PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Celulozna izolacija - izvajalci
#46
"in drugič, ko je vlage v prostoru manj, prehaja nazaj v prostor"
e vidiš, to je to Smile Kako bo prehajala, če še pod pritiskom testa ni zračnega prehoda, ne pa da bo sama od sebe. Ja, les to počne. Ampak les ni oblečen v parno zaporo.
Blow test v navadni hiši ki je delana po navadnih standardih, in se niti ne približa 3l standardom je neumnost in škoda denarja. In tudi izdelava mansarde ki zadostuje pasivnim standardom je metanje denarja v izdelavo parne zapore. Če ne bo nikoli hiša narejena tako kot bi morala bit jasno. Če ima okna iz leta 75, vrata imajo 0,5 cm špranje, na steni je 0,0 cm izolacije in temelji so 0,2x0,2m jasno obdelani tako kot tla v votlini.
In takih hiš je malo morje po sloveniji...
Zahteva celuloza pasivno obdelavo mansarde ali ne? Ker če jo, potem je 90% stvari ki jih piše na internetu o celulozi samo nabijanje in nepotrebno hvaljenje. Ker ne pride do učinka sploh nikoli...
In še 1x Smile meni je celuloza všeč Wink Sploh to da se lepo zapolni prostor (ni žepov) in da je narejena iz recikliranega materiala. To mi je blazno všeč. Ostalo... Reklame ubijejo dober vtis Sad
#47
polanc Napisal:...........................................
Celuloza definitivno uravnava vlago v prostoru. Tako kot les, gips ali ilovica. Uravnavanje sicer ne pomeni, da je vlaga ves čas točno 43,78% (primer), ampak da pač prehaja vlaga z mesta kjer jo je več, na mesto kjer jo je manj. Tako prehaja iz vlažnega prostora v celulozno izolacijo, in drugič, ko je vlage v prostoru manj, prehaja nazaj v prostor. Količine te vlage seveda niso velike, a vendar pomagajo. To dejstvo dobro poznajo ljudje ki živijo v lesenih hišah ali imajo ilovnate omete.
Evo, sedaj pa sva prišla na bistvo bistva Confusedhock: .
Parozapora, ki mora zdržati blower test mora biti nepropustna. Prehajanja vlage skozi parozaporo ni in je ne sme biti. Ljudje, ki živijo v lesenih hišah ali imajo ilovnate omete tega ne bi poznali, če bi imeli z notranje strani les ali omete prekrite s pvc ali pe folijo. Ne mešaj zdravega, leseno ilovnatega sistema s celulozo, ki mora biti zaprta v parozaporno vrečo :evil: .
Ne obešaj se na zdrave sisteme bivanja, ki jih ravno jaz zelo zagovarjam z materialom, ki ima le eno lastnost = naraven, cenen in na razpolago v velikih količinah. Raztrgani cajtengi. Tako kot vlaga ne sme v celulozo, tako tudi ne gre v prostor. Še huje, celuloza "pije" vlago,....
Mislim, da je debata že kar izčrpana, bom pa preko energetske pisarne preveril, kako je njihovo razmišljanje (beri: znanje) na tem področju.
#48
Smile če si v zvezi s celulozno izolacijo kje videl parno zaporo, si bolj slabo gledal. Večina celulozarjev uporablja parne ovire in to tudi v primeru, da včasih uporabimo mineralno izolacijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://de.proclima.com/co/DE/de/intello_sys_B.html">http://de.proclima.com/co/DE/de/intello_sys_B.html</a><!-- m -->
Blower door test se ne dela pri hišah s parnimi zaporami ampak pri hišah z zrakotesnim ovojem. Ta ovoj pa je lahko parna ovira, parna zapora, opeka, stiropor, beton...... Pomembna je samo zrakotesnost in ne to kako se doseže (če govorimo o rezultatih blower door testa)
zdaj pa res zaključujem debato, ker grem jutri na dopust. lp
bodi aktiven, da boš lahko pasiven
#49
A še pozna kdo kakšnega izvajalca na Štajerskem razen ekoizolacije :? ?
Hvala !
#50
ogorazd Napisal:A še pozna kdo kakšnega izvajalca na Štajerskem razen ekoizolacije :? ?
Hvala !
Rabiš zase ?
Kaj je prevagalo napram klasiki ?
#51
Hvala !
Dva izvajalca:
Svatina-B d.o.o. iz Veržeja
041 821 143
Montažer Založnik d.o.o. iz Mislinje
041 653 908
lp t
#52
Rabim zase. Imam cca. 200m2 mansarde.
Prevagal je predvsem fazni zamik, ki je dosti boljši kot pri klasiki.
Gledam pa tudi lesna vlakna.
FranciZ Napisal:
Hvala !
Rabiš zase ?
#53
Hvala polanc Big Grin !
polanc Napisal:
Hvala !
Dva izvajalca:
041 821 143
041 653 908
lp t
#54
Ker se zaradi želje po hitrejši vselitvi odločam za izolacijo iz celuloze me zanima primerjava z kameno volno.
Kamena volna DP-5 je bila prvotna izbira in bi si jo vgraditi sam...
Sedaj me zanima kako debelo izolacijo celuloze bi moral vgraditi ,da bi bila primerljiva s 13-15 cm kamene volne?
#55
13 -15 cm Wink
Casovno te bo enako prislo... pa ne pozabi na vse hebe izdelave obloge pri celulozi...
#56
Definitivno je več hib pri izvedbi kamene volne kakor pri celulozni izolaciji!
Čakam na majstera ki bo znal vgraditi tako kvalitetno kameno/stekleno volno, kot lahko vgradimo celulozno izolacijo in mi to dokaže na termokameri ter kasneje na stroških porabe kot mu lahko dokažem jaz na bilokaterem objektu!
Tukaj govorimo o enakem efektu ki ga želimo dosečti.
Nešteto strank nas kliče po 3-5ih letih vgradnje (kemene ali steklene) volne če bi lahko prišli dopihniti razliko ki se jim je pojavila ob posedanju izolacije v poševninah (problem posedanja se je začel pojavljati pri debelinah 25cm+) Špranje ki nastajajo so od 4-8cm (odvisno od kvalitete izolacije). Ko dobavitelje teh izolacij vprašaš zakaj se to dogaja le skomignejo z rameni čeprav se zavedajo problema teh izolacij večjih debelin.
Jaz bom tako rekel. Vsaka izolacija je dobra če jo vgradiš pod pravilnimi pogoji in pedantno. Problem je le ker 50% izvajalcev temu ni vešča. Mislim pa da je % še bistveno večji glede na opazovanje stanja na trgu. Da ne preidemo na temo tesnenje parne ovire/zapore - ki je za nekatere se vedno "znanstvena fantastika".
#57
Pokazi eno posevnino da se je 30 cm 0,035 volne posedla za 8 cm v 3h letih. Dobis medaljo Wink jst jo dobim pa za vse tiste mansarde ki imajo zepke praznega prostora. Ker so majstri pihali izolacijo....
#58
Imam celulozo. Če bi še enkrat, bi dal tervol DP8 oz. njegov novi nadomestek.
#59
Žalostno ,da ob tem ko smo tehnološko že zelo razviti ni izolacije ,ki bi bila 100%.
#60
...in ni avta, ki se ga ne da ukrasti, pa letimo in hodimo po luni........in ni satelita s katerim Američani baje berejo časopise na zemlji, pa ne morejo najti pogrešanega Malezijskega letala in ni .......
Temu se reče "komercializacija" ali "odkrivanje tople vode" oz. kako prodati staro gajbo za ceno nove
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
