PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Varna in nekomplicirana banka
#46
Nebomgabiksal Napisal:
simionesi Napisal:Ne vem, ali res vsi živite iz danes na jutri in nimate niti 1000€ prihranka?
Prihrakov se nima na TRR. Zato imamo temo o varčevalem računu, pa lahko bi imeli še kakšno o depozitih.
Sparkasse ima zelo slabo obrestno mero za bonus račun.
Očitno ne razumeš poante - s tem, ko imaš 1000€ na računu "plačuješ" paket in sicer vodenje računa, morebitne brezplačne dvige na bankomatih ter morebitne brezplačno plačevanje položnic in pri sedanjih nizkih obrestnih merah je ta znesek zelo majhen. Se mi zdi, da nisi ravno ekonomist po izobrazbi ali se motim?
#47
No 1000€ na računu ni glih nek prihranek, ampak neka normalna cifra za mesečne izdatke.
A ni vseeno ali greš v 1 mesecu od 1000 na 500€ ali pa 500 na 0€? Ali še huje, iz 0 na -500€? V vseh 3 primerih si zapravil enako, s tem da iamš v prvem primeru na koncu meseca še neko rezervo, v 3. primeru pa še obresti plačuješ...
#48
Jaz se s 1000€ na računu ne počutim dobro in pika; z vso to plastiko je to tako kot bi imel 1000€ v denarnici... Glede na online 'varčevanje', imam naslednji dan na računu denar. Neka normalna vsota mi je 200€ + za v naprej znane izdatke + eurocard backup 500€. Nekaterim pa je OK, ko ne grejo pod -1000€.
Edino simionesi mi je dal misliti s tistimi 1000€ na TRR, ampak moram prej svojo zakrknjeno malo celico prepričati Wink
Zato pa sem napisal, da ni ENA banka za VSE, amapk mora vsak najti svojo optimalno, v prej in v bodoče zapisanih prispevkih.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#49
Jaz pa sem z NLB čisto zadovoljen. V banko skoraj nikoli ne hodim razen, ko gremo šparovce izpraznit.
KLIK deluje brez problema.
Z banko vse urejam preko pošte v kliku, odgovarjajo takoj.
#50
NLB iz principa NE!...ZAJ...so na veliko, in zdaj bom še pri njih imel denar? Ne hvala..
Na delavski sem od 2008.. Na banko praktično ne hodim.
Lahko si pa pomagate tudi s tem..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delavska-hranilnica.si/files/dokumenti/Moje%20finance-najbanka2015-1.pdf">http://www.delavska-hranilnica.si/files ... 2015-1.pdf</a><!-- m -->
#51
čukimuki Napisal:Jaz pa sem z NLB čisto zadovoljen. V banko skoraj nikoli ne hodim razen, ko gremo šparovce izpraznit.
Pred leti predno sva razmišljala o kreditu sva imela NLB. Meni je bila top. Dosti bolj ažurna spletna banka kot pa SKB ali Unicredit. To me pri the tveh najbolj moti. Pogledaš na promet pa je eno stanje pa pogledaš rezpoložljivo stanje je spet nekaj drugega. Tudi po 3 ali več dni traja da poknjižijo določena plačila preko POSa. Cena je pri SKB tudi previsoka, vsaj za moje pojme, res pa je da imam tudi poslovni račun, ki je pri SKB skoraj k rop.
Sedaj vse tako kaže da greva na BKS. Moti me to da pri paketu ki ga bova vzela so plačila preko neta brezplačna, direktne obremenitve pa so plačljive mislim da 0,20 Eur. No to se bo potrebno navadit mesečno plačevati. Ja do sedaj sva imela praktično vse na direktni obremenitvi, pač razvajenost. Pa tudi ko smo šli na dopust sem vedela da računi bodo plačani.
Aja NLB je imel še eno prednost pred ostalimi tremi. Namreč varčevalni račun, sredstva so bila razpoložljiva takoj naslednji dan, pri Unicredit in SKB so čez 30 dni pri BKS pa mislim da čez 15 dni.
No jaz se počutim bolj varno da imam čim manj na računu, zaradi kraj, iz varčevalnega računa težje potegnejo dol.
#52
kadotr Napisal:Ko k stroškom vodenja računa prištejem še drage "varnostne" igrače, pa predpotopno elektronsko banko, posebno izpiske, pa brez možnosti vnosa nalogov za naprej, nenadoma Sparkasse ni več najugodnejša. Če prištejem še referente, je odločitev jasna: na drugo banko. Je pa res, pred leti JE BILA ugodna.
Ne razumem zakaj ne moreš vnesti nalogov za naprej? To imajo vse spletne banke, tudi Net.Stik... Sicer vse tuje banke (jaz vem vsaj za SKB, Unicredit, Hypo, Sparkasse, pa verjetno ostale tudi, medtem, ko npr. NLB tega nima) uporabljajo kot eno izmed opcij tudi kalkulator, kar se mi zdi vseeno boljša rešitev kot digitalno potrdilo, katerega lahko uporabiš samo na računalniku, kjer je inštaliran. Odloči se sam, jaz osebno vseeno bolj zaupam tujim bankam kot pa domačim.
