PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri LG Therma V vodna povezava?
#46
Da napišem še moje izkušnje z LG Therma V 9kw - gretje sanitarne vode.
Imam 300 l bojler Austria brez dodatnega grelca, 3,5m2 izmenjevalca.
Vodo TČ greje na 50C, gretje traja max. 30min, na max interval 3h. (default nastavitve) Tušira se vsak dan 5 oseb. Tople vode je dovolj.
Če želiš polno kad tople vode po tem, ko so se vsi stuširali, 2x pritisneš na gumb
"water heating". S tem gretje izklopiš in vklopiš, tako da takoj spet začne greti vodo (povoziš 3-urni zamik)
Dodatnih grelcev pri gretju vode na 50C TČ ne vklaplja, saj zmore brez njih greti do 57C. Za COP ne vem, vem samo da je skupni račun za elektriko cca.60 €. Ker smo prej plačevali 50 €, sklepam da je porabe za gretje vode okrog 10€ mesečno.
Navedeni COP za A2/W50 je 2.43. Pri trenutnih temperaturah je COP verjetno okrog 3.
sess Napisal:Monter pravi, da je ta toplotna bolj za nizkotemperaturno ogrevanje in da SV ne bo grela brez grelcev za 300 bojler. Pravi, da je bolje priklopiti na elektro grelec in greti vodo v poceni tarifi da bi moglo zadostovat za celi dan, torej varianta 2.
Tale monter pa ali:
- nima pojma
- ali pa hoče več zaslužiti z lupljenjem strank.
#47
Ni vse samo trenutni COP, ki je pri omenjeni napravi bolj slab. K računici je obvezno potrebno dodati količino porabljene tople vode, toplotne izgube, ki so preko velikolitražnega bojlerja večje in tudi cevne izgube, ki jih pri navadnem elektro bojlerju ni.
Ker nekateri še vedno trmasto vztrajate pri svojem.
Še enkrat ponavljam!
Vse je odvisno od količine porabljene tople vode
#48
Imam vprašanje za kolega. V etažni hiši se greje z talnim z eloBlockom, enako greje SV. Ima 3-polni vetil, ki vodo preusmerja v talno in v zalogovnik. Namreč ne zna nastaviti, da bi bojler grel le v nižji tarifi. Sedaj je nastavljeno po histerezi, da 3-polni ventil preusmeri gretje zalogovnika ko pade temperatura vode za 10°.
Sem dobil mnenje še dveh monterjev, ki pravita za bi LG monoblock moral dostojno ogrevati 300l bojler tako da bomo to izpeljali.
Hala za odgovore
#49
Jasno, da bodo se bodo stroški gretja SV na obstoječem sistemu ob priključitvi TČ prepolovili.
V primeru nizke porabe sanitarne vode pa praviloma zmaga navaden električen 80L stenski bojler.
#50
Ali je še kakšen uporabnik te mašine LG-Therma 9kw me zanima kako ste zadovoljni s TČ kot grelno napravo ? In pa kakšen sisterm ogrevanja je v hiši glede na to, da ne gre prav z visoko temperaturo v sistem ?
#51
Mi, jo imamo in smo zadovoljni z njo.
Edino krmiljene bi lahko bilo boljse. termostat rabi 1.5 stopinje preden ugasne oz 1.5 stopinje pod nastavljeno temperaturo da vklopi.
Kako pa imate vi nastavljeno?
#52
S tem ste vi zadovoljni?
Imate pa zelooo nizke kriterije.
Ja bi celo rekel, da so vas zelo naprali.
#53
hisnik78 Napisal:Mi, jo imamo in smo zadovoljni z njo.
Dejansko torej temperatura zaniha za cele 3 stopinje? Torej, če imaš nastavljeno na "običajnih" 22,5 stopinje ti temperatura dejansko niha med 21 in 24 stopinj? A to se ne da kako popeglat?
#54
Nastavitve! Vse piše v navodilih, je pa res da je krmilje zelo bukovo
#55
Zadovoljni smo z stroski ogrevanja, krmiljenje bi lahko bilo boljse
Navodila niso najbolj uporabna.
Ce uporabljamo z avtomatiko nam ponavadi ne vklopi, ker temperatura zunaj ni dovolj hladna.
#56
Če imaš radiatorje ti priporočam vodenje po sobni temp., če je talno reguliraj temp. vtoka. Krmilje je pač glupo! Konec koncev za ta denar boljše TČ vseeno ni Idea
#57
Pri talnem gretju in zidani hiši (velika akumulacija toplote) nastaviš temperaturo vtoka in to je to. Temperatura noter skoraj nič ne niha, pa tudi če se zunaj spremeni za 5 C. Termostata jaz sploh nimam.
Lahko nastaviš tudi na vremensko regulacijo, meni je delalo ok. Vendar je ne uporabljam zaradi talnih oblog, ker naj jih ne bi smel segrevati nad 34 C.
Če imaš dobro izolacijo pa niti ne rabiš nastaviti tako visoke temperature vtoka.
#58
Talne obloge lahko vse segreješ do kakih 80 stopinj, za več bi moral pa povedati, katere imaš v mislih. Dobro so te naprali.
#59
34°C- ko nesem skodelico kave na mizo, se mi roka malce zatrese in puf- ni več talne obloge. :lol: :lol: :lol:
PS- človeško telo ima tam 37°C. Le kako lahko sploh bos hodiš po takšni oblogi? Da o čem drugem in v dvoje niti ne pomislim :mrgreen: :mrgreen:
#60
Se kakšen podatek o LG therma V r32 monoblok
Eni pravite ja druge ne verjetno ne bi prodajali če bi bilo kar nekaj
Za vikend bo po mojem čisto vredu
1 2 3 4 5 6 ... 10 Pojdi na stran
