PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mnenje Ytong
#46
Ja.
0,11 volumna/h je neka povprečna izmenjava zaradi infiltracije pri stavbi z izmerjeno razliko 0,6 volumna/h pri tlačni razliki 50 Pa (ne mPa - prej sem napisal narobe).
S tem, da tlačno razliko lahko povzroča veter. 50 Pa tlačne razlike povzroči veter pri hitrosti okoli 40 km/h. Zato pa lahko govorimo le o nekem povprečju;
#47
P.s. Termografija se mi za nove stavbe ne zdi potrebna v kolikor je bilo načrtovanje strokovno in izvedba prav tako. Tisti, ki ve za kaj se gre bo takoj znal prepoznati potencialne toplotne mostove.
ja, načeloma je pri takšni gradni že itak manj kapitalnih felerjev ipd, ampak govorim o vpihovanj zraku, ki šele pokaže recimo napako, kar recimo prej kamera ne bi tako očitno zaznala. nasploh upoarbno recimo pri montažni gradnji, redcimo američani tu dosti nucajo pri sanaciji njihovih "lopic" ipd, se pa nuca tudi pri nas.
#48
vuego Napisal:Ja.
hvala za pojasnilo - vse jasno.
#49
KeCko Napisal:Žerjav, analiziraš prehod toplote ter pojav kondenza skozi konstrukcijo mi pa govorimo o zrakotesnosti
Sem hotel le z računom pokazati, da test zrakotesnosti ni siguren pokazatelj kondenza.
Citat:Test zrakotesnosti bo v 2. primeru pokazal 15 krat večje spuščanje zraka četudi so vsi detajli idealno izvedeni. - sigurno pade na testu.
vuego Napisal:0,11 volumna/h je neka povprečna izmenjava zaradi infiltracije pri stavbi z izmerjeno razliko 0,6 volumna/h pri tlačni razliki 50 Pa
Pa računajmo: Normalno prezračevanje je izmenjava 0,5 V/h. Pri izmenjavi (na meji zrakotesnosti) 0,11 V/h imamo skozi rekuperator izmenjave 0,39 V/h in pri 80% izkoristku rekuperatorja skupno izgub kot pri izmenjavi zraka 0,19 V/h brez rekuperacije in s tem skupne izgube iz prezračevanja 38% (kot da smo prezračevali 0,19 V/h brez rekuperatorja). Da bi pa dobili zmanjšanje toplotnih izgub z zadovoljivo zrakotesnostjo, pa bi morali vedeti kakšna je zrakotesnost običajnih hiš, kjer se ne trudijo za zadovoljitev testa zrakotesnosti.
Nimam časa - sem v penziji!
#50
kar se tiče toplotnih izgub... PHPP to vse računa. najbrž je odvisno od bajte do bajte, ampak recimo za mojo pri cca 600m3 volumna zraka.
izmerjena izmenjava 0,4/h vs projektna 0,6/h --> razlika je 0,07L olja/m2. upoštevanih v PHPP je 195m2 kar znese dobrih 13 litrov olja na leto.
NEH ima 0,9/h --> 0,19L/m2 razlike napram 0,4/h --> 0,19*195=37L/leto
hiša s 3/h --> 1L/m2 --> 195L olja
absolutne cifre niso bog ve kaj. relativno malo več, glede na to, da je po standardnem PHPP hiša pri izmenjavi 0,4V/h zgolj 1,39L. se pravi za celotno ogrevanje se porabi 270L olja. deliš to z 2 na račun TČ in se vidi, da neki hudi absolutni prihranki to niso. v resnici tudi hiša ni 1,39L ampak vsaj 2x več, ker se greje na 23 stopinj in ne 20, pa rekuperator ima sigurno 10% nižji izkoristek, pa malo manj elektrike gre za gospodinjstvo od predvidenega... razlike so tam nekaj večje, recimo prii 3/h je razlike 1,54L/m2. spet ne neka katastrofa.
