa obstaja cela znanost in izračuni na tretjo decimalko, ....kaj se bolj splača.
Zelo dobro obvlada to področje upor. foruma remi,sassapo,... pa še kak.
Najbolj pa je pomembno da je cev na mokrem.
Glede na vreme ki je letos so pri meni cevi še vedno v podtalnici ta pa je na 1,5 m.
Povratek je trenutno 18 stopinj izhod 14.
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Jun 2018
Kaj pa varianta 2x 150m, pa direktno v kurilnico? Ali pa crlo 3x100m brez zunanjega jaska?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Ja, narediš večjo luknjo v zid pa razdelilec na steno v kurilnici.
Pa prišparaš cca. 200€(jašek)
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Če imaš cevi speljane v kurilnico, zakaj si delal jašek v tla kurilnice?
Objave: 118
Teme: 19
Pridružen: Feb 2013
Zato ker cevi pridejo 50cm stran od stene in jih je nemorgoče pripeljat do stene brez kolen, se jih ne da normalno toliko zakrivit (1" cevi), da bi prišel do stene in tam naredil omarico.
Tlaka ima cca 40cm, tako da mi je to najlažje skiti v talni jašek.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Vedno več zemeljskih kolektorjev se dela z manj daljšimi zankami, ker taka hidravlika omogoča turbulentne tokove in s tem boljše izkoristke, hkrati pa ni potrebe po jašku z velikim razdelilcem, ki kar konkretno podraži zadevo. Dolge zanke ne morejo biti problem, saj tudi zemeljske sonde dosegajo enake dolžine (200-300m).
Ena sama zanka naredi sistem zemlja/voda zelo konkurenčen in tudi veliki proizvajalci ga navajajo v svojih priporočilih.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=60814&p=655842&hilit=Nibe#p655842">viewtopic.php?f=6&t=60814&p=655842&hilit=Nibe#p655842</a><!-- l -->
Redundance res ni, ampak če je narejeno tako kot mora biti in pred zasipavanjem stestirano pod tlačno obremenitvijo, potem ni pričakovati težav. Investirajte v kvalitetne cevi RC (Resistance To Crack).
Tudi vodovod uporablja enak material za cevi, pa ni nikjer dvojne napeljave.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Če vzameš turbo kolektor 300 m ki je debelejša cev in nekej več pridobiš z turbolentnimi tokovi ali pa na drugi strani 4x100 cev 32 ...
Ne pokriješ večje površine v zemlji z več manjšimi cevmi?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Za vse ki ste v dvomih glede ene daljse zanke, brez skrbi
Odslej na voljo tudi nova cev Muovitech TurboCollector 45mm, tako za geosondo, kot za horizontalni kolektor.
Vec info:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")muovitechunichr("46")com/pdf/productsheets_norddrill_2017unichr("46")pdf[/url]
