Nekje sem prebral in tudi na vseh slikah je vtičnica pri tleh.
Je pa s to vtičnico tako, da bi morala biti zelo oddaljena od lojtre, da bi termostat dobil realno temp. prostora...
V mislih imam, el. grelec v lojtri in termostatsko enoto nekje blizu nje, tipalo (brezžično) termostata za temp. v prostoru pa nekje na drugi steni.
Je to smiselno?
Ima pa el. grelec verjetno tudi svoj termostat kateri prepreči pregrevanje ali se motim?
Kje je lahko vtičnica, je narisano pri navodilih za grelec, mislim da je priporočena varianta da je nekje levo ali desno ob lojtri. Kabel je dolg cca. pol metra, če se ga nategne.
Grelec ima svoj termostat, ki jasno gleda temepraturo vode in preprečuje pregrevanje. Nič ti pa ne preprečuje, da ga vežeš še preko navadnega sobnega termostata (ta mora bit narejen vsaj za moč grelca).
Mogoče še kakšno priporočilo za grelec? Ne rabim nič posebnega, lahko tudi kaj iz bolhe. Pač on/off, nekje 3 stopnje gretja in to je to. Brez nekih specialnih programov sušenja, itd. Je pa lojtra od bial-a.
Jaz sem pred kratkim nabavil [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=11756&c=634]to[/url]
Moč pa izbereš glede na velikost lojtre.
Če nimaš podatkov o radiatorju, malo prebrskaj internet za primerjavo.
[url=httpsunichr("58")//adax-solaireunichr("46")com/presta/en/content/22-frequently-asked-questions-towel-warmers]Tukaj[/url] si lahko okvirno pogledaš dimenzije, moči in ustrezne moči el. grelcev.
Dovod vode v kakršni koli radiator je vedno od zgoraj, odvod pa spodaj radiatorja. Topla voda se vedno termosifonsko dviguje zato je dovod vode na vrhu. En ventil,najbolje zgornji, naj bo vedno zaprt kadar bo deloval električni grelec v lojtri. Sicer ni nič narobe, če je tudi zgornji odprt, le v tem primeru bo poraba elektrike večja, ker bo voda termosifonsko zaokrožila.
Zanima me, ker na tej povezavi je povsod priklop spodaj...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?rlz=1C1GGRV_slSI756SI756&tbm=isch&q=priklop+kopalni%C5%A1kega+radiatorja&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjZnd2S76bWAhVEExoKHbLvCeMQBQgiKAA&biw=1600&bih=766&dpr=1#imgrc=_">https://www.google.si/search?rlz=1C1GGR ... =1#imgrc=_</a><!-- m -->
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
