PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW?
#46
Ja kako je potem s priklopom, a kabli zadostujejo za priklop ali ne? Smile
#47
prasuvse Napisal:Vsi el.vodniki naj gredo direktno do porabnikov in ne preko vmesnih doz, če ste pa že v štartu zaj...in ne rata 3 kablov potegniti prav, potem pa ubi bože, kaj šele sledi???
Kabli (do priklopa/montaže) morajo biti izolirani, zaščiteni pred vremenskimi vplivi in možnostjo dotika!
Odrezani so pa tako, kot bi jih nekdo z zobmi odščipnil :oops:
Kaj pa je narobe, če je vmesna doza med notranjo enoto in elektro omarico?
#48
Nič ni narobe, če je potrebna. Spoji niso nikoli dobrodošli, ker se napake največkrat pojavljajo na njih.
Če imaš položene 5 žilne kable, lahko na njih narediš tako enofazni kot trifazni tokokrog. Ne smeš pa takšen kabel uporabiti n.pr. za dva ali tri samostojne enofazne tokokroge.
Če imaš v dozi delitev kablov, morajo biti preseki vseh treh kablov enaki. Če sta kabla iz doze dalje manjšega preseka kot dovodni kabel, moraš narediti podvarovanje.
Kakšen priklop pa boš imel, ti piše na napisni ploščici na napravi sami. Samo ta podatek velja in noben drug iz prospektov, ponudb ali pogodb.
#49
@mirator hvala za pojasnilo
Sem klical štromarja in monterja in sta mi rekla, da je oboje vredu, tudi če ne gre 1 fazna zunanja enota direkto na svojo varovalko v omarici. Tako, da potem bojo sigurno naredili iz 5 žilnih kablov enofazni tokokrog za zunanjo enoto. Ker v kurilnici imam samo en 3-fazni kabel.
Ker tudi po instalacijskih navodilih je možen priklop na 1 ali na 3 faze, prilagam shemo. Jaz imam 3-fazen števec in potem pride v poštev desna shema (e. Zunanja enota (L1/L2/L3/N)).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1u/JE/3oFdoRkE/tc.jpg">http://shrani.si/f/1u/JE/3oFdoRkE/tc.jpg</a><!-- m -->
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-el4H9F2-F-E/Vlc_EM5bp4I/AAAAAAAALV4/5hOPaKAK0u4/s2048-Ic42/%25255BUNSET%25255Dunichr("46")png[/img]
Model rezervnega grelnika imam 9W, torej priključen na 3-fazno omrežje.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-ryRflOCWeqA/Vlc_SfTuyWI/AAAAAAAALWA/GaQrcm_8DZ0/s2048-Ic42/%25255BUNSET%25255Dunichr("46")png[/img]
@prasuvse potem mi to ne bi smelo uničiti toplotne črpalke kot si napisal?
Močno dvomim, da bi bili monterji tako neumni, da bi šli uničit toplotno črpalko ...
#50
To kar prilagaš je splošno navodilo. Kot sem ti že napisal, moraš na napisni tablici ugotoviti, kakšen priključek boš lahko naredil. Če imaš enofazno zunajo enoto, potem je lahko samo enofazni priključek. Ampak verjamem, da bosta štromar in monter, ki ju omenjaš, to pravilno naredila. Ne se pa sam lotevat.
1 2 3 4