Kaj je bilo potrebno za to narediti, ker je hiša klasično zidana. Kar me je več stalo dejansko je sam blowerdoor test in pa ometavanje inštalacijskih kanalov na zunanjih stenah, kjer pa itak merkaš, da jih je čim manj. gre za fičnike v materialu, zahteva pa večjo natančnost vpletenih mojstrov, ki so ostali pri ceni iz ponudbe, tako da tudi to ni bilo nič dražje. edina zadeva, ki je resnično "draga" je RAL montaža oken, ampak te ne štejem kot izgubljen denar, ker bi bila v vsakem primeru. ker sem fobična na plesen. to popravljati kasneje je pa utopija.
#51
Citat:edina zadeva, ki je resnično "draga" je RAL montaža oken, ampak te ne štejem kot izgubljen denar, ker bi bila v vsakem primeru.
RAL montaža oken je zaradi zmanjšanja toplotnih izgub in možnosti tvorbe kondenza. Brez nadalnjega lahko okna zmontiraš po starem sistemu z malto, pa bo tudi vzdržalo test zrakotesnosti. Če pa vstavljaš med okvir okna in zid izolacijski materjal (purpen, XPS, ...), pa moraš na topli strani te izolacije poskrbeti za zadostno parno zaporo = RAL montaža.
#52
@Žerjavar standard navaja za zrakotesnost običajnih enodružinskih hiš pri 50 Pa = 3,8 /h
#53
no potem jo damo nasploh lahko iz računice, ne samo pri meni...
razlika je torej:
- vreča gipsa (ali ač ometa)
- tuba silikona (prej pozabila - pri vsaki cevi ki gre ven iz hiše je treba med kablom in cevjo špranjo zamašiti)
še tako mala razlika, okt sem zgoraj računala, pokrije tole BP v doglednem času.
lahko pa delaš meritev, ki seveda samo po sebi ne pripomore k nižanju stroškov. ajde če pokaže šibke točke posaniraš, če gre za malo denarja. pač zasilikoniraš pa je. če je kaj hujšega seveda ne, se pa to nalašč dela takoj ko je možno, ko po možnosti še ni knaufa gor, estrihov sploh ne, to je potem mala malca popravljat. načeloma je pa meritev strošek. vsaj za mene, ki sem klasično zidala in iskala vsakega majstra posebej. pri nekaterih montažerjih je pa v ceni, kar pomeni, da ga plačaš tako ali tako, hiša ni pa nič cenejša, če ne pride delat blowerdoorja, ker je le-ta uradno "šenkan".
p.s.
še en post je bil vmes, ko sem svojega pisala. pri 3,8/h je razlika 1,43L/h --> 279L olja na leto. oziroma pol manj na račun TČ. ampak pri zrakotesnosti 0,4/h je hiša zgolj 1,39litrska. se pravi več kot 2x bolj potratna je pri izmenjavi 3,8/h. spet absolutno ni za okoli padati, relativno je malo hujša slika.
#54
vuego Napisal:@Žerjavar standard navaja za zrakotesnost običajnih enodružinskih hiš pri 50 Pa = 3,8 /h
Confusedhock: To pomeni, da je povprečna izmenjava zraka večja od potrebe po prezračevanju.
Ni čudno, da je nekoč bil problem suh zrak in potrebni vlažlniki v času kurilne sezone, če je bila taka zrako(ne)tesnost.
Danes je potrebno pri večini hiš posebej zračiti (odpirati okna, vklapljati prisilno prezračevanje), sklepam, da je običajna zrako(ne)tesnost znatno manj.
#55
Ja, zame niti ni neka presenetljiva cifra. Minimalno prezračevanje je 0,5.
Pri povprečni hiši prisilnega prezračevanja ni, saj infiltracija zagotavlja zadostno izmenjavo zraka. Omenjenih 3,8 je torej povprečna izmenjava okoli 0,7 /h.
Ko pa se hišo zadihta, pade po standardu med stavbe z nizko infiltracijo in izmenjavo 1,9 /h pri 50 Pa in povprečno izmenjavo okoli 0,35.
Pri pasivni pa smo na 0,6 /h pri 50 Pa in izmenjavo okoli 0,1.
