Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
...pri sebi sem se nekako odločil, da bom uporabil Totra cevi. Znanci jih imajo že vrsto let, pa še ni bilo nobenih težav z njimi.
Če ne bodo vredu čez leta, pa bom razbijal in dajal radiatorje... :?
cardinal
Objave: 33
Teme: 0
Pridružen: Jan 2006
Jaz sem za primer težav s talnim povsod potegnil še rezervne cevi za eventualne radiatorje, tudi za 2 talna konvektorja če se bo pojail kondenz na panoramskih stenah.
Vse skupaj je bilo cca 150m alumplasta fi16x2, ki sem ga neizoliranega dobil za ca 1 eur/m in položil v stiropor.
Se pravi zdaj sem stran vrgel 150 eur, mogoče si bom kdaj hvaležen...
Za talno sem uporabil Schutz-ov sistem - ta nove sistemske plošče, cevi 17x2 in njihove razdelilce, zame najboljše razmerje med ceno, kvaliteto in porabljenim časom za izvedbo.
Objave: 79
Teme: 19
Pridružen: Oct 2006
Predračun je bil skoraj trikrat večji kot da material nabavim v Nemčiji, tako da sem se odločil za drugo vartijanto.
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: May 2007
Kaj pa kvaliteta omenjenih plošč. Ponujajo plošče s stiroporjem tipa 20, 25 in 30 kg/m3. So 20 dovolj trdne (baje je to enako kot EPS100)?
Še posebej me zanima kvaliteta njihovih cevi? Ker vsi govorijo o alumplast ceveh, jaz bi pa vseeno raje plastične zamrežene cevi.
Koliko sem razbral na internetu naj bi njihove cevi zdržale 6 barov pri 95°, 12,5 barov pri 60° in 20 barov pri 20°.
Objave: 59
Teme: 22
Pridružen: Aug 2007
Kaj menite o ponudbi
uponor cevi pex A 17x2 0,95€ +ddv, uponor plošče 52mm, 30mm izol. 7,7€+ddv
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Da se še jaz malo vmešam...
ali kdo ve kakšna je razlika med [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")preisbrecher888unichr("46")de/product_infounichr("46")php/info/p982128782_Mixal-Mehrschichtverbundrohr-16-x-2-mm-PEX--200-Meter-Rolleunichr("46")html]tole[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")preisbrecher888unichr("46")de/product_infounichr("46")php/info/p982128784_Thermoline-Heizrohr-17-x-2-mm-PEX--200-Meter-Rolleunichr("46")html]tole[/url] cevjo, saj sta obe PEX le da ima ena premer 16 druga pa 17mm? Je pa cena v prid 17x2mm
hock:
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Že 20 let polagamo PEX, pa nimamo nobenih problemov. Razlika med 17x2 in 16x2 je praktično nikakršna, le v priklopnih maticah, tesnilih in razdelilnikih si pri 17x2 malo bolj omejen. Velika večina namreč uporablja 16X2
Objave: 116
Teme: 4
Pridružen: Dec 2008
Je razlika tudi v tem, da Alumplast najdeš z detektorjem kovin, navadnih Pex ali Totre pa ne?
Bil sem v eni hiši, kjer mi sicer niso vedeli točno povedati katere cevi so kje, je pa detektor kovin reagiral na cevi za stensko gretje, na talne pa ne.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Mi za te stvari uporabimo infrardečo kamero in nimamo problemov, kje kaj poteka.
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Jaz sem pred 19 leti dal celo hišo talno gretje Totra cevi vezane na mreže (2 x130M2), pa do dandanes ni še nobena spustila, čeprav so bile nekajkrat tudi varjene v estrihih. Ko sem betobiral estrihe, sem imel cevi pod tlakom, pa ker smo še ročno betonirali smo vozili s samokolnicami po njih, ampak vseeno ni nič narobe. Glede difuzije kisika je pa tako-takrat sem dal Ferotermovo peč, pa še danes služi namenu. Če bi bilo glede difuzije kisika kaj res, bi morala peč že zdavnaj pregoret-kuri se pa skoz na drva, razen vmes 4-5 zim na olje. Še to-prvo zimo ko smo se vselili, v eni sobi nismo ogrevali in so tlaki skupaj z vodo v ceveh talnega zmrznili, pa kljub temu ni bilo nič narobe. Tako da sem tudi sedaj (2.hiša) šel v enako varianto -cevi Totra vezane na mrežo, pa sploh ne pomislim, da bi lahko bilo kaj narobe. Tudi pri očetu sem naredil enako talno, ker ga pa ni vedno doma,potem se mu pa mudi hišo segret,je kar nekajkrat odprl mešalni ventil tudi na 60 stopinj, pa se ni zgodilo drugega, kot da so mu na hodniku počili tlaki. Ponavadi pa človek ravno 100 stopinj vodo ravno ne spušča v talno, da bi zato cevi popokale, kaj.
Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Sam se bom odločil za alumplast cevi. Vprašal bi samo ali je vredno dati enkrat več denarja za unipipe sistem v primerjavi za alumplast cevi drugega proizvajalca (tudi 10 let garancije). Kaj pa ostale komponente, je razlika v kvaliteti res tako velika?
Še eno vmesno vprašanje. Zakaj je dober topmeter pri razelilcu talnega gretja?
