Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ko pogledaš ceno teh naprav (Drexler, Nilan, Stiebel-Eltron itd..), hitro ugotoviš, da eventualni prihranek v delovanju požre višja nabavna cena, ki se v primerjavi s klasično kombinacijo ločenih sistemov (tč z/v + talno + rekuperator) ne povrne nikoli. Sploh pa ne pri pasivnih hišah, ki porabijo malo energenta, pa katerikoli je.
S tem, da je udobje pri vodnem talnem boljše kot pri toplozračnem ogrevanju.
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
No pa pošteno primerjajmo investicije - cena v:
- kpl razvod prezračevanja,
- toplozračnega ogrevanja,
- zračnega hlajenja cele hiše,
- celoletno pripravo tople vode in
- kontrolirano navlaževanje z nastavljivo želeno rel. vlažnostjo zraka v hiši kadarkoli
....za 120-140m2 veliko pasivno hišo v kateri bodo živeli štirje družinski člani na ključ znaša 14.000 eur z upoštevanim 6% popustom in 9,5% ddv-jem.
Vključeno je vse, da stranka lahko le pritisne start na eni sami sobni enoti, ki regulira vse navedeno in se vseli (znesek je vzet iz dejansko izstavljenega računa stranki za že izveden sistem).
Subvencija Ekosklada ni odšteta znaša pa 2.000 eur.
Ne vem koliko stane Drexler ali Stiebel-Eltron ampak tole je dejanska investicija v Nilanov sistem "Compact P Cooling".
Pri podajanju stroška investicije bodite prosim objektivni in zajemite res vse. Če katero od napisanih funkcij vaš sistem ne ponuja to napišite.
Če s čim nimate izkušenj ni potrebno kritizirati....npr talno vs toplozračno - lahko zagotovim, da ne opazite razlike ko oba sistema delujeta.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Je to cena z bojlerjem SHW250? Zveni kar ugodno (bolj kot ostala dva).
1kW hladilne moči je premalo za 120 - 140m2.
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Cena vključuje integriran bojler volumna 200L, SHW250 je dodatni bojler za večje porabnike (ta seveda v tej ceni ni vključen). Poleg tega pa za večje porabnike ni potrebno dodati original Nilan bojler pač pa kateregakoli drugega....je ceneje.
Tudi sam sem bil skeptik glede hlajenja ampak nisem več - ob ustreznem senčenju je tudi hladilni efekt. zadosten.
Za primerjavo naj dam npr. 5 urno delovanje 2,5kW klimatske naprave dnevno, da dobimo 12,5kW odvedene toplote iz hiše - preko prezračevanja, ki deluje stalno (24h/dan) tak dnevni hladilni efekt zlahka dosežemo. Avtomatsko se aktivno hlajenje dopolnjuje s pasivnim v hladnejših nočeh preko by-passa.
Sem pa spoznal da poletno hlajenje deluje slabše v kolikor svež zrak zajemamo preko zemeljskega kolektorja....jasno, ker to pomeni manj aktivnega hlajenja in manj razvlaževanja....čeprav je bila temp. v hiši pravšnja samo bivanje zaradi previsoke vlage ni bilo prijetno.
Objave: 54
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Da ne odpiram nove teme....
Trenutno stanje:
Hiša 180m2 letnik 75, polna opeka, brez fasade, mansarda proti stropu izolirana, vsepovsod 3 slojna okna.
Ogrevano samo pritličje 90m2 na 23-24st., polovico mansarde 45m2 po potrebi nekajkrat na leto, sicer se drži na ca 18st.
Ogrevanje klasika ferolli 24kwh na drva, za rezervo zraven predhodni kotel na olje s cisterno, ogreva se na radiatorje.
Letna poraba drv ca 15 metrov bukve.
Išče se nov način ogrevanja, ker bo počasi spravilo drv in kurjenje na 3 ure problem. Sicer se bo kotel na drva obdržal.
Potrebuje se torej bolj komot ogrevanje na stara leta, hiša se ne bo obnavljala (ne bo fasade žal), budzet do ca 5k kompletno.