#56
za žerjavarja:
tukej je reicmo primerjava, kako razliko lahko naredijo špranje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.testzrakotesnosti.si/clanki/zrakotesnost-hise-varcnost/">http://www.testzrakotesnosti.si/clanki/ ... -varcnost/</a><!-- m -->
prvi primer ph stadnard, drugi (stara) klasika, pri prvem padeš v razred 10kwh/m2a, pri drugi 19.
seveda gre tukaj malo za prirejanje zadev na svoj mlin z vhodnimi podatki, kakor recimoproizvajalci izolacij prirejajo svojo progrema za preračun letnih izgub oz potrebne enrergije za ogrevanj, pa pustimo to.
pač bolj detjalne gradnja zahteva tudi bolj detaljna projektiranje, preračune ipd, če se že gremo to..
phpp pač upošteva to, kar vedno praviš, da ni potrebe oz da se ne da..
#57
vuego Napisal:... Ko pa se hišo zadihta, pade po standardu med stavbe z nizko infiltracijo in izmenjavo 1,9 /h pri 50 Pa in povprečno izmenjavo okoli 0,35.
To pa je sprejemljiv podatek za večino današnjih hiš.
Če ni avomatskega prezračevanja z rekuperacijo, ne moremo govoriti o zmanjšanju izgub zaradi zrakotesnosti. Je enaka toplotna izguba, če je prezračevanje skozi zid ali skozi okno. Skupna količina zamenjanega zraka je enaka, ves zamenjani zrak s svojo toploto je izguba.
Pri prezračevanju z rekuperacijo pa bi lahko govorili o zmanjšanju izgub.
Pri povprečni izmenjavi zaradi netesnosti 0,35 V/h bo treba preko rekuperatorja izmenjati še 0,15 V/h in pri 80% izkoristku rekuperatorja bo skupno izgub kot pri izmenjavi zraka 0,03 V/h brez rekuperacije in s tem skupne izgube iz prezračevanja 76% (kot da smo prezračevali 0,38 V/h brez rekuperatorja)
Z zrakotesnostjo smo zmanjšali toplotne izgube kot jih povzroči izmenjava zraka 0,19 V/h direktno skozi okno. Koliko je to napram vsem izgubam pa ???
Naj bo to potrditev @:izotopu, da zrakotesnost zmanjšeje toplotne izgube, vendar le, če imaš avtomatsko prezračevanje z rekuperatorjem.
#58
žerjavar, potem praviš, da ni razlike v izgubah, če recimo ugasnemu rekuperacijo v tistem primeru, ki sem ga dal prej (in ob istem režimu odpiranju oken, če hočeš)?
se pravi, bo treba isto gret avto za isti temperaturo notri, ali ima recimo priprto šajbo ali ne (če malo karikiram)?
#59
@: izotop:
Da bo razumljivo tudi bolj trdim:
1. Če ni rekuperacije in je zrakonetesnost manjša od potrebe po prezračevanju, ne moremo govoriti o zmanjšanju izgub, če povečamo zrakotesnost. Takih je danes večina stanovanj.
2. Če ni rekuperacije in je zrakonetesnost večja od potrebe po prezračevanju Lahko zmanjšamo izgube s povečevanjem zrakotesnosti stavbe, vendar le do stopnje, ko še ni potrebno odpiranje oken za prezračevanje.
3. Če je rekuperacijsko prezračevanje, vsako povečanje tesnosti zniža izgube.
#60
Pri pasivni hiši je z 0,6 /h je računska izmenjava zaradi infiltracije 0,11 /h.
Kaj pomeni 0,11? So to m3, % celotnega volumna, ... ?
sem moral nazaj čez vso to litanijo: to je očitno problem, ker šele zdej sprašuješ, kako se obravnava izmanjava zraka v objektu ipd.
teoritični režim izmenjave zraka podajajo pravilniki, izgube se tretirajo posebej, kar je bilo že parkrat tukaj povedano. praviš da ne gremo v primere, kje vidiš skozi steno ipd. zakaj ne, če gre točno za to (na manjši skali)? in tist primer z zračnim kanalalom ne drži, ker verjetno gips tudi nekaj zatesni, ali pač?
1 2 3 4 5
