PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Termostat in peč se nenehno vklapljata?
#46
Sicer pa ima ta Immergas peč tudi 2 nastavitvi in sicer moč peči za radjatorje, to imam na polovici in moč ogrevanja vode, to imam tudi na polivici. Ko pa daš dol blendo iz peči pa je notri na pumpi še gumb 1 2 3, mislim da je pa to hitrost kako hitro pumpa poganja vodo, tisto pa je nastavljeno na 2.
#47
Mattte Napisal:Problem pa je ta, kot sem že napisal, temperatura na termostatu je KONSTANTNO 21,0 stopinje, nastavljen je na 21,0 a kljub temu se na cca. 10 min pojavlja na displayu tisti plamen in peč se vžiga za minutko-dve.
Čaki mal, zakaj bi bil to problem? Saj hočeš konstantno 21°C, zakaj bi rad da se ti vmes ohladi stanovanje? Peč se ti jasno vžiga, od česa pa misliš da boš imel toplo?
Prikaz na displeju pa ponavadi ni enak izmerjeni vrednosti termostata, ki jo uporablja za vklop.
"Problem" je pri tebi verjetno samo ta, da imaš premočno peč in "preveč" izolirano stanovanje. Zato poskusi s Feryjevimi nastavitvami, da peči ne dovoliš preveč vžigov/uro. Oz. omeji moč peči, če je možno.
#48
Ja, sliši se logično kar si napisal ampak problem je pri porabi plina, 10-15% višja ta mesec kot je bilo januarja-februarja ko je bilo najhladneje. Koliko se SPOMNIM je ta termostat vedno deloval tako, ko se je na njem padla temperatura na 20.5 se je pojavil plamen in vklopila se je peč. Finta je v tem da vsi ti vklopi ki se sedaj dogajajo so nepotrebni ker kot si ugotovil, stanovanje je dobro izolirano in temeperatura ne pada a ta hudič se vseeno zaganja. Bom malo pogledal te nastavitve, drugače pa ne vem kako naj še omejim moč peči, vse nastavitve na peči so nastavljene zgolj na polovico jakosti...
#49
Očitno bo treba nekaj naredit s temi cikli... trenutno imam temperaturo v sobi kje je termostat 21, sem pa sedaj znižal termostat na 19 stopinj in v 45min je temperatura na termostatu padla na 20.5 stopinje in v teh 45min se še peč preko ni prižgala (preko termostata, ni bilo. tistega plamena). Edino prižgala se je ker sem porabil kar nekaj vroče vode in je očitno dogrelo vodo v bojlerju.. Pa glede tistih prednastavljenih ciklov vžiga peči ki bi naj bili 6x na uro. A pri teh vžigih se na termostatu pokaže plamen ali ne?
#50
Da. Če prižge peč. Jasno.
Prižgal jo bo pri 19,5 stopinje. Približno.
#51
Zdaj že več kot 1 uro pa temepratura prostora lepo stoji na 20,5 stopinje, zadnje pol ure ko tudi vode ne uporabljam ni bilo nobenega vžiga peči, ničesar. Pomojem to zafrkava termostat torej očitno ne pada temperatura prostora tako hitro... vsekakor ni normalno da se peč na 10min vžiga v nobenem primeru. Nevem... sem ravno šel od doma, pregledam zvečer še programirane nastavitve kako je s temi cikli.
#52
Pa zakaj bi te zafrkavalo!?
On malo dogreje vsakih 10 min, 6x na uro. In vse laufa. Zakaj pravzaprav to tebe moti?