1.varianta: kotel na pelete namesto kotla na olje (filali bomo že zalogovnik)
2.varianta: zalogovnik za kotel na drva namesto kotla na olje in cisterne (ostane problem spravila drv, bo pa treba manjkrat v kurilnico)
3.varianta: low budzet tč?, monoblok? (problem slaba izolacija- kolikšna moč, radiatorji, poraba?)je pa najbolj komot
Kaj bi vi, jaz se nagibam k peletom.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Za dva jurja dodaš zalogovnik za vodo in greš dalje. Juriš pa enkrat ali pa dvakrat na dan, odvisno od peči.
Zakaj nalagas na tri ure? Ima tako majhno kurišče, ali zaradi premajhnega odjema ?
Če je majhno kurišče, potem poišči se drugo peč.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če ne boš več kuril z drvi pozabi na HT in dokupi set za pelete. Lahko tudi drugi gorilnik ,da boš imel z vzdrževanjem mir. Naprimer CM ,se pač prilagodi odprtina vrat temu gorilniku, ali pa celi komplet z kotlom. Greš v povprečju na 9 dni en krat v kurilnico ,da nasuješ pelete in odneseš pepel. Kotel čistiš dva krat v sezoni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://peleti-biomasa.si/ponudba/kotli/kotel-na-drva-ali-pelete-ferroli-gfn-6-24-kw-peleti/">http://peleti-biomasa.si/ponudba/kotli/ ... kw-peleti/</a><!-- m -->
Hudo poceni proti prej.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/--p-605.html">http://www.mix-trgovina.si/--p-605.html</a><!-- m -->
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Pri peletih nimajo vsi take sreče, da gredo na 9 dni v kurilnico in ob taki potratni hiši bi ob serijskem zalogovniku bil obisk kurilnice na 3 dni + kakšna napaka gorilca. Če pokurite 15m3 drv bi verjetno bili pri peletih na cca 5 ton, kar je za dobra okna precej.
Investicija v TČ ob neizolirani hiši, najverjetneje ni rentabilna saj bi sla proti 10 tisocakom.
Tako da predlog z pelete setom je čist primeren v kokikor je peč še dobra. Nardite pa takšno varianto da boste kurilnico prenavljali zadnjič, ce ste že v letih.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če kuriš na pelete, imaš opravka s 4, 5, 6, ...... tonami pelet, ki jih moraš preložiti, v suhem prostoru skladiščiti in potem to nositi v kurilnico, ali pa zadevo urediti drugače, kar pa pomeni tudi dodatne k€.
Skratka na koncu je potem cena in potrebno delo malo drugačno, kot je prvotna zamisel......
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Potem bolje da ostane na kurilcu.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Se strinjam, če ima zdaj dobro oljno peč. Pa tudi sicer se splača pogledat, koliko bi prišel nov kondenzacijski kotel na olje in koliko na pelete. Razlika v ceni je cca. 8c/kWh toplote proti 5c/kWh pri peletih.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
In še to da 1 tona peletov ni glih 4 m3 drv, ampak prej 3, tako da peleti niso tako poceni, kot jih oglašujejo. Vsaj pri naših je tako, da je kurjenje z bukovimi drvami cca 30% ceneje kot z peleti.
Objave: 54
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Hvala za odgovore.
Dodatno se naj povem, da imamo nov kombiniran bojler, tako da kar se tiče SV ne bo problema.
Kotel za drva ostane žal pa je prekratka komora za peletni gorilnik. Ogrevanje na olje odpade in kotel bo šel s cisterno ven.
Torej odločitev je padla na pelete. Kotel na drva bo zlata rezerva.
Gledam nekak centrometal kombiniran pelet Set vs pel tec tudi Valher...ne vem če se splača dat 1500e več za specialko, da bo izkoristek za 3% višji in malo manj pucanja. Vsekakor je odločilna tudi cena.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
" zdravapamet", zanima me kateri kotel ki je izključno na pelete pa ti priporočaš, pa malo razlage prosim, vidim da si stručko na tem področju.Jaz sem se lani nategnil in vzel srbski Biomax 23 od Radijator inženjeringa, zadevo bi zamenjal ker mi samo povzroča katran in smolenje po peči in celem dimniku.Posledično sem imel že dimniški požar samo na izhodu do dimnika , ni bilo hudo k sreči.Zdej pa iščem novo peč in zato te to sprašujem.