#53
Naloge lahko vnesem z datumom plačila vnaprej. Ne pa v nekak arhiv (kot pri dobrem, a mnogo predragem Halcomu - NLB, tudi na Sparkasse in še kje) odkoder jih potem potegnem v plačilo. Kalkulator (generator) je smotan, za vsako plačilo kup igračkanja, preden je nalog plačan. Ključek je dober, a predrag. Kaj praviš glede izpiskov? Krona slabega programiranja (2x izpis komitenta, pa par črk na vsako stran, pa čudno oblikovanje,...) Ko bi pred leti, ko sem še delal v tem poslu, tak izpis pokazal šefu, bi me brcnil v rit po hitrem postopku...
Glede zaupanja: res malo bolj zaupam tujim bankam, a vseeno poglej, na katerem (spolzkem) terenu operira Sparkasse...
O referentih nič? Fluktuacija? Le zakaj?
Naj povzamem: neko pametno ceno ključka (nikakor pa 37 EUR!) bi človek nekako prenesel. Ob nikakršnih obrestih od vloženega denarja in cca 8% obrestih od danih kreditov bi človek pričakoval nove varnostne igračke za vlagatelje zastonj ali vsaj po minimalni ceni, ne pa, da nas še tam poskusijo odreti. To je bistvo te debate. Problem je torej pišmevritični, podcenjevalni odnos banke do komitentov. Howgh.
#54
Ma jest izpiskov sploh ne gledam, ker stanje itak sproti spremljam (1×tedensko), tako, da se glede oblike izpiskov niti ne sekiram... "Kup igračkanja" je samo prvič, ko moraš še enkrat vpisati šifro, potem, naslednjič, ko potegneš iz hitrih plačil pa ni več treba (to funkcijo bodo morale uvesti vse banke, tko da...) Kalkulator (Aktivacija storitve z GEG tablico) je mene prišel 23,70 EUR in vsaj za Hypo ti povem, da če rabiš nov kalkulator je cena tudi cca.25 EUR; verjemi, da pri drugih bankah, kjer ti ga dajo "zastonj", ga pa skozi mesečno vodenje računa še prej notri dobijo...
#55
kadotr Napisal:Glede zaupanja: res malo bolj zaupam tujim bankam, a vseeno poglej, na katerem (spolzkem) terenu operira Sparkasse...
Kaj pa dela narobe Sparkasse?
imam kar neki denarja pri njih pa nebi rad dobival sive lase še zaradi njih.
Sem pa že 5 let njihov komitent - udobni + račun - in sem zelo zadovoljen - kar me moti je to da so samostojni in uporabljajo samo ime, recimo ne moreš v Hr. avtomatsko dvignit keš tako kot to omogoča Uni kredit.
#56
Velja prebrati predstavitev banke (skupine). V Sloveniji je banka samostojna pravna oseba, skupina ne odgovarja za poslovanje...zato težave na Hrvaškem...
#57
Jaz imam ze precej casa na NLB in zena tudi. KLiK je super, mislim da nobena banka nima tako dodelano aplikacijo. Trenutno mi popolnoma zadostuje glede na moje potrebe. Vse delam preko spleta. Skrbi me ko bom potreboval kredit... Mislim da ne slovijo po kreditih Smile
Poslano z mojega SM-N9005 z uporabo Tapatalk
#58
mucek11: Če ti je Klik super... več kot očitno ne poznaš ničesar drugega. Klik je podn od podna.
#59
Tudi meni je KLIK ok, več ne potrebujem.
Ker pa ostalih ne poznam bi mi pa prav prišla informacija kaj ostale bančne aplikacije nudijo več in drugače kot KLIK?
#60
Vsakega se privadis, za tistih par nalogov mesecno....vazna je dostopnost, zanesljivo delovanje.
Ce primerjam ProKlik,oz.Halcom za podjetja z Abanetom za fizicne osebe, je slednji bistveno boljsi....po drugi strani pa sta oba vredna en klinc, ce banke ne izvajajo placilnega prometa v realnem casu, ampak imajo izmenjavo vsako uro...ali dve.
In se to samo do 15:30 se mi zdi, da je zadnji cas za oddajo naloga.
Halo??.
Gredo tudi racunalniki ob 16h domov???
In sedaj nas bodo,posiljevali se s sistemom dodatnih gesel in avtorizacij za placila nad 30€! Kje so nasli to mejo? In to ob vseh raznih kljuckih, generatorjih gesel....certifikatih.... Naj se grejo solit.
Aja, tisti,,ki kritizirate Klik - poglejte si Sberbank; tisto pa je katastrofa od vmesnika. Tako okorno zanic ni bil Klik v verziji 1.0 :-D
1 2 3 4 5