#53
Kot sem že napisal, poraba plina ni realna. V najhladnejših dveh mesecih kjer so bile tiste opcije -15 stopinj sem imel 10% manjšo porabo. Sedaj bi mogla biti sigurno pol manjša poraba plina kot je bila januarja, februarja... To je eno, kot drugo mi pa gre na k**** da ko grem spat da se peč nonstop zaganja na 10 minut (se žal sliši v spalnico ker je peč montirana na hodniku). Morda se nisem prej v to spuščal ampak se res ne spomnim mesece ali leto nazaj da bi se peč med spanjem nonstop zaganjala. Morda se je ampak težko ker me res zmoti vsaka glupost. Skratka po mojem mnenju se je nekaj moralo spremeniti v zadnjem mesecu... če ne druga je vsaj poraba plina sumljiva... januar in februar sem imel porabo oba meseca točno 100 kubikov, a marca mi je poraba skočila na 115 kubikov, temeprature pa gor...
Ravno gledam v moj.geni porabo za lansko leto, lani mi je marca porabilo 50 kubikov plina, parametri in temperature so bile nastavljene enako... vprašanje edino kakšno vreme je bilo lani februarja ampak bistveno bolj toplo ni moglo biti, najbrž...
#54
Ne vidim nobene povezave med povečanim številom vklopov in porabo plina.
Termostat ti drži nastavljeno temperaturo, potrebna energija je pač taka kot je....
Vzrok povečane porabe bi lahko bil kvečjemu na peči.......
#55
No ja, nočni urnik pa res ne bi smel biti problem. Če te moti pri spanju.
#56
Homer Napisal:Ne vidim nobene povezave med povečanim številom vklopov in porabo plina.
Kako nima veze s porabo plina? Če pa ko se peč prižge začne leteti števec za plin, notri se naredi plamen in se dogreva/ogreva voda ki jo potem pumpa pošilja v obtok v radiatorje? Se opravičujem te stvari mi niso kaj dost jasne kako te peči funkcionirajo ampak to si predstavljam tako... Se pravi, peč se prižge, začne porabljati plin in ogrevati vodo ki jo pumpa potiska v radiatorje?
#57
Fery Napisal:No ja, nočni urnik pa res ne bi smel biti problem. Če te moti pri spanju.
Ne razumem kaj mi hočeš povedat? Da naj peč nastavim na Auto in si naredim za ponoči bistveno nižjo temeperaturo da ne bo vklapljalo ali..?
#58
@Mattte
Malo osnovnošolske fizike .....
V peči se plin prižge, segreje vodo in ta ogreje radiatorje. Poraba plina je odvisna od izgub hiše. Torej kolikor toplote izgubiš, toliko jo moraš nadomestiti. A se bo v eni uri prižgalo 5x po eno minuto ali 1x50 minut bo poraba enaka.
Poraba bi lahko bila večja, če imaš nastavljeno višjo sobno temperaturo, če je zunanja temperatura nižja (večje izgube), če več zračiš ali imaš celo kako okno na ventus (večje izgube), ali pa je kaj narobe s pečjo (nepravilno izgorevanje, višja temperatura in ne dela v kondenzacijskem načinu).
Nobenih nadnaravnih vzrokov ni!
#59
To mi je jasno da je 5x po 10min ali 1x po 50min enako, mene bolj skrbi da peč ogreva to vodo 6x po 2 min vsako uro in jo šiba dalje v radiatorje a dejansko tega sploh nebi rabila peč počet, to mene skrbi. Namreč v sobi je 21 stopinj, če izklopim sedaj v te momentu peč bo naslednjo uro ali dve ostalo v sobi 21 stopinj, če pa prižgem peč pa bo ona vsakih 10 min grela vodo in jo šibala v radiatorje, razumeš sedaj kje je problem po moji logiki? Peč ogreva vodo ampak peč tega ne bi rabila početi ker je veni toplo, ker je dobra izolacija bloka ter ker notranja temperatura ne pada pa tudi če je peč dol ugašena!
Torej kot si prej zgoraj osnovnošolsko napisal, temperatura se ne izgublja, ostaja konstantna peč pa na vsak način želi greti/dogrevati radiatorje...
#60
V prostoru je več kot 21?
BTW, zunaj ni 21. V prostoru pa je, ker peč vsakih 10 min pogreje za 2 min.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
