PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Kaka vhodna vrata ALU plastična ali lesena
#46
Ne rabiš meni govoriti, kako je drugje. Sem več zunaj, kot v Slo. Tako slabo kot je tukaj, je malo kje. Severneje absolutno ne, južneje pa mogoče.
In ne matraj se. Nisem tako tumpast, kot delujem. Problem je v sogovorniku, kako loči zrnje od plev oz. sarkazem od resnega pisanja.
Težko mi pridejo do konca, to bi že lahko spoznal. Če ne drugega, sem lahko pa tudi tumpast.
#47
Sam veš da težava ni premagat tvojega sarkazma skozi vse teme s tišino, težava je mnogim razbrati pravi odgovor, nekomu ki dejansko rabi pomoč mu tak način komuniciranja prek foruma nič kaj ne pomaga dokler ga vsaj za post ali dva ne daš na standby.
#48
Se učimo, dobra informacija za Pirnar vrata, da so bosanska, je kak link, morda so tam doli za 20% cene, ali pa kak link od kje so Internormova, ker nekako imam pri sebi občutek, da sta ti dve firmi našli odličen posel, kjer dejasnko prodajajo izdelke po veliko višjih cenah, kot bi morale nekako biti, ostali manjši so se jim pa pridružili vsi skupaj pa preklinjajo Bau ... pa Obi, ki malo narušujeta trg .........
Zanimivo bi bilo vedeti, koliko so take stvari drugje po EU in koliko npr. v Turčiji ?
Sam vem, da sem bil ene 15 let nazaj šokiran nad Izraelskimi protivlomnimi vtati za stanovanja, montiranimi in kupljenimi na trgu Ukrajine, ki so stala z vgradno recimo današnjih 450 eur pa so bila tudi vgrajena, povsem drugače in bolje, kot se to dela pri nas, ker tam so radi vlamljali z pomočjo hidravlike za dvig tankov in jo vprli v stavbi in dobesedno zrušili vrata v stanovanje z okvirjem vred in so zato vgrajevali veliko močneje celo na podkonstrukcijo jekleno ali pa porušili veliko stene in naredili novo iz armiranega betona, no po posegu jasno je bilo, kot da se ni nič delalo enako, kot sosednja vrata.
#49
Kot sem razumel so vrata enokrilna z odpiranjem navznoter. Brez pomisleka priporočam alu izvedbo. Imaš izpostavljena soncu in občasno dežju. Vsak dan jih boš večkrat odprl in zaprl. Sam imam Pirnar vrata v temni barvi in izpostavljena soncu in dežju. 3 leta se zapirajo kot urca in še danes izgledajo, kot da so bila včeraj montirana.
Dobiš jih lahko za ceno, ki te bo lahko presenetila. Vsekakor pa predlagam obisk. Se boš lažje odločil in dogovoril.
#50
Zapreti moram prehod med stopniscem in vstopom v delavnico.
Kolebam med stekelnimi drsnimi oziroma krilnimi s talnim avtomatom ali klasicnimi alu in zastekljeno zgornja polovica.
Na obeh straneh je priblizno enaka temperatura (pod 15 ne pade nikdar).
Za steklena se cakam ponudbo, alu so jurja plus, samozzapiralo so ocenili na 200+ €.(dodatno).
Dimenzija 85/200, opcija razsiritive pri tecajih za cca 12cm ( ker ob vratih (za panti) potekajo cevi centralne v zgornje nadstropje.
#51
Zakaj talno zapiralo?
Nimaš placa zgoraj?
#52
Talno za steklena, ki pa mi vedno.manj disijo. Bodo alu zaradi hrupa.
Steklena ne "tesnijo", vsaj nihajna ne.
In ko sem videl ceno 200 za samozapiralo se vprasam ce je tudi pri vratih taka dodana vrednost. Ker samozapirala so po cca 50 evrov, montaza pa tudi ne more biti 150 evrov.
Kdo torej naredi alu vrata za pametno ceno? Temperatura na obeh straneh enaka, so notranja vrata .
Spodaj oolnilo, zgoraj steklo
#53
Tudi mene zanima, kolk je treba odstet da dobis solidna alu vrata, ki tesnijo in so tudi primerno varčna?
Zaenkrat se nisem dobil ponudbe pod 2500e za alu vrata z 40cm obsvetlobo.
1 2 3 4
