PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero TČ - najboljše razmerje price-performance?
#46
@Klemen10, jih je kar nekaj na forumu ki skačejo v zrak za vsako vejico in napisan post. Mnogi si upam trditi da imajo težave s komuniciranjem. To se ne nanaša na prisotne v tej temi ampak na splošno ko zajadraš čez forum vidiš da mnogi težko sprejmejo drugačno videnje in razmišljanje. Piknik kakršen je bil par dni nazaj (le da bi bil v mnogo širši obliki) verjamem da bi te stvari izničil, ko se ljudje enkrat osebno poznajo ni teh zbadanj in so vsi povprek kar normalni :lol: .
#47
Zdravo.
Evo da tudi jaz malo uljetim.
Sistem ob teh nizkih temperaturah ni spuščal več kot 55 stopinj.
Na kratko: ca 180m2, 3 nadstropja, 8cm izolacije, delno podkletena brez izoliranega cokla, 3slojna okna, 30cm steklene volne na podstrešju, ogrevanje s peleti na stadlerki 30let stari+ferroli sun p7, poraba pelet od 4,5 do 5 ton, vremenska regulacija WDC20 z DD2+, radijatorji 70%, talno 30%.
Imam pomislek:
- ali vgradim HT
- ali vgradim LT
Glede moči mislim da bi bilo 11kW dovolj oz. sem na meji.
katera bi boljše delovala? katera bi imela boljši izkoristek?
po mojem bi se LT bolj matrala kot HT.
lp, B
#48
Uuu pentax! :roll: To bo rešitev. Idea
Pikniki bi rešil to,da bi bla prisotna in taprava samo ena in edino primerna.Veš koliko debat je že bilo zaklenjenih ,izbrisanih postov tudi naknadno.Tu na forumu je marsikaj zamegljenega in nekaj nedotakljivih.Teren in odziv strank pa ni vedno enak pisanemu tu na forumu. :?
#49
@boštjandd
180m2 ogrevane površine?
Priprava sanitarne vode?
#50
da, ca 190m2 dejansko ogrevane površine, 3 nadstropja po ca 70m2, vendar se ne ogrevajo vsi prostori, recimo v kleti. priprava sanitarne vode je trenutno izvedena preko kotla na pelete.
#51
timi11, na enem drugem slo forumu so bile prav tako žgoče debate že na tej meji da so uporabniki vsi po vrsti leteli v banovce ker so padale žaljivke na osebni ravni da bi lahko slovar žaljivk natisnil. Smo se fantje dobili na pikniku za prvomajske praznike, ne boš verjel kako so zadeve tekle od takrat naprej. Je pa res, tudi za kaj takega moraš imeti karakter in se soočit s svojimi napisanimi besedami, niso vsi tega zmožni. Če je interes druženja in napredka se da doseči kaj, v nasprotnem primeru pa gonit isto ploščo v nedogled. Tudi tista tvoja o nekaterih nedotakljivih, nevem, nimam občutka da bi se koga na tem forumu ščitilo. edit: Sicer verjamem da kdo plačuje objavo reklam itd. ampak zaradi tega vsaj jst nisem opazil privilegijev.
#52
Zato, ker si še relativno svež tu gor.
#53
Kaj pa zubadan? Glede na to, da več kot 60°C vode nimam nikoli. Bom po službi premeril ogrevane prostore in radiatorje, ki jih ogrevajo.
#54
Jaz bom vzel CTC 11kw, se mi zdi top izbira... navali narode
#55
Kako pa to da imajo te CTC toplotne črpalke npr. 6/8kW, vgrajene grelce 15 ali 18kW Confusedhock: .
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgocevunichr("46")com/toplotna-rpalka-zrak-voda-ctc-ecoair-400[/url]
na reklami glasnost 30dBa, v specifikaciji nivo hrupa 31-40dBa/10m :? .
#56
pentax: podpis pod napisano glede piknika. Ko se enkrat spoznas, hoces noces najprej kaj zines v to (forumsko) smer in ponavadi hitro vidis kako stvari stojijo. Ce bos pri kom zaznal kaksno skrivanje informacij, nevoscljivost, nadutost ali podobno bom iskreno povedano izjemno presenecen, ker nic od tega ne prvic, drugic niti zdaj zadnjic pri nikomur od prisotnih nisem zaznal. Sem pa izvedel veliko novega, pa to sploh ne leti na energetiko ampak cisto obicajne stvari (od apne-e, astronomije, celo windows telefona in nepogresljivih policajskih vicev...). Ti se kar naris, nc bat, nobenih privilegijev ni Smile Sicer pa ce ti ne bo vsec, pac ne prides vec, simpl k pasulj...
#57
Poldee, ma nimam jst teh predsodkov o privilegijih, drugje rastejo te ideje. Druženja so itak super in bi predlagal tudi vodstvu foruma da na nek način podpira tovrstne dogodke, bo v obojestransko korist.
#58
Še okvirni podatki o prostorih in dimenzijah radiatorjev. Izpustil sem pribl 20m2 (trenutno) ogrevanih prostorov v kleti, katerih prihodnost je še pod vprašajem (ogrevati ali ne).
Priložene datoteke
.png   radiatorji.PNG (Velikost: 37,95 KB / Prenosi: 240)
#59
sassapo Napisal:Veš Migaj tukaj se pač motiš.
Pravilno izbrana on - off mašina bo imela vedno manjšo porabo kot navit inverter, kar 14kw DHT je. Hiša je zelo velika, slabo izolirana in na lokaciji kjer so zime izven slo.povprečja..
Če je 14kW inverter navit ali ne -važno je predvsem kako ga voziš, ker je inverter.
16kw on/off je pri A-15/W55 nasprotno ponavadi zelo podhranjena TČ.
In ravno zato nekateri složno predlagate kar 20kW on/off sistem z velikim zalogovnikom
-traktor z veliko prikolico za vožnjo v 15km oddaljeno službo :oops:
Tak mastodont sistem -ne samo da je drag in porabi zelo veliko prostora, tudi nikoli ne porabi manj,
morda bi lahko podobno v primerih, ko je TDV od 35 do 45 zadostna -pri ralativno zelo velikih radiatorjih.
Pri visokih TDV pa je poraba precej večja, kot z npr DHT.
Seveda je DHT ne glede na različico v mrazu omejena s približno 9 do 11kW povprečne ogrevalne moči in kadar je to premalo, morajo tudi tu pomagati grelci, ki pa ne zbijajo COP-a same TČ, ker je prilagojena delovanju v višjem temperaturnem območju.
Pri on/off TČ pa je seveda temu ni tako.
Silit on/Off TČ v zanjo (pre)visoko temperaturno območje je za TČ (pritiski) in COP TČ (ne samo za SCOP) katastrofa.
[img]httpsunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Knight_Mastodonunichr("46")jpg/220px-Knight_Mastodonunichr("46")jpg[/img]
Mastodont prinaša še visoke električne toke (A), eventuelno menjavo priključka in vse kar prinese zraven; ne nazadnje tudi dražjo omrežnino.
Res pa je, da prav noben od nas ne tvoje trditve in ne moje ne more ne dokazati in ne ovrči, ker so objekti, lokacije in zime različne, prav tako navade uporabnikov in ne nazadnje tudi nastavitve niso nikoli idealne, v povprečju še najmanj po odhodu monterja/serviserja (prisotni izvzeti Big Grin ).
#60
tukaj imaš kalkulator moči različnih radiatorjev. Spreminjaj temp. vode s tem spreminjaš moč.<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html">https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html</a><!-- m -->
1 2 3 4 5 6 ... 11 Pojdi na stran
