Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A, OK, novogradnja. Vseeno lahko iztržiš maksimum, torej jurja, če bodo le postavke na računu primerno ovrednotene. Ker upravičeni stroški so tudi električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
O koliko stopinjah lahko tukaj govorimo? Je to 2 stopinji 4 ali vec?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ni fora, kolko jo bo ohladilo. Fora je, da izkoriščaš toploto hiše, ki si jo prej moral "ustvarit" z ogrevanjem. To pomeni, da imaš drago investicijo z učinkovitostjo bojlerja za 100 EUR.
Pohladi pa v času delovanja prostor kjer stoji za par stopinj. Potem se temperatura spet dvigne. Ampak kot rečeno, jemat notranjo toploto v dobro izolirani bajti nima smisla. Jemlješ iz lonca in mečeš nazaj v isti lonec.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Kaj je torej opcija oz nacin kako ogrevat sanitarno vodo? Ali pustim garazo ki je velika cca 30m2 neogrevano in tja postavim STC in bo jemala zrak iz neogrevane garaze v kateri bo kljub vsemu okrog 15 stopinj..
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Da vzameš split STČ, ali pa če imaš "čudežno" garažo, ki bo pozimi od nekje dobila dosti zastonj toplote, ki jo bo STČ načrpala v SV. To pa je možno kvečjemu pri neizolirani vkopani garaži, ki se ogreva iz zemljine preko sten. Če stoji na prostem, boš imel notri hladilnico in STČ se bo verjetno velikokrat ustavila zaradi prenizke temperature.
Beri kaj piše csamo. STČ ima smisel le, če črpa zastonj toploto (torej iz okolice) v vodo. Če črpa toploto električne peči, je to prvovrstni nesmisel...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če je izolirana, potem ne bo šlo. Kaj je z vodenim zrakom smo ti pa že ene parkrat napisali.
Če je pri split manj, bo pač nehala delat (verjetno ima backup grelce?). Ena ideja je pa nakup najšvohnejšega LG monoblok TČ, ki verjetno greje do -20°, stane pa morda drobiž več kot split STČ.
EDIT: ok, ni ravno za drobiž več, ampak 2x dražje, če prav vidim (Gorenje split vs LG monoblok 3kW)...
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Znajti?
Gre težko izpod prstov in z jezika: zgoljufat.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Resnično ne vem, če je bil kaki dodaten pogoj, sem pa res na hitro preletela. Vsaj drugo leto, če že ne letos bo pa treba letnice hiše pisat zraven, tako da pač v novogradnjo ne bo šlo. Kolikor mi je pa znano, so pa tudi že vračali. Ne pač ta primer, ampak da dejansko ekosklad tudi kdaj pa kdaj kaj preveri...
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ne, peč ni bila zmontirana, ampak "zmontirana" kot si lepo napisal.
Drugače pa trdim že kakšnih 26 let: oblast, katerakoli že pride na vrsto, sploh ni slaba.
Če bi male ljudi, katerim je domet lumparij mutenje z dohodnino, goljufanje s subvencijami, dokladami, vrtci itd., pripustili h koritu, se ne bi ustavili pri TEŠ in 2. tiru, ne, v enem letu bi državo spucali, kot je JLA vojašnice ob odhodu iz Slovenije.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Ja, socializem in par šrufov v varžet ko grem iz fabrike.
