PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
#46
Seveda je možno poganjati TČ tudi preko agregata, le agregat moraš imeti tak, da vzdrži tako obremenitev in zagonske tokove in da da stabilno napetost.
To pa je čisto druga cenovna kategorija, kot tisto kar se običajno kupuje (par kW)
#47
Da ne bo stal agregat ravno toliko kot tč.
#48
Velikega rabljenega dizelskega agregata ni nemogoče dobiti po nizki ceni. Problem bo prostor, predelava omarice, odvod izpuha, redne menjave olja in filtrov, redno vžiganje, stara nafta, pa še kaj bi se našlo.
#49
No za cca. 700€ se da dobit že 4kVA bencinski agregat, ki bi moral normalno poganjat vsaj invertersko TČ do moči recimo 11kW. Pri ON-OFF je vprašljivo, zaradi zagonskega toka, ki bi lahko izklopil agregat.
Bi bil pa problem seveda, če bi se vklopili dodatni električni grelci.
Ni pa nemogoče, poleg tega ni nujno da kar ves čas deluje. Tiste pol ure da segreješ bojler, pa še kakšno uro da vsaj malo pogreješ estrihe in imaš v dobro izolirani bajti vsaj približno normalne temp. do naslednjega dne.
#50
crashednburnt Napisal:Dobil sem še ponudbi za Fujitsu Waterstage HP. Cenovno je tam-tam, ena pa vsebuje še 100l zalogovnik, pa monter je lokalni. Kaj pripročate?
Še vedno me tole zanima ...
#51
Pišeš, da sedaj v radijatorje spuščaš do 55°C. Ogrevaš cel dan ali na urnike?
Če sedaj preko noči ali dopoldan ugašaš, bo 45°C od nizko (oz. srednje) temperaturne TČ dovolj, ker bo delala nonstop, brez urnikov. Veliko uporabnikov je s takim sistemom zadovoljnih.
Kakšen zalogovnik pa ti je to ponudil, imaš link?
#52
allyazir Napisal:A kronoterm ON/OFF pa ne dela vedno v rdečih obratih? A niste zagovorniki ON/OFF cel čas razlagali kako je boljši izkoristek če TČ dela na 100% zmogljivosti.
Sprijaznite se da je ON/OFF pač tehnologija, ki je zastarela in se poslavlja.
Preberi komentirano objavo še 1x lepo počasi. TČ nizkotemperaturna bi morala delati na polnih obratah če potrebuješ 55°C. ne pa polno moč
Velika razlika je temperatura ki jo daje tč in moč ki jo oddaja. Če imaš talno narjeno tako kot treba ti pri vklopu tč nebo dosegla temperatur ker bo odjem velik in bo delala s v eno pri temp. 30-35°C. Ko pa greješ bojlerček ko se nišče ne tušira pa dela 10 min na 50°C. pri 35°C bo tč naredila ogromno toplote ki ga bo talno pojedlo pri 50°C pa malo vendar na visoki temp. kjer imajo NT rahle težave oz. omejitve
inverter nima nikoli takega izkoristka kot on/off grelno število pri zmajnšani moči je obupno. Da še imaš slab pretok po sistemu vse skupaj brez zalogovnika pa ti deluje kot električna pec z bistveno višjo investicijo in z težavami z odtaljevanjem itd..
#53
Ja, vidmo tisti, ki jo imamo, da ni tako ;-)
#54
Počasi da , na hitro pa vendarle ne , poglej na Bafo...
Kar pa se tega on-off na 100% tiče je tudi zgrešeno
Inverter dela prilagodljivo po potrebi, če je napačno dimen. pride tudi na zvanih 100% kar mu definitivno bolj škodi , kot delovanje nastavljeno na optimalne stalne pogoje dela.
Tudi Telmos zato raje priporoči raje model večji od ''svetovalcev'' laikov Idea
Je pa še cikel pred 100% , večjega dela temp. zime+-3 ki se mu reče odtaljevanje -podoben vzrok..., samo zna pa pri nekaterih ratat višje ob tem problem zvanega taktiranja...
#55
Bagy13 Napisal:inverter nima nikoli takega izkoristka kot on/off grelno število pri zmajnšani moči je obupno. Da še imaš slab pretok po sistemu vse skupaj brez zalogovnika pa ti deluje kot električna pec z bistveno višjo investicijo in z težavami z odtaljevanjem itd..
Pa vseeno na enakem objektu na istem mestu in enaki notranji temperaturi že 4 leto v povprečju dosega 8% manjše stroške ogrevanja.
Dejmo počakat še to, kateri bo prej crknu, da bo jasno vse kot je treba.
Se pa kar na površno vidi, da si velik strokovnjak na tem področju.
#56
Zanima me, kaj bi mi predlagali za moj primer:
Lokacija: gorenjska
Ogrevalna površina: 200m2
izolacija: fasada 25cm, streha 40cm
vse talno ogrevanje
Želja je po vodni povezavi med zunanjo in notranjo enoto.
#57
Želja je monoblok :wink: , Tč pa malo morje....izbira med definitivno le Lt oz. Nt .
Razen , če ne boste ogrevali pozimi še bazena :lol:
#58
@ECP
Če ima hiša pozimi veliko sončnih dobitkov (sončna lega, veliko oken na jug), pri tvoji izolaciji ni računice za TČ. Ne glede na tip TČ. Razmisli o električni centralni peči - Vailant ELO block + električni bojler za sanitarno vodo. Vse skupaj pod 1500€.
#59
GalloLight Napisal:@ECP
Se strinjam, pri tako dobro izolirani hiši bo zelo, zelo dolgooo trajalo da bi se povrnila investicija v katerokoli TČ.
Vailant ELO block na talno je super rešitev, morda se dobi še kakšne cenejše variante centralnega elektro gretja, vendar mislim da ELOblock vsebuje že vso regulacijo, tripotni ventil za bojler itd.
Če ste velika družina z veliko porabo tople vode se lahko kvečjemu razmisli o STČ.
#60
@ECP kakšne so potrebe hiše pri različnih zunanjih temperaturah (7,+2,-7, -16)? To je osnova, da se lahko sploh meniš o primerni črpalki in o njeni moči.
To da ima hiša 25cm izolacije meni ne pove kaj dosti, ker imaš še izgube skozi tla, prezračevalne izgube, izgube skozi stavbno pohištvo, toplotne mostove, ..
1 2 3 4 5 6
