Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Imam isti problem. Največja poraba pri toplovodnem peletnem kaminu je na začetku, torej nekje prvo uro ali uro in pol delovanja. Ko enkrat doseže nastavljeno temperaturo ( 60 st. pri meni ), potem še samo ohranja ogenj in poraba pade na minimum. Seveda imam na vseh radiatorjih el. term. glave, kar se bistveno pozna pri porabi. Če je zunaj veliko pod minus stopinj, pa zadevo enostavno goljufam. Najprej v šporhet zakurim dva, mogoče tri brikete, da črpalka parkrat požene toplo vodo po sistemu in radiatorjih, nato počakam, da črpalka opravi svoje in da se ugasne, potem pa štartam kamin. Voda v sistemu je lepo topla, če ne že kar vroča in kamin prav lepo deluje naprej na nastavljenih 60. stopinj. Praktično že po nekaj minutah gre na minimalno porabo. In ja, se pozna v velik plus ali mora kamin sam pogreti sistem ali pa je v njem že topla voda in lepo deluje naprej.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Čakaj...Kamin vzdržuje nastavljeno temperaturo 60 stopinj. Takrat deluje na najmanjši porabi, moči, itd....Po kateri tvoji logiki so sedaj vsi inženirji in tehniki, ki so kamin skonstruirali, butasti ? Nisem jaz delal kamina.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
V navodilih jasno piše, da mora biti temperatura povratne vode minimalno 45 stopinj. Torej, moja temperatura je 60 stopinj. TDP v navodilih za uporabo ni prav nikjer omenjena. MOŽNOSTI za delovanje kamina nisem jaz delal, testiral, itd...Beseda " možnosti" je nalašč napisana z veliko. Zakaj? Izbral sem eno izmed možnosti, ki so jo predlagali inženirji, konstruktorji, tehnologi...se pravi, vsi višje izšolani in poznavalci dotičnega kamina od vseh možnih forum majstrov. Še posebno takih, ki ogrevalno napravo primerjajo z vozilom. Dva povsem različna branda delovanja in tehnologije.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Oki bila je primerjava čist na mestu, ampak če ti misliš da ni bila tudi ok. Dal sem le svoje mnenje
Ne gre se za tehnologijo,ampak princip!
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Imam nastavljeno, kar mi je ponujeno in ne tako, kar forum majstri mislijo, da je prav. Imaš mobilni telefon? Zakaj si naredil nastavitve, kot tebi odgovarjajo ? Zato je pridiganje o tem, kako mora biti nekaj nastavljeno povsem prespredmetno. Vprašal si, kaj se ti bolj splača, da bo prihranek pri kurjavi...Torej, zakaj nekaj sprašuješ, če potem ne sprejmeš nasvetov? Ni logike....
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pravilno. Samo dvomim da se tvoja "ponudba" sklada z navodili proizvajalca kotla. Da ne bos enkrat jokal ko ti bo kotel spustil in bos pljuval po tvojem modelu.
Upps, vidim da si napisal da jasno pise 45C. Zanimivo, pod 55 ni veliko junakov ki bi se upali to napisat
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Potem mi pa povej zakaj nekaterim (sploh plehnate peci) spustijo prej kot v desetletju.
Nimajo vsi peletkarja na 75 nastimanega. Cevko ze ne. Močne dvomim da ima pri 60C kotla povratek 45. Razen ce ima super pocasno pumpo . Koliko imas odprt mesalni ventil
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pri meni je na 45°C pa še ni nič priteklo ven ,če ti mešalni ventil deluje zvezno imaš vedno povratni vod topel in kaj bi tu kondenziralo.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Ni govora samo o povratku, ampak tudi o TDP. Eni so prav obsedeni s tem. Če kao tega nimaš, potem nisi "in". Bedarija. Zakaj bi mene kot uporabnika moralo zanimati s kakšno temp. vode lahko deluje kamin, če v navodilih tega prav nikjer ni omenjeno.
Jasno piše;
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3K/HA/3GKMs02U/pecunichr("46")png[/img]
In ja...ups....
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3R/eL/1LFDl5kv/pec1unichr("46")png[/img]
ups moment 2...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/T/Mx/36Xt3F7Y/pec2unichr("46")png[/img]
In...hm...pa še dajmo ups moment 3
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/j/SH/1kGnuEIx/pec3unichr("46")png[/img]
Če povzamem........Prav nikjer ni omenjenega podatka, s kakšno minimalno temperaturo lahko deluje kamin.....Ti, ti, neumni inženirji in tehnologi, bi rekel forum majster..... :mrgreen:
Pa ne moreš verjet, že tri sezone ga gonim na 60 stopinj, na radiatorjih so el. term. glave nastavljene na temperaturo, primerno za tisto sobo. Radiator si sam vzame, kolikor rabi in ko rabi....Kaminček pa lepo skrbi...pardon...kaminček in vsi njihovi varnostni elementi lepo skrbijo za dostavo vroče vode, ko je to potrebno....Pa nobenih problemov.... :lol:
Zaključujem tukaj debato...Nima smisla forum majstrov prepričevati nekaj, kar mislijo, da je po njihovo edino pravilno...Inženirji, tehnologi, konstruktorji, izdelovalci, testerji....so pač neumni....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pa saj ti nihče ne ukazuje kako moraš "goniti" ta tvoj "kaminček"!
