Tiste profile sem imel skup zmetane v dveh urah (vijačenje z Hiltico), včeraj sem se pa zezal cel dopoldan. Deloma sva bila celo dva. Sem pa dva zgornja profila bočnih stranic narobe obrnil in privijačil. Tako da je bilo potrebno najprej rušenje in nat spet zidanje.
ZeKl, a si ti tudi kaj takega ušpičil, ali sem bil jaz edini telebajsek?
Sem pa zvečer že izvedel "test". Notri je bilo celih 5 stopinj topleje, kot zunaj.
Ne jaz sem vse pravilno sestavil. Je pa res da sem ogrodje sestavljal dosti dlje kot ti v petek cca od 17 do 22 ure .
Deloma tudi zato ker sem imel en napačen kos. Spodnja sprednja vinkelčka bi morala biti 6 in 6-1, v mojem paketu sta bila pa 2x 6-1. Z malce predelave (z reklamacijo se mi ni dalo zafrkavati, saj bi čakal vsaj teden) sem zapravil kar nekaj časa. A ti si plošče na strehi kaj vijačil?
Zaenkrat še čisto nič. Ravno to me je nekako najbolj motilo pri strehi. Namen imam plošče pod slemenom podložiti z letvicami iz koterma (ali pleksija, odvisno kaj najdem v garaži) debeline 6x20mm + tesa trak na njih z obeh strani, na teso pa ploščo, na spodnjem robu pa ravno tako, da bi se zgornji rob plošče izravnal z robom alu profila. Preostalo pa lepilo (silikon) ter morda šele nato vijačenje skozi te podložne letvice, če se bo izkazala potreba. Ravno zaradi tega mi hišica še stoji na asfaltu v vinkl v vseh smereh. Na vrtu bi to nekako težje šlo, se mi zdi. Bom kako sličico naredil, ko bom reševal to predelavo.
Temeljni venec je "C" profil 5x2x5cm, kateremu bodisi en rob delno vkoplješ v zemljo ali pa ga sidraš zgolj z priloženimi sidri v zemljo. Sam rastlinjak pa se potem pripne z vijačnimi spojkami na ta fundament.
Evo, sem si danes vzel toliko časa za izdelavo enega okvirja okoli plastičnega strešnega panela. Okvir je narejen iz Alu "C" profilov 10x10mm z utorom 5mm, panel pa je debeline 4mm. Paneli bodo v Alu profile lepljeni s silikonom, vse skupaj pa še privito na konstrukcijo, tako da se nekega vetra ne bom več bal. Panelov je 10, dodatni okvirji bodo k skupni teži rastlinjaka prispevali še 4 kg teže. Skupnega dela pa računam, da si bom s tem nakopal za en dopoldan. Panel pa sem v slemenu podložil z trakom iz pleksi stekla, nanj je naliman še penast "termoband" trak. Dimenzije pleksija 6x20x600mm (10 kosov). Vse skupaj pa zatlačeno med profil konstrukcije in panel, ki ga sedaj lepo tišči v sleme po celotni širini.
Ne. On ma dvosobno vilo, pa se mu jebe zanjo. Najraje se drži tiste zelene plošče stirodurja. Je najbolj zadovoljen. O rastlinah še ne razmišljam, kaj vem, ekonomsko bi blo najbolje not dat pravi mak, pa tisto sedem peresno "deteljico", sam žena ne bo pustila.
Tu sem najdel še neko cenejšo varianto.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/PLANTASIA-7-6m-ALU-Gewachshaus-4-75m-inkl-Fenster-Treibhaus-Tomatenhaus/381946536119?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D2220072%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D40656%26meid%3De26947d06c5442948023299115b02a0a%26pid%3D100010%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D132105218781">http://www.ebay.co.uk/itm/PLANTASIA-7-6 ... 2105218781</a><!-- m -->
Še vedno se igram z izboljšavami na rastlinjaku. Po uro na dan, več ne znese. Tiste fedr klipsne so šle vse v kanto, preživela ni niti ena oziroma je rešeno vse brez njih. Rastlinjak je pa sedaj kompakten in ne mrda niti malo. Lahko ga dvignem zgolj za vogal, niti slučajno se ne zvija. Prihodnji teden gre na gredo.
Pozabil sem dopisati, da sem imel tole hišco pokrito z PVC folijo zaradi deževnih razmer in silikoniranja še zadnjih panelov in je bila zaradi dežja nekoliko "podhlajena".
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
